Hva er det som gir "roostertail" effekten?
Medås`n
Som i emnet.. Hva som gir den effekten?.. Er det cuppingen på stålproppellene?? Klarer ikke dette med alu (std) propp om du trimmer til himmels...
Overflatepropell, og motoren må stå høyere for å få propellen i riktig høyde. Da kommer den effekten du er ute etter. Det er vel vann som blir kastet opp fra propellen siden den er godt over vannet.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Vi har prøvd litt på dette i sommer:
Vi testet med en Askeladden 525 Excel med 115hk Mercury Optimax med aluprop(vet ikke hvilke merke) og her var det helt umulig å få "tailen".
Prøvde også med en Askeladden 565 Wasper med 150hk Mercury Optimax. Her ble det litt sprut, men ikke i nærheten av den fontenen som Nor-Tech og Fountain gutta klarer.
Prøvde til slutt med en Mekling 27 med 270hk Mercuriser V8 diesel med Bravo Three. Her kom det en sprut som var 1.5 meter bred og 1 meter høy, men tror at pga duopropen så ble heller baugen løftet enn vannet opp bak båten og da var vi skikkelige Hekksjøgeneraler.
Har en teori om at med Bravo One drev så hadde vi fått klart å få søylen etter Meklingen da to propeller gir for bra grep i sjøen.
Så motoreffekt og monteringshøyde har nok noe å si. Men jeg tror det er håpløst å få skikkelig Roostertail med aluprop da den slipper vannet for tidlig.
Hei
Med vanlige drev som er laget for nedsenket propell, så får du kun en begrenset Rooster-tail. Skal du gjøre som nor-tech, Så må du også investere i riktig drev for dette. Da kan du enten bruke Arneson, ZF minirex eller Trimax drev med tilpasset Rolla propell.
Drevene i seg selv er ikke så mye dyrere enn vanlig Bravo drev, men dett bør monteres som dobbelinstallasjon for å få stabilitet i båten. Rolla propell til en ca 350 hk diesel vil koste 50 båtpenger. Du kan jo også kansje spandere på deg en Heering propell til 150 båtpenger hvis du føler deg rik.
Det er dette utstyret som nor-tech bruker.
Du kan også bruke Mercury sitt Dry sump Six drev med overnevnte propellere.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Denne båten her har heis på motorene for løfte (ikke tilte) opp motorene etter at båten har kommet i plan.
Og det ser ut for å fønke bra.
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...T.svl=Minibilde
Det er vel kanskje det Honduras mener?
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Jeg lurte litt på hva roostertail egentlig var da dette var et nytt begrep for meg selv om jeg ut i fra selve begrepet og hva som ble skrevet hadde en anelse av hva det dreide seg om.
Søkte derfor på nettet og fant
videoen på youtube. Så jo litt stilig ut da må jeg innrømme.
Nei dette er ikke roostertail, men ei brannsprøyte :lol::lol:
Har også prøvd litt tidligere, først med Bella 440 og Yamaha F40/alu prop, hevet 2 hull. Selv med ekstrem uttilting så løftet den bare baugen, ga meg mens leken var god. Samme med Gromling 15/Yamaha 60.
Det er greit med heis eller lignende for å løfte motoren opp ja. Eller du kan bruke en fast brakett.
HER ser du en båt med fast brakett, cleaver og waterpickup som sikrer kjøling. Man bør absolutt montere en vanntrykksmåler når man hever motoren. Koster ikke mange kronene.
Den var tøff :smiley:
Men det så litt farlig ut da...
+1 her.
Man kjører ikke fortere ved å kaste vann opp i lufta... :smiley: Mange tror det, på ribben min så kan jeg lett lage roostertail, men mister 10 til 15 % av farta ved å lage søylen.
Det irriterer meg faktisk litt at folk skal ha den teite halen som ikke gjør noenting godt for båten, men litt vann i lufte blir det altid når man kjører fort med en overflateprop.
Tilfeldig valgt bilde cfra båtsport.no som viser at en effektiv rask båt ikke lager roostertail.
Livet er for kort for sightsing.
Jo. klart det blir effekt tap når du hiver "driv" vannet opp i lufta. Men klarte det faktisk i dag, trimma heeelt opp nesten, og der kom vannspruten ... Men turde ikke så lenge mtp kjøling og sånt. Dette var da en 50 Evinrude med std alu propp.. men mista sikkert 40-50% effekt, men holdt båten i plan. Men kan jeg vente meg en del effekt økning med en hissigere stål propp og litt heving av motoren? Nå går den ca 30+ knop, og det blir fort kjedeligt. Men jeg merker meg at når jeg trimmer opp og lar den surkle så vidt, så øker turtall, og motoren virker mere villig. Vil dette da si at jeg har formye stigning på nåverende propp? Evt diam er for stor?? Det hørest ut som at den går på lav tutall og motoren "sliter" litt med å dra båten.
Jeg får en grei roostertail på min båt, ikke så veldig stor, men i forhold til hvor stor båten og motoren er så er jeg ganske fornøyd.....
Nå skal det sies at det må være så godt som helt flatt vann før jeg overhodet kan nærme meg så mye trim som jeg trenger....
Motoren min har forøvrig verken overflateprop eller waterpickup....
Her ser en en god illustrasjon av hvordan hvert av bladene av en overflatepropell gir "rostertailen" DSC_0028.jpg
Når en båt ligger så høyt oppe, så tar det svært lite sjø før en tar av ... og dette kan medføre problemer med kjølevannet til maskinen(e) hvis utformingen av opptaket osv., ikke er riktig...
  • 2 uker senere...
Jeg ser forsvaret stadig selger unna disse brannpumpene med folkevogn motor for en billig penge, kanskje det kunne vært noe å lage søyle med? :smiley:
Tror jeg skal sette en sånn pumpe bak i Hantoen min! Hadde vært kult med ei snekke i 7 knop med femten meters roostertail!
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
