Startsveiva på marna sitter bom fast
Wasco
Et eller annet har skjedd inne i startbukken på min Marna.
Startsveiva går veldigt tregt så jeg trenger å fjerne luka for å se hva som har skjedd inne i startbukken.
Men for å gjøre det må jeg fjerne startsveiva....og den sitter bom fast :headbang::headbang:
Har selvsagt fjernet skruen, men sveiva rikker seg ikke.
Har prøvd å slå med en hammer, men det hjelper ikke
Går ut fra at det er rustet fast.
Finnes det et "knep" som kan brukes for å få løst denne sveiva, slik at jeg kommer til og får se hva som har skjedd??
Redigert av wabra (see edit history)
Jeg har selv varmet opp noe stål i dag, for å få akselen til å løsne fra giret på ei snekke jeg har.
Om du får tak i et skjærebrennerapparat er det best, den gir konstant varme på et lite sted.
Trikse med å løsne med bruk av varme er å varme opp det som er rundt, og ikke det i midten, om du skjønner. Du skal altså varme opp sveiva, og ikke der sveiva sitter! Om alt blir like varmt, vil alt utvide seg, og da er du like langt...
Bygdetulling med båtførerbevis!
