Erfaringer med Garmin 4010
Enzo
Jeg har et annet problem som jeg håper noen kan hjelpe med.
GPS'en min har nemlig fungert utmerket i 1 1/2 uke, og nå har den sluttet å motta signaler fra sattelittene.
Garmin4010 klarer å kommunisere med den og identifisere den, men det er alt.
For meg virker det som det er noe gærnt med Garmin GPS 17x (som den heter), og ikke noe med kabling eller strømtilførsel.
Jeg har nemlig målt at driftspenningen er OK. Har også byttet til en annen GPS kabel.
Har resatt plotter til standard fabrikk oppsett.
Er det noen som har gode forslag?
Garmin GPS 17x nmea 2000 antennen til plotteren mottar ikke satelitter lenger. Etter 2 ukers drift har den begynt å trøbble.
Belanor (distributøren) har vist ikke gps'en på lager, så dette går mot en plotter løs feire, dersom ikke det skjer et under.
Har noen vært ute for det samme?
Jeg sendte en support email til Garmin, men de har ikke svart ennå.
Tok derfor å ringte til support Garmin/UK. Der var de veldig hyggelige!
De nevnte at det var en udokumentert "Master Reset of all the units". Den kunne løse opp i mitt problem, gjorde den ikke det så var det bare å ringe tilbake.
Tenkte jeg måtte skrive det her, skal ned til båten å prøve dette i løpet av dagen, så får vi se hva som skjer.
Til orientering: Jeg har kjøpt min plotter i USA, derfor Garmin/UK.
  • 2 måneder senere...
Har gått til innkjøp av en Garmin 4010 i dag og koblet den greit opp. Glemte først den gule kabelen, men Sjøkua dukket opp og hjalp til. (Mange takk)
Noen som har spesieløle negative eller positive erfaringer så langt.
Tenkte å ha denne på FB, med kabel ned til monitor/PC nede. Denne kan vel også kobles mot en TV-skjerm?
Mvh Astor
Noen som har gjort dette? Og hvilke kabler kobler opp mot?
Jeg gjorde mange tapre forsøk med en SR161 mottaker mot 4008 plotter, men fikk aldri noe signaler på plotteren.... sulmaitten ble solgt med båten uten at dett funket.... Ga rett og slett opp.... Det var sikkert en eller annen ledning som ikke var koblet rett et eller annet sted uten at jeg vet hvor...
Etter en uke med testing av Garmin 4010 må jeg si at verden går fort videre innen kartplottere. Nå har jeg lagt opp kabler slik at jeg kan bytte fra FB til styrhuset med et håndgrep, med bruk av samme GPS. Nå skal jeg koble til AIS-mottaker og sette GPSen opp mot begge VHFene. I tillegg har jeg lagt ut kabler til begge videoinngangene, samt til ekstern PC-skjerm hvis dette blir aktuellt. Greit å ha dette gjort før jeg kler igjen over skott og intrumentbord i styrhuset.
Nå skal jeg få lagt opp egenkomponerte ruter, slik at alt ligger klart til påsketuren til den svenske skjærgården. Jeg hadde ikke beregnet denne plotteren før neste vår, men jeg ser fram til endel testturer utover høsten og vinteren.
Mvh Astor
Da er AISen innstallert mot Garmin 4010. Tyelig info forteller om navn/kurs/fart. Greit supplement til radar. Klasse-B kommer greit inn.
Fikk også dratt ledning til VHFen slik at den også får GPS-data.
Igjen honnør til Seatronic i Moss som alltid er parat med gode råd når ledninger skal sammenkobles. Alt spilte bra sammen på første forsøk.
Testet også video-inngangen mot mitt HDD-kamera. Også dette virker meget bra. Mulig det blir et ryggekamera oppe på bommen slik at jeg får bedre oversikt over babord side på hekken. Den ser jeg ikke fra styreposisjon i styrhuset.
Mvh Astor
  • 5 måneder senere...
