Hva kaller vi denne typen båt?
Wasco
Det nærmeste blir kanskje daycruiser, eller "passbåt" som bastard sier. Men er enig i at kategoriseringen på finn er litt dårlig.
F. eks hvor passer en Viknes 1030 med mesanmast inn? er dette cabincruiser, eller sjark/yrkesbåt/skøyte?
Eller en Targa 24 foter? Er det cabincruiser, daycruiser, eller landstedsbåt? Kanskje under yrkesbåt?
Finn har kategori trebåt/snekke!? Skal det ligge trebåter, snekker eller begge deler her? Og seilbåt i tre, hvor skal den være?
Nå er det vel ikke lett for folka på FINN å kategorisere alle typer båter..
Det finnes jo mange kategorier...og vel også en del crossover (som det heter i musikkbransjen) somtilhører i flere grupperinger...
Fek...hva er en motorseiler.
Hvis jeg setter seil på båten min (noe jeg har planer om å gjøre) kan den da kalles en motorseiler?
I følge forsikringsselskapet er vår båt en motorseiler, på tross av at vi seiler mer enn vi går for motor. De begrunner dette med at motor størrelsen avgjør dette (130 Hk).
Det ble rimeligere forsikring p.g.a. motoren så vi klager ikke :wink:
Redigert av jawik (see edit history)
Mindre planende båt med dekk og vidskjerm har alltid hett passbåt tidligere.
Daycruisere har overnattingsmulighet under fordekket.
Jeg er overbevist om at produksjon av passbåter burde bli en suksess igjen, slik det var på -50 og -60tallet.
Skjærgårdjeepen der "far" sitter bak vindsjermen, mens resten av familien hutrer og skrangler på plastbenkene, er en dårlig erstatning for en ekte passbåt der alle sitter i rimelig komfort.
Det er litt trist at ikke flere ser verdien i å pusse opp gamle passbåter. Glassfiberen ser ut til å vare "evig", mens de fleste passbåter har råtne puter, bilseter, campingstoler og gulnet vindskjerm. Dette er en båtklasse som fortjener nye puter, vindskjermer, kalesjer og motorer da bruksverdien er betydelig bedre enn mange nye båtmodeller. :smiley:
Og jo; jeg har pusset opp en til originalstand...
Ja, disse passbåtene vekker til live mange gode minner.
På 60 tallet var det liksom toppen av salighet å ha en slik båt :yesnod:
Kommer jeg over en slik, blir nok det mitt neste prosjekt
de fleste vil nok legge den ubder Landstedsbåt.
Men mange kaller det Daycruiser også.
Så jeg ville nok søkt på begge.
evnt et åpent søk hvor du begrenser størrelse og pris.
fra kr 2 - 25000 f eks.
Noen av disse kan nok prutes masse :yesnod:
Ellers er jeg helt enig med Paxo
Jeg har aldri forstått hvordan skjærgårdsjeepen kunne erstatte disse.
Det hørtes bra ut, synes det er på tide at passbåtene får sin egen kategori også :yesnod:
til wabra; det synes jeg du skal gjøre, Jeg ble Selco-eier i februar, da pusset jeg opp min første Selco, og så ble til at jeg kjøpte en i juni også, skumle greier, man blir liksom litt hekta;) spørs om jeg går bort fra Selco med det første også :lol:
1968 Selco Selboy, 1969 Selco Selspeed, With 365
Jeg tror den heter selboy?
