Båtvaselin, et skikkelig "All round" produkt
VannTro
I høst smurte jeg inn hele skroget med "Båtvaselin". Dette bevarte fett-stoffet i gelcoaten og gjorde vår-pussen til en lek. Først en kjapp runde med Zalovann og så voksing. Jeg har i båten også dashbord i glassfiber (militærgrønn), denne er selvfølgelig ikke av peneste farge, men i tillegg var den skikkelig falmet og hvit flekkete. Her førsøkte jeg med Meguiar`s One Step Compound som jeg har meget god erfaring med forøvrig, uten synelig resultat. Jeg forsøkte også med voksen deres også uten resultat. Fremdeles hvit-falmet. Så sier kona, la oss prøve med Båtvaselin. Dette hadde jeg ikke særlig lyst til da jeg så for meg en meget klissen overflate, men som dere alle vet, Rederinnene får alltid viljen sin (nesten). Resultatet lot ikke vente på seg, fargen kom øyeblikkelig tilbake og med lo-fritt tørkepapir ble jeg kvitt alt overflødig fett.
Nest på lista over vedlikehold var kalesjevinduene.Her har jeg vært vant til vanlig vask og litt voksing når de blir matte. Dette har som regel holdt en liten stund. På an igjen med "Båtvaselin" og vips. så var vinduene både klare og rene (tørket av overflødig med lo-fritt papir).
Heretter har jeg blitt helfrelst på et godt og gammelt produkt som både er rimelig og drøyt i bruk : Båtvaselin !
(tenkte bare å dele erfaringene, sikkert flere enn meg som har oppdaget dette "vidunder-middelet")
Mange som har Båtvaselin / Vaselinolje. Jeg kjøpte hos en lokal fargehandel, men jeg mener at Coop har det i sortimentet også eller du kan bestille på nett hos Maritim
Vaselinolje
Bruker dere dette når dere seter båten inn for vinteren eller er det når den ligger ute?
Jeg har benyttet det på skrog og overbygg under vinteropplag, dashbordet har jeg satt inn med vaselin for 4 uker siden, på vinduene benytter jeg det når de er møkkete og vann ikke fjerner møkka.
  • 2 måneder senere...
Hvorfor stå i kø på Biltema når alle jernvarerehandlere, byggshopper ol. har produktet til rimelig pris?
Lars H.
(lettere frustrert for ikke å være på sjøen i finværet!)
Hjelper slikt vaselin når kalesjevinduene har blitt "melkehvite" også?
Brigg
Melkehvite kalesjevinduer har jeg aldri forsøkt på, men du får gjøre en test. Grunnen til at vinduene blir ugjennomsiktelige er vel egentlig todelt. Det ene skyldes mangel på/utvasking av fettstoff, det andre er nedbrytning forårsaket av UV-stråling. Fettstoffet får du tilbake ved bruk av flytende vaselin. Dette er ingen one-time behandling selvsagt, men 4-6 uker mellom hver gang så holder det bra.
Du snakker nok om en helt annen grunn til at vinduene ble melkehvite peer. Hos deg lå impregneringen igjen på vinduene. Whitespirit høres ut som et fornuftig produkt å løse opp impregnering med siden den også inneholder litt fettstoff, men å bruke whitespirit til å rengjøre kalesje-vinduer generelt, det er FY-FY. Whitespirit er tross alt et løsemiddel !
Jeg bruker Vaselinolje. Setter inn Båten med dette om høsten og vasker og polerer om våren. Båtpussen går da som en lek. Det virker også som om båten får nødvendige fettstoffer - ikke vet jeg, men fin blir den. Min forrige båt var mørkeblå i skroget og begynte å falme i hekken. Etter en vinter innsatt med vaselinolje tok det lenger tid på sommeren før den falmet. Har også snakket med folk som har noen utrolig fine 10-15 år gamle båter med mørk stripe. De forteller at de har hatt båtene innsatt med vaselinolje hver vinter fra Båten var ny. :flag:
Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. :cheers:
Hei,
Dette er ikke noe vidundermiddel for varig produktfornyer av gelcoat. Grunnen til at gelcoat blir matt er at overflaten blir oksydert, først og fremst av UV bestråling fra solen. Man kan gjerne tilføre flytende vaselin og det blir blankere, men så snart denne er borte er det like matt igjen :sad: Det eneste som hjelper er skikkelig polering.
Fordeler
Vaselinoljen løser opp endel smuss igjennom vinteren slik at det er lettere å få av om våren.
Den smører skroget mot presenningen
Ulemper:
Den kan løse opp nye vinduspakninger.Selvopplevd.
Den suger til seg sandkorn, som kan gnisse mellom pressenning og skrog
Har hørt at gelcoaten kan gulne
At hvit gelcoat skulle gulne etter bruk av vaselinolje, var en ny påstand. Hva i dette produktet som skulle påskynde normal gulning, hadde vært interessant å visst noe om. Noen kjemikere her med noen ideer? Det en imidlertid skal være forsiktig med, er basiske vaskemidler, f.eks. Ajax, Handy osv. Mens sure eller nøytrale midler som f.eks. Zalo av husholdningsmidlene, er ufarlige. Om en vasker en båt en gang med lut, betyr ikke noe, men årlig bruk av basiske midler, skal kunne føre til gulning.
Lars H.
