Hvor får jeg kjøpt mahogny materialer?
27`plattgatter
Hei :smiley:
Jeg er helt ny her på forumet. Har kjøpt mitt første båtprosjekt, ett skikkelig opp pussings objekt. En 27 fot platgatter på furu skrog. Alt over skroget er revet bort pga av råte. Så jobben min er å legge nytt dekk på baugen, bygge nytt oberbygg, legge nytt akterdekk og lage ny innreding og ny dørk:)
Til overbygget trenger jeg mahogny bord. Jeg trenger 5" bord til det bordet i midten på overbygget, også trenger jeg 8" bord til dollbord på det nye overbygget. De gamle deksbjelkene er fine , trenger bare litt pussing og behandling.Med på kjøpet fikk jeg med "sidene" til overbygget i mahogny med ferdig utsåret hull til vinduene. "sidene" må bare skjæres til på enden slik jeg ønsker å ha avsluttningen.
Mitt spørsmål nr. 1 er da: Jeg lurer på hvor får jeg tak i mahogny matterialer til dollbord og midtbord?
Også tenkte jeg at jeg skulle spørre dere kloke hoder der ute om fremgangsmåten..
Planen min for det nye overbygget etter at "taksperrene" Deksbjelkene) er monterter å legge panel på oversiden av sperrene.Deretter et lag med 6mm miranti finer, og på toppen 12x45mm glattkant av furu til skipsgulv. Jeg har tenkt å lime skipsgulvet i tec7 og nate med tec7. Helt på toppen har jeg tenkt å bruke coelan båtbelegg.
Hva tror dere om denne metoden? Taket vil jo da bli nesten selvbærende så ville tro det ble veldig solid? Og har veldig gode erfaringer med coelan belegget:)
Setter veldig pris på alle svar:)
Mvh Even
Hei :smiley:
.... Jeg har tenkt å lime skipsgulvet i tec7 og nate med tec7. Helt på toppen har jeg tenkt å bruke coelan båtbelegg.
Mvh Even
Ville ikke limt med tec7, vanlig nå er bruke tykkere vannfast finer, forsegle med epoxy, lime fast staver (6 mm tykke) i epoxy på dette og nate imellom stavene. eller alternativt bruke filler med "Graphite powder" som i dette prosjektet: http://westsystem.com/ewmag/24/index.html (Se Rascal Project)
Billingstad trelast selger også mahogny. http://www.billingstadtrelast.no/
Ser ellers til min glede at du vil bruke massiv mahogny og ikke går for kryssfiner.
Da jeg kjøpte tresnekke var et av grunnkravene: ikke kryssfiner i overbygg. Har ikke angret på det.
Mahogny er (foreløpig) lovlig å importere.
Jeg er enig i at man nok kan begrense bruken, spesielt i nye båter. Men for utvendig restaurering av en fin gammel plattgatter ville jeg ikke vært i tvil: mahogny.
Ellers har kommet til at norsk furu er glimrende som kontrastmateriale i interiøret. Det går veldig bra sammen med det gamle mahognyinteriøret. Synes også at bare mahogny blir for mørkt.
Oki:) da får jeg undersøke litt:) Er forbrett på å måtte svi av noen lapper på sånt.. Men jeg synes det er værdt det når jeg først skal restaurere den fra bånn av, da vil jeg ha den i mest mulig strøken og orginal stand:) Har planer om å bruke furu staver i skipsgulv både på nye dekket og i dørken, så skal bare bruke hel tre mahogny der det virkelig trengs:)
Hjertelig takk for alle tips og triks:)
oki:) Men nå blir jeg veldig usikker på hva jeg skal bruke her altså... Etter å ha lest gamle tråder her og lest på nett, så er det jo så masse ulike argumenter og erfaringer ved liming av dekk og nating..
Men har ennå ikke lest noen som har sagt noe negativt om å bruke epoxy til liming av stavene..? Er det mer knotete å bruke "west" metoden enn å lime med tec7 eller sicka? Og hvordan er dette med pris på epoxy iforhold tec7 og sicka? Kan man f.eks lime med epoxy og nate med tec7 eller sicka? Det er jo klart at prisen har litt å si om det er store pris forskjeller.. Men på en annen side tenker jeg sånn at jeg vil gjøre dette ordentlig når jeg først skal bruke så masse timer, så da er det jo bedre å bruke det beste alternativet selvom det er dyrere.
.....at jeg vil gjøre dette ordentlig når jeg først skal bruke så masse timer, så da er det jo bedre å bruke det beste alternativet selvom det er dyrere.
Helt enig. Når en legger ned masse egeninnsats og kanskje tilogmed sjela si i noe er bare det beste godt nok.
..... det er IKKE ulovelig og kjøpe/impotere teak, dette er bare politisk smørje..........
Det har aldri vært forbudt og kommer neppe til å bli det.
Derimot mener jeg at det er et felles EU fremstøt på gang for å forby import av edeltre fra Burma. Det er derfra den beste båtteaken kommer.
Redigert av NilsPils (see edit history)
  • 2 uker senere...
Sjekk
http://www.nes-sledeverksted.no/
De fikser det meste av trematerialer og spesielle dimensjoner om du trenger det.
Se også
http://www.glen-l.com.
Mye bra informasjon her. Jeg har selv bygget en 19 fots Glen-l båt kaldbakt med west epoxi og mahogny
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Vet ikke om jeg forsto det ditt hen om du skulle lage nye dekksbjelker ("sperrer") eller om du skulle benytte de gamle. Iallefall er en fin måte å lage dekksbjelker på hvis de skal være synlige og det tror jeg er meningen i din båt: Lag lammeler av furu og mahogny med 15mm tykkelse og med en bredde på 40mm. Lim disse ihop vekselvis furu-mahogny i rettte krumming.
