TMD30 tenner ikke men starteren går fint rundt
Seesnake
Utrolig at ingen av oss har husket den saken til "litt peiling" er jo stort sett de samme som ga raad da som naa.
Gjorde samme jobben med sjovannspumpa rett etter den storien og var sjeleglad da motoren starta paa forste forsok etterpaa.
Men alt det hadde jeg glemt naa selvfolgelig.
Er jo verdt ett forsok.
MEDLEM I KNBF
Ferietid vet du Tine.
Greit det at der er ferie,å det er mange som har turen innover i gryta.Tenkte bare at det må da være en som bor eller er på tur inni der som kunne hjelpa til litt,kan da ikke være så mye greier for å få denna i gang igjen .Ikke så lett å sitte her å skrive masse greier,litt lettere å gå ned i kjeller'n å skru tenkte jetg.Håper noen som kan hjelpe til snart da ,synd jeg bor litt langt unna eller's kunne jeg tatt skuta innover en tur .Lykke til nu.......
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
hei på dere . Takk skal dere ha for all hjelp. Onsdag taues båten til marinaen. Nå har jeg gitt opp inntil det var en her som nevnte noe med innpelleren.
Det stemmer at jeg har byttet impeller og medbringer.. Kjøpte medbringeren på vp og til tmd 30. Noe som jeg la merke til var at den nye medbringeren var tykkere( ?? ) Men regnet jo med at de selger meg riktig????????????????????????????? :nonod: Men selfølgelig kan problemet ligge her.
Skal prøve nå å se etter linken som noen refererer til men er ikke så flinktil å finne frem :smash:
men hvordan kan medbringeren sitte fast for "tight"?? Skal vel bare skrus på plass dette huset??? Men nå blei et håååp tent dere!!! :smash::smash::wflag::wflag::wflag::wflag:
se bilde. tror jeg tror....
Nei. Ingen justering bak de to skruene. Sørg bare for at du benytter riktig medbringer, og at den ikke bygger for mye slik at du forskyver akslingen til dieselpumpa. Allt skal løpe lett og ledig uten bindinger. Må du justere dieselpumpa (plungerhøyden) skjer dette på andre siden ved å løsne de tre festeskruene til pumpa, og vri pumpa i forhold til huset. Hvis du er uvant med å skru skal du overlate denne jobben til en proff. 2/100 mm feil, og du vil ikke få start på motoren.
ad. planlegging:
Ikke noe problem å kjøre uten impeller. Ville vel først åpnet og sjekket at medbringeren er riktig montert, av riktig type, og ikke binder.
ad. planlegging:
Det som skjer er vel at akslingen blir trykket inn i forbindelse med impellerskifte, alternativt at for tykk medbringer på baksiden av pumpen medfører trykk på dieselpumpens aksling. Jeg ville ha løsnet punpen litt for deretter å prøve å starte mens den er løs! Starter den da, er problemet funnet og medbringeren evt skiftes til en tynnere en....
:flag::flag: Hurra hurra hurra!!!!!!! :flag::flag::flag::wflag::wflag::wflag: Saken er løst etter flere ukers tenkning og skruing og tips fra dere!!!!!!!!!! :flag_da::flag_sw::flag_da: BRIGG hadde rett :flag::flag:
Når jeg skiftet impelleren skiftet jeg også medbringeren!! :yesnod::yesnod: Fikk en ny medbringer på vp og denne var feil :nono: :nono:
Spurte da om det kunne være riktig da den var litt tykkere en den som satt der. Men jeg ble fortalt at det var DENNE jeg skulle ha til min tmd 30.Regner jo med at fagfolk kan jobben sin. Det regner IKKE JEG MED LENGER!!!!! :nonod::nonod:
Denne var for tykk og på en måte trykker den inn akslingen som jobber opp trykket til injektoren.Her har feilen ligget hele tiden.
:flag::flag: se bilde av medbringerene og huset :flag::flag:
:flag::flag:
Tusen takk for hjelpen fra dere alle sammen :flag::flag:
Ferien min begynner fredag så dette gikk akkurat i boks!!! :seeya::seeya:
Tusen milioner takk. Veldig glad jeg ikke endte i samme situasjon som "PEILING" Da vet jeg ikke hva jeg skulle gjort...
OK vi sees på sjøen rundt Hvaler. :cheers::cheers::cheers::cheers:
HIlsen Ringnes! :drink::drink::drink::wflag::wflag::tongue::tongue:
