Trebåt, noen som vet hvilken type det er?
berntsen
Har kjøpt meg en trebåt nylig og lurer på om noen vet hvilket merket det kan være og hva man kaller denne typen båt.
26" fot og 1972 mod.
Står en sabb 10 hk i den. Hva er maks fart å oppnå på et slikt skrog. Tenker på å montere flaps og gå opp et hakk i motor for å kanskje oppnå 8,5 - 9 knop. er det realistisk? Gikk underkant av 6 knop på gps med kraftig groe på propellen. Merket forskjell etter den ble rensket men har ikkje målt på nytt.
Lurer også på om det er mulighet for å få kjøpt wire kit for å få spake styring på propell vridningen inn i båten.
Takker for svar.
Tipper du vil klare 6,5 til 7 knop nå etter rengjøring. Skal du ha mer fart på denne må du opp i veldig mye større motor, og båten vil oppføre seg heller tvilsomt i sjøen! Så hold deg til Sabben du, den klarer å få båten opp i den farten den er bygget for!
Velkomment til BP og gratulerer med flott trebåt.
Den er jo ikke helt ulik min båt, men det er vel ikke sansynlig at den kommer fra samme båtbyggeri.
Hva man kaller denne type båt har det vært en del diskusjon om her inne på forumet. Men de fleste vil vel kalle denne type båt for ei snekke, selv om det etter min mening er litt missvisende.
Min båt ble opprinnelig bygget som fiksebåt, men ble bygget om på mitten av 70 tallet.
Hva fart og motor anngår så synes jeg du skal slå deg til ro med det du har. Denne type båter er ikke byggget for fart. For å få den til å gå et par knop raskere må du innvistere veldig mye...og det er etter min mening helt bortkastet.
Selv har jeg en Marna diesel 8-12 hk og den er 40 år gammel, men gjør jobben :yesnod:
Jeg har selv lurt på mulighetene til å få wire kit til spake styring på propell vridningen inn i båten til min, men har ikke funnet ut av det enda.
Uansett kos deg med trebåten
Sjark kaller vi den båttypen for
Slike skrog har en "skrogfart" , bestemt hovedsaklig av vannlinjelengden. Dvs du kan om så 10-doble motorkrafta uten at det blir noe særlig mer enn svartrøyk og mer hekkbølger. Flaps kan hjelpe, de vil bryte den bølgen som "suger" båten fast. Men som Index sier, kan føre til heller tvilsom oppførsel i sjøen.
Velkommen på Baatplassen, berntsen, og lykke til med fin snekke!
vurderer å konvertere til trebåt jeg også....
Som andre her sier, hold deg til Sabben og skrogformen du har, 6-7 knop er fin kosefart for ei snekke.
Saga 27 som vi hadde noen år, hadde en diger fast flaps og motor på 130 HK.Den kunne presses opp i 18-19 knop, men trivelig var det ikke. Den begynte å " plane på kjølen" som de kaller det, allerede på 12-13 knop, den ble rank og usabil på fartsretningen. Vil man ha større fart enn " skrogfarten" er det bedre å velge en annen båttype, det er både billigere og tryggere!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Ombygd sjark da :cheers:
Når det gjelder omstyringen hadde jeg en sjark med 16 hk sabb, den bygde gamlingen om til hydralisk. Hvordan? nei det vet jeg ikke.
..men jeg mener nå at dette absolutt ikke er en sjark :smash:
En sjark er jo først og fremst bygget som en yrkesbåt og har derfor større dekksplass og ditto mindre styrhus og kortere forpigg
Da kan vi kanskje kalle dette for en kombisjark..? :cheers:
Dette var jo imponerende hvor mange svar her var allerde:D Takker for velkomster og her skal eg bli.
Ang. sjark så kan det se ut som det men ikkje brukes som det på en måte. Får bare kalle det for en bruksbåt da:)
Blir å ta båten på land nå å sette inn huden med olje og lakkere før den må utpå til hummer sesongen igjen.
Fornøyd med båten og egentli så var ikkje farten så verst etter propellen ble rensa.
Skal sjekke med Sabb Bergen om wire styring for propeller systeme for å ha det styrehuset og ikkje kunne manøvrere innvendig er bare tull.
Så skal eg få vekk rattet på siden bak å lage rorpinne for utendørs bruk.
Har jo en båt som ligner på din og jeg har IKKE invendig manøvrering....bortsett fra ratt
Det har gått greit til nå, men kommer nok til å savne dette når jeg legger ut på langtur og skal begynne å manøvrere meg inn i trange ukjente farevann.
Ellers er jo utvendig rorpinne et "must" på en slik båt. Ingen ting er som å stå/sitte ute i en slik båt en vakker solskinnsdag :yesnod:
