Tohatsu 25/30hk stopper når den settes i gir
Norpro
Har en Tohatsu 25/30hk som starter OK, men stopper med en gang det blir satt i gir. Har prøvd å juster tomgang men det samme skjer hver gang. Umulig å kjøre med båten. Har byttet plugger (NGK som anbefalt) skiftet pluggledninger og plugghetter, alt originalt. Også ny bensin med korrekt oljeinnblanning, 2%. Som sagt, den starter greit men stanser med en gang den får belastning. Noen som har en idè om hva dette kan være og om det er noe jeg kan gjøre selv? :confused:
Hei, har hatt samme motoren (2004 mod.)selv uten problemer. Regner med du bruker NGK B7HS-10 plugger.
Ellers sjekk at bensinslangen ikke har noen "knekker" under dekselet.(Det har hendt meg) Kan vel ellers være tilstoppet bensinfilter, forgasser , suger falsk luft, vacuum på tank. Sjekk også o-ring i hurtigkobling på tank og motor.
Lykke til. :yesnod:
Hei og takk for tilbakemeldinger.
1.Det er jo sperre slik at jeg ikke kan dra den i gang når den står i gir (har ikke prøvd å koble ut den mekanismen)
2.Skjer både i forover og bakk.
3.Tomgangen er helt fin, har prøvd å justere den opp uten at det løste problemet.
4.Bensinfilteret er sjekket og rengjort, slangen ligger helt fint uten knekk.
5.Ja, jeg kan ruse motoren i fri.
Glad for svar, Mvh Morten HL
Hei igjen,
etter råd fra mekaniker demonterte jeg forgasseren og blåste den ren. Det virket umiddelbart, MEN (alltid et men) når jeg testet motoren etter å ha rengjort forgasseren så gikk den i og for seg litt greit. Var litt ekstra treg første gang å få opp i plan, motoren økte veldig sakte turtallet?! Kjørte en runde og så tilbake til brygga. Ny testtur etter å ha pakket sammen verktøyet, men nå brukte den utroooooolig lang tid (og kvelte seg flere ganger) før jeg fikk "lirket" den opp i turtall? Kan det fortsatt være noe i forgasseren tro? Skiftet ikke pakning mellom forgasser og motor, bør det gjøres?
Mvh Morten HL :headbang:
Hei igjen,
takk for mange svar. Jeg har stillt tomgangen og justert bladningsskruen, 1,5 tørn fra bunn.
Husk at det bare er grunnjusteringen, blande skruen skal justeres til det punkt motoren går høyest på tomgang
( selve tomgangen justeres på egen skrue, justeres opp/ned to ønsket turtall ) .
Hvis motoren kveler seg eller er treeeg....juster skruen ut 1/8 ekstra, prøv igjen til ønsket resultat .
Arne Kjetil
  • 1 måned senere...
Hei igjen,
endelig har vi funnet ut hva som er problemet med motoren - og det blir jo dyrt nok......
Det viste seg at den ene cylinderen (den nederste) hadde dårlig kompresjon og virket ikke under belastning, rifter i cylinderveggen.
Der var slakk i kryssboltlagerne. Så nå er blokka sendt til borring, og det vil bli satt i nye stempler samt nye kryssboltlagre.
Har funnet en kar som er veldig flink til dette og som ikke tar seg alt for fett betalt for jobben.
Slipper unna med 9-10 lapper. Har fått garanti om at motoren skal bli bedre enn ny, han har i "samme rennet" gått igjennom girhus
etc. og skiftet impeller. Så nå blir det å kjøre motoren forsiktig inn på ny.
Har i mellomtiden funnet ut at dette kan være et problem på disse motorene.
Morten
Redigert av Norpro (see edit history)
var det en overligger fra 01 -05?
eller kjøpte du den brukt?
Er nok noe som bare kan skje med disse motorene dessverre.....
Ja, det er kjedelig at slike ting inntreffer,føler med deg. Du sier at det er bare noe som kan skje med "Disse motorene" dessverre. Tror ikke Tohatsu 25/30 hk er mer utsatt for "skjæring" enn andre merker. Har selv hatt samme motor siden 2002, hvor familiens yngre medlemmer har gitt den mye "juling". Motoren var på service sist høst, med blandt annet kompresjonstest som var helt på topp. Det viktigste for en totakter er at den får den oljemengde den forlanger. :yesnod:
