Bilstereo i båt
Hansb
Hei!
Fungerer det greit å sette en cd spiller for bil i en båt? Eller risikerer jeg at en bilspiller vil hoppe lettere enn en maritim spiller (har ei snekke på 25 fot). Grunnen til at jeg lurer på dette har med pris og utvalg å gjøre. Har også lyst til å prøve en spiller med DAB radio, og vurderer å kjøpe denne...
Link til stereo
Men hvis spilleren hopper i bølgene så forsvinner liksom poenget :crazy:
Noen som har synspunkter på dette?
Mvh. Hans Olav
I en snekke vil jeg tro en vanlig piller vil overleve. I en mindre planende båt som hopper og spretter med dertilhørende bunnslag så bør man nok velge noe for maritimt bruk. Noe annet er at spillere laget for maritimt bruk har ekstra forsegling av kretskort og elektronik. Tar du spilleren med hjem før vinterlagring så forlenger du levetiden på en vanlig spiller.
maritime spillere er ikke noe bedre på hopping (de fleste nyere har flere sekunder med buffer-minne til dette), de er bare litt mer sprutsikre. Gå for en bilspiller!
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Har selv en Alpine cd-spiller beregnet på bil i båten. Denne er nå 7 år gammel og virker fortsatt OK.
Klarte en gang å knekke en cd plate inni da det gikk litt for heftig :cool:
Dersom du skal kjøpe nytt, kan det være lurt å vurdere en spiller med inngang for usbminne. Da slipper du å tenke på platene. Jeg ville nok også gå for en marinespiller.
Siden det ikke er harde slag fra bølger i ei snekke, og spilleren blir tatt med hjem i vinteropplag, så går jeg for en bilspiller. Selv om en maritim spiller helt sikkert er enda bedre.
Bestiller hos Komplett.no i Sandefjord. De har ei "hentebu" som er helt genial. Bestiller idag, henter der så fort varen er ferdig pakket (i løpet av dagen?) :smiley:
Takker for gode tips! :cheers:
Mvh. Hans Olav
Hopping/hakking vil neppe bli det store problemet uansett. Eneste forskjellen på bil og båt(marin) steroer er at sistnevnte er såkalt "sprutsikker". Nå vil jo uansett direkte vannsprut være et lite problem i de fleste båter. Så en bilspiller vil i de aller fleste tilfeller holde nøyaktig like godt som en båtspiller.
Største problemet med spillere i båt er ikke sprut, men at de befinner seg i et svært fiendtlig miljø for småelektronikk. Saltdamp har en tendens til å trenge inn i selv de minste åpninger. Jeg og de fleste jeg kjenner i båtmiljøet regner levetiden for en spiller om bord på en plass mellom 3 - 5 år...
Som tidligere nevnt i tråden så ville nok jeg også velge en med AUX/USB - utgang i front, slik at jeg kan plugge
inn I-pod`en. (Smoke on the water )...
Nemo saltat sobrius
Om spilleren ikke står i dashbordet, kan det være greit med AUX inngang bak. Koble denne til en fastmontert plugg i dashbordet (+flybridge), og du har mp3 spilleren innen rekkevidde uten ledninger som er i veien.
Har en pioneer DEH-30MP i min 22 foter, hadde også likens i min tidligere 23 foter, helt suveren spiller, 30 knop i havgaped der båt og propell er oppe av vannet innimellom er null problem, denne fåes med fjernkontroll til en 17-1800 kroner og anbefales av meg iallfall. dersom du har mulighet får innenhus montering er det å foretrekke, plasser den da gjerne slik at fjernkontroll rekker, var forresten uheldig og spylte på min spiller under vasking med ferskvann, lyden forsvant i ene kanalen, men da jeg slo den av og lot den tørke ut, har den siden vært normal igjen, bruk ett deksel til å ha over, slikt fåes kjøptfor under 200,- i maritime butikker.
Da jeg kjøpte min bruktbåt i fjord stod den orginale marine clarion spiller der, denne fungerte helt fint bortsett fra at den ene kanalen koblet ut under høytspilling, skiftet den derfor ut. Dersom du vil ha en marinespiller har jeg sett dem fra ca 1500,- hos maritim a.s, det er jo ikke en galen pris.
