hjelp til oversettelse av båtrelaterte ord fra engelsk
moi
Hei,
jeg skriver her fordi det ser ut til å være mange båtkyndige og hjelpsomme mennesker her, og jeg har fått mye hjelp ved å lese postene hittil. :) Jeg skal oversette noen båtgreier for en engelsk venn men jeg kan dessverre ingenting om båt, derfor har jeg endel ord jeg rett og slett ikke finner ut hva er. mye teknisk :confused:
jeg poster de her og håper at noen på disse sidene kanskje kan hjelpe meg? :confused: (Jeg beklager hvis dette er veldig på siden av hva forumet brukes til, men jeg håper det går greit) :)
her kommer ordene:
stern drive units with counter-rotating propellers,
charge pipes,
starter elements,
charge air coolers,
intake pipes,
fuel taps,
breather skin fittings,
back-flushed,
fuel consumption is determined by a calculation of ‘running time’ and ‘engine revolutions’, rather than ‘distance-made-good-over-the-ground’.
freshwater jackets,
hydraulic steering pump unit,
take off and return valves,
gear controls,
restart inhibitor,
operating clock,
transom guards
ok, det ser vel ut som jeg ikke har fått til noenverdensting selv, hehe, jeg er på dypt vann med disse uttrykkene :P
dersom noen har tips om en god online ordbok som kan inneholde tekniske uttrykk hadde det vært supert også.... :)
På forhånd en stoor takk fra moi. :flag:
Hei.
Noen av dem skal jeg kunne hjelpe deg med.
stern drive units with counter-rotating propellers, hekkaggregat med propeller som roterer mot satt vei av hverandre
charge pipes, lade (føde) rør
starter elements,
charge air coolers, ladeluftkjøler
intake pipes, inntaksrør
fuel taps,
back-flushed, tilbakespyling
fuel consumption is determined by a calculation of ‘running time’ and ‘engine revolutions’, rather than ‘distance-made-good-over-the-ground’. drivstoffforbruk kalkuleres ved hjelp av driftstid og motorens omdreiningsantall heller enn ved distanse over grunn.
freshwater jackets, ferskvannkoblinger
hydraulic steering pump unit, hydraulisk styrepumpeenhet
gear controls, girkontroll (girspak)
restart inhibitor,
operating clock,
transom guards
Redigert av norspeed (see edit history)
Jeg lurer på om ikke back-flushed i motorsammenheng er det samme som "Vendespylt" slik som Evinrude/Johnson markedsførte i stoore ord på -80 tallet.
Hei.
starter elements, Start enheter?
fuel taps, Drivstoff kraner (ventiler)
breather skin fittings,skrog gjennonføring for inntaksluft?
take off and return valves, Avtappning og retur ventiler
restart inhibitor, Omstart sperre
operating clock,Timeteller
transom guardsAkterende (badeplatform) beskyttere
Det er vanskelig å være 100% sikker når det ikke er i en sammenheng, men here goes:
fuel taps: Drivstoff kraner/ventiler
breather skin fittings: skroggjennomføring til ventilasjon
take off and return valves: Typebetegnelse på ventiler, mest sannsynlig hydrauliske?
restart inhibitor: Finnes ingen norske ord på dette som jeg vet, men en innretning som hindrer omstart?
operating clock: Tenker han på timeteller?
transom guards: Bekyttelse for akterspeil
www.leahnis.net
starter elements, .... vanligvis refererer til startmotor ... eller mer teknisk som ... elementene som startmootoren består av.
breather skin fittings, vanligvis "tank breather" ......som da vil gi skrog gjennonføring for tanklufting
transom guards: To alternativer.... ... Akter/hjørnefender ... eller en beskytter slik at vannski/wakeboards ikke skraper gelcoaten når en står på badeplattformen ....
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
skjønner at det kan være litt vanskelig når ordene er tatt ut av sammenheng..
setningen om transom guards er denne:
The power trim is fitted with independent hydraulic pump / reservoirs (W) (X) for port and starboard engines actuating rams fitted to the transom guards / stern drive units.
noen som kan oversette den da?
ang. starter elements er dette setningen:
Make a point of familiarising yourself with all risk factors, such as starter elements, charge air coolers, intake pipes, exhaust pipes, etcetera.).
hva vil dere forresten kalle "drive angle" ? som i "the power trim adjusts the drive angle to the stern of the yacht".
må si jeg iallefall lærer mye om båter av dette her da ;) tusen takk alle.
Gjør det et poeng å bli kjent med hvor riskfaktorer kan finnes, så som elementene i starterprosedyren, ladeluftkjølere, inntaksrør, eksosrør, etc. etc
Jeg er ikke noe særlig til motormann men jeg kan endel engelsk. Om setningen over ikke gir særlig mening så si fra så skal jeg prøve å fornorske den enda mer.
her refereres "transom guard" nok til festeanordningen til drevets løftearm.... vanligvis en del av drevets skroggjennomføring.
Når en får "Risk" her, så er det mest sansynlig referanser til risikoelementer ... dvs varme, gnist osv... og da med "Starter elements", så inkluderes start releet, ledninger osv., opp til hovedbryter sammen med startmotoren.
det blir nok oversatt til drevets vinkel ... dvs ., at drevet blir trimmet inn/ut, slik at en får best kombinasjon av fart/turtall/behag
  • 11 måneder senere...
Hos Merriam Webster Dictionary står det i tillegg til de hestegreiene følgende om "bridle":
a length of line or cable attached to two parts of something to spread the force of a pull ; especially : rigging on a kite for attaching line
Her er det snakk om å fordele kraft, så at det kan brukes i forbindelse med fortøying av båt, høres ikke så usannsynlig ut.
Og etter litt mer googling, ser det ut til at bridles er det samme som slepetau med hanefot!
Lars H.
Et litt mer folkelig ord for 'en hanefot' er vel 'et skrev'? Og da kom jeg til å tenke på om det er noen forbindelse mellom 'bridle' og 'bride' (brud)? :rolleyes:
Lars H. :blush:
Hei.
Nå er jo 'longside' også et engelsk ord, men du kunne jo også skrive 'side om side', 'ved siden av hverandre', 'langs hverandre'? Men 'longside' er vel egentlig greit da dette er en tekst for et maritimt miljø etter hva jeg har forstått.
Lars H.
