Uttern s52 17ft med Mercury 75 hk 4 takt, propell?
prhe
Heisann...
Jeg tok båten opp fra sjøen igår for å skifte propell.
Den som stod på var en H1-1319 Propell med 19" pitch, når jeg gav full speed så fikk jeg max 4500-4800rpm og 31 knop på båten min en Uttern s52 17 fot
Syns dette var i det minste laget.
Jeg hadde store problemer med å få båten min kjapt opp i plan, og det ristet en del når jeg gav på.
Men når den kom opp i plan så gikk den veldig greit, men merket at den gav etter litt når jeg svingte i stor fart.
Noen andre som har opplevd dette, gikk utifra at dette skyldes for stor propell.
Har idag kjøpt en ny Mercury Black Max 13*1/4*17 til denne motoren.
4 taktene til Mercury er jo kjent med å være litt trege, så kanskje problemet mitt skyldes da denne store propellen.
Veldig vanlig med feil propell fra forhandler.
Så at du går ned for å få høyere max rpm WOT er riktig.
Men hva er maks rpm WOT for din motor?
Du bør komme så nærme maks rpm som mulig med "normal last" i båten på gitt propell.
Du kan også sjekke monteringshøyden for å vinne noen hundre rpm på veien til WOT. Du sier ikke om det er alu eller stål du har kjøpt..
Går utifra at det alu, da burde kavitasjonsplata ligge jemnt med kjølen på båten.
Nevner dette med monteringshøyde pga at veldig mange forhandlere monterer de i laveste pos.
Mener den motoren skal ha samme maks turtall som min Yamaha F115, altså 6000 o/min. Vil tro den nye propellen vil hjelpe godt på, og burde gi i overkant av 5000 o/min. Sjekk også monteringshøyde som nevnt over, for lavt montert motor koster ofte fart og omdreininger.
Når du skriver at den "gav etter ved sving" , mener du da at turtallet falt?
La oss vite hvordan den nye propellen funker
