Vanntrøbbel på Optimax V6
Jimpec
Hei!
Er det noen her som har peiling på Optimax V6 så hadde jeg satt stor pris på innspill.
Jeg får plutselig opp en "check engine" meldingen på smartcraft. Feilmeldingen (detaljert) sier at vanntrykket er lik null. Måleren viser også null i vanntrykk. Temperaturen på motoren er som normal både på tomgang og under gange. Vannet kommer ut i "hullet" også så den må jo ta inn vann på et eller annet vis? Guardian slår også inn og nekter å godta RPM over 4000.
Min teori er at sensoren for vanntrykk er gåen? Er det andre ideer eller erfaringer rundt dette som kan hjelpe meg?
Hadde akkurat fått på ny propell og var så happy og så blir jeg heftet med dette... :nonod:
Jeg kan ikke finne noen åpenbar sensor for vanntrykk på nevnte plassering. Det som kanskje verre er er at jeg kan ikke finne noen trykksensor i servicemanualen heller. Har kjørt en liten testrunde i dag og motoren fungerer som normalt bortsett fra å gå over 4000 RPM. Jeg spylte kjølingen noen minutter også for å kanskje få løs evt dritt inne i systemet, men dette ga ingen bedring.
