lodden Startet 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2008 Hei Nok en kar som lurer på propell til båten sin. Jeg har prøvd å søke litt rundt på forumet her, google og sidene til Mercury men jeg blir ikke helt klok. Jeg har en gammel Ibiza 19" Sport med en 2005 Mariner/Mercury 150 Optimax som er utstyrt med en Mercury Black Max propell. Tekniske data på propell: Nummer på propell: 832834A45P23MERCURY Pitch: 23 Størrelse: 14 Blader: 3 Materiale: Aluminium Jeg har brukt propellkalkulatoren på nettsidene til Mercury en del i det siste ( https://appcenter.mercurymarine.com/propSelector ) men jeg blir ikke 100% sikker på om jeg gjør alt rett. I propellkalkulatoren bør man vite en del verdier og jeg har brukt følgende verdier: Som forslag til propell får jeg da: Nå kunne jeg sikkert ha løpt på ebay.com og kjøpt en av disse propellene og prøvd, men det kan fort bli noen kroner rett i dass føler jeg. Noen spørsmål: - Er det noen som har noe info/forslag/kommentarer/erfaringer til propellering av Ibiza 19" Sport? - Er det riktig å benytte betegnelsen "Bass boat" på en Ibiza 19" Sport? Alternative båttyper i kalkulatoren: Til info så er Mercury Black Max propellene ikke egnet for topphastigheter over 50 knop, nå vet jeg ikke om jeg har noen forhåpninger med å kunne komme meg over 50 knop med båten min men dette forteller meg noe om at det nok ikke er riktig propell i dette segmentet. Det som er gjennomgående uansett hvordan båttype jeg sier til kalkulatoren at jeg har er at stort sett så foreslås det lavere pitch enn det jeg har i dag. Jeg var forresten ute i båten her for 2 uker siden med 4 kæll (350kg+) og båten gjorde da 38 knop i en kjapp 100% uvitenskapelig test (dessverre kikket jeg ikke på turtelleren). Mvh Lodden Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 (redigert) Hei Jeg finner ut at max turtallsområde for din motor er: 5250-5750rpm WOT Stemmer dette? Så da har jeg noen spørsmål: 1) Hva oppnår du som turtall på WOT? 2) Hva oppnår du normalt av gps maks-fart? 3) Hvor er kavitasjonsplata i forhold til bunn av skroget? Std alu = flukt med kjøl Fleste vanlige stålvisper = gjennomsnittlig best ved +20mm over kjøl. Overflatepropeller = opptil ca 76.2mm (vil kreve flytting av vannintak, noscone er da ofte brukt) Kalkulatoren til mercury skal stemme bra, også er det normalt at overgang fra aluminiums-propell til stål-propell blir en stinging mindre. Men skal og nenves i samme slengen at jeg har opplevd både samme str i stål har og klaffa også Redigert 15.Juli.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 HeiNok en kar som lurer på propell til båten sin. Jeg har en gammel Ibiza 19" Sport med en 2005 Mariner/Mercury 150 Optimax som er utstyrt med en Mercury Black Max propell. Mvh Lodden Hei velkommen til BP. Som `KenBjork`nevner, det beste er om du kan legge inn det max turtall du oppnår idag. Det jeg ville legge til var at jeg syntes vekten på båt og motor var litt lav (2000 lbs) ca: 900 kg.? Trodde Ibiza 19 fot med 150 Optimax veide mer? Det du har fått forslag om er jo stålpropeller. Ville sjekket vekten igjen, var jeg deg. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
lodden Svart 15.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 Det jeg ville legge til var at jeg syntes vekten på båt og motor var litt lav (2000 lbs) ca: 900 kg.? Trodde Ibiza 19 fot med 150 Optimax veide mer? Det du har fått forslag om er jo stålpropeller. Ville sjekket vekten igjen, var jeg deg. Lykke til. Jepp jeg er klar over at vekten kan virke noe lav(det er mulig at den er det også.) Men som sagt så har jeg en gammel Ibiza 19" (1993) med svært lite utstyr, dagens Ibiza 19" Sport veier ca 700kg uten motor + 220kg for optimaxen + 400 lb for to personer + 20 gallons (75 liter) bensin. Så det er ikke sikkert at det er så halvgæli. Sitér dette innlegget Link to post
lodden Svart 15.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 HeiJeg finner ut at max turtallsområde for din motor er: 5250-5750rpm WOT Stemmer dette? Så da har jeg noen spørsmål: 1) Hva oppnår du som turtall på WOT? 2) Hva oppnår du normalt av gps maks-fart? 3) Hvor er kavitasjonsplata i forhold til bunn av skroget? Hei igjen Først og fremst så må jeg innrømme at jeg har brukt båten uten å tenke så mye på turtall, toppfart ol. før nå. (Og det betyr vel at jeg har brukt båten og hatt det gøy, noe som må sies å være bra ) WOT på motoren slo jeg opp til å være 5250-5750 (Så det stemmer det Ken) Neste gang jeg skal ut med båten så skal jeg fyre opp GPSen og følge med på turtelleren nå jeg er alene i båten, men det blir nok i ferien om halvannen uke før jeg får gjort det. Det med kavitasjonsplata, har det noen betydning? eg. for høyt i forhold til skrog gir mer motstand? -Lodden Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 15.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2008 Ja det er bra, da har du hatt det fint i båten hvertfall WOT er viktig i forhold til belastning på motoren, som igjen påvirker slitasje og drivstoff-forbruk osv. Flott, men med gps måling, så må det kjøres samme strekning tur/retur og ta gjennomsnitt farten av tur/retur for å få den helt rette farten. Kavitasjonsplata, ja jeg tenker på om det er noe å hente/senke på turtallet. Jo dypere motoren står, jo mere motstand = lavere oppnåddturtall WOT. Virker på meg som det er mange som er for lavt montert. Siterer meg selv fra innlegg 2 på denne Std alu = flukt med kjølFleste vanlige stålvisper = gjennomsnittlig best ved +20mm over kjøl. Overflatepropeller = opptil ca 76.2mm (vil kreve flytting av vannintak, noscone er da ofte brukt) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
