Hvordan løfte en større påhengsmotor (Mercury 90hk, 99 mod)?
Smiley
Jeg skal montere hydraulisk lift mellom brakett og motor, og skal i den forbindelse løsne og løfte motoren. De gangene jeg har løftet av og på motoren tidligere har jeg brukt lastebilkran, og stroppet rundt motoren / motorfestet. Dette virker så utrolig tungvint, har disse motorene noen "fester" beregnet å løfte i? Dette er jo nødvendigvis et behov hver gang en motor skal monteres / demonteres!
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hei, på de fleste nyere Mercury Optimax 75-90-115 (mulig også din 99 mod) er det gjenger i toppen for innskruing av en øyebolt til å løfte motoren. Husker i farta ikke hvilken gjengedimensjon det var. Jeg fikk låne denne bolten av et lokalt verksted, da jeg heiste min motor. :yesnod:
Er dette gjenger som ligger "rundt" mutteren som fester svinghjulet? Så noe som lignet gjenger der, men oppfattet materialet som plast.
Ingen ferdigmonterte løfteøyer under lokket nei. Kikket etter dette i håp om at jeg kunne ha oversett det tidligere.
Ahaa... jeg finner sannsynligvis dette under plastdekselet som ligger rundt svinghjulet? Da skal jeg ta en titt i morgen!
Takker!!
(Det med manglende løfteøyne under lokket var ment som et svar til SeaRaymond sitt tips.)
Takker! Flott med alle svarene. Fant gjengene også, var de jeg trodde var en del av plasten. Var visst ikke det alikevel. :smiley:
Men med den prisen, og uten muligheten til å lage selv tror jeg jeg fortsetter med stroppene jeg......
