Hvitt belegg på stålpropell
880
Har ett hvitt belegg på propellene og lurer på hva dette kommer av. Propellene står på et BravoIII drev. Stålpropeller. 2007 mod.
I vinter ble de vannslipt og pusset, ingen behandling. Ved opptrak for priming/bunnsmøring hadde propellerne fått dette hvite belegget måtte vannslipe for å få det vekk. TecNano ble påført for noen uker siden men det samme skjer igjen.
Nye anoder er på plass. :confused:
Var mye gjenskinn på bildene.. eller er de så hvite..
Eller så har jeg også fått litt hvitt belegg på min propell nå siste mnd`n
Vaska den med jiff gul-skurekrem, da den var litt grodd etter å ha vært ute hele vinteren
Skal ta bilde av min propell i morgen og poste jeg også.
Greit å leve med, men hvorfor, hvordan osv..
Er det skadeligt for noe av det under vannlingjen, spesielt med tanke på drevet og propell.
Redigert av 880 (see edit history)
Har noen testet sitron syre, Vi bruker det i nordsjøen for å fjerne/løse opp slikt belegg fra syrefaste koblinger under vann.
Har nettopp fått meg mercruiser drev jeg og og prop ble slik etter en uke, har sikkert noe med den mercathode tingen som er montert. Tok bare en skrubbesvamp og sun oppvaskmaskin middel så forsvant det med en gang. Ville egentlig bruke sitronsyre, men var tom etter siste vaskerunde på geværhylsene mine :)
Livet er for kort for sightsing.
Kan kanskje være noe av samme effekten man kan få med denne , se produktteksten.
Ikke brukt jeg heller.
Det hvite belegget er sinkioner som limer seg på. Belegget kommer altså fra anodene dine. Jeg har skrevet en del om det tidligere. Du må bare leve med det.
hmm ok,
Interessant, "SvartRøyk".
Noen som vet noe om det han sier?
Jeg hadde en 23 fot Marex med Mercruiser 3,6 Diesel 180hk med Bravo I drev og Balistic stålpropell. Kjøpte originale anoder og hadde aldri problemer med dette. Båten lå i indre havn i Stavern. Kan det ha noe med "Mercahatode" systemet ikke fungerer eller typen anoder å gjøre kanskje ?
Pussig at det ikke skjer med mitt stålsett til VP.
Kan det være fordi at VP bruker sinkanoder og Mercruiser bruker aluminiumsanoder?
Nei. Det kommer av at propellene til en del VP drev har isolert propellen fra propellbosset med en teflonforing. Propellen inngår ikke i den katodiske beskyttelsen, som en del båteiere har fått merke på lommeboken.
Mister jeg noe effekt med dette belegget på propellene ????
Teoretisk ja men i praksis tror jeg ikke du merker noe. Hvis sjøen er i ferd med å flø så skal man også teoretisk miste fart, noe jeg tror ingen har merket noe til enda. :smiley:
Groe på propellen derimot får større konsekvenser for fart og drivstoff forbruk. Belegget er såre enkelt å fjerne med å spraye på vannfortynnet saltsyre. La det stå i noen minutter og spyl med såpevann.
Dette belegget er lett å få bort, det kommer på alle typer stå propeller også på VP sine.
En bør ikke slipe da en lager bedre feste for ny groe ved at en lager små riper overflaten.
Som kjent er disse propellene høyglanspolert fra fabrikk og en mister glansen ved skuring eller sliping.
En kan bruke saltsyre oppløsning det fjerner belegget på 1 til 2 min. Har selv brukt dette med god erfaring.
Bruk verneutstyr (hansker og briller) og påfør syre på propellene med kost eller svamp. Vent 1 til 2 min og tørk av.
Høres ut som en dårlig reklame men det virker.
Husk å skylle med rent vann etterpå.
P.S. er du redd for å få syre på drevet/påhengeren tar du av propellene.
Redigert av Captain Barbossa (see edit history)
