Tauet til dobba ryker stadig...
minifoss
det er tauet fra dobben til båten som ryker... i knuten eller løkka som er fested i dobba.. og det ryker på grunn av at det gnisser imot dobba i bølgene, men jeg har prøvd med sånn stål sak som man legger inni løkka, men den hoppet bare av....
jeg kan prøve å feste det på den under vann ja ;)
men hvor finner jeg hjelp til å spleise?
noen nettside med hjelp?
Hvor tykt tau bruker du? Du kan prøve med å legge tauet inn i en slangebit, men må orden det så denne sitter fast på tauet, eventuelt en kjettingbit akkurat der det gnisser. Det høres rart ut at tauet slites av mot bøya (dobba), er det mye rur på den burde du vel fjerne dette? Eller er det en gammel sak i stål e.l.? Hvis problemer er at tauet slites p.g.a. gnissing så hjelper det lite med rykkdemper. En bøye skal jo vøre rykkdemper i seg selv.
Kjært barn har mange navn.. :lol:
Her i byen blir ofte fendere også kallet for "dåbbår", spesielt av barn.
Virket som om det var tauet fra "blåsa" til båten som røk. Eller knuten som gikk opp?
Og dattera mi på snart 3 kaller de "ballong".. :D
Hva med å kjøpe et ferdig spleiet tau, og ta løkka inn og rundt i øyet på blåsa/bøya/dobba..?
Har du sjekket om det er noen skarpe kanter som den kan gnikke set mot? Kanskje 30cm med kjetting først, så tau'et, elns..
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
