Erfaringer med gummibåt fra Maritim
Marulf
Gummibåter med RIB bunn (støpt bunn) er nok de beste å anbefale. Har kjørt diverse oppblåsbare "fendere" og de er ikke gode å kjøre for en familie på 4. En båt med RIB bunn er mer stabil i sjøen og tåler mye mer.
Etter grundig overveiing velger jeg fortsatt en stødig 11 fot VX jolle (veldig lik GH). Den er stødig uansett om en er 1 person eller 4...
Har desverre ingen erfaring om de billige fra MARITIM, men dette er iallefall mine erfaringer.
Takker for tipset Ronald, men i disse trådene finner jeg få innspill som baserer seg på erfaring med båtene.
Ser imidlertid at det er et inspill hvor båten varmt anbefales.
Ettersom det er solgt 600 stk (ref Maritim i Arendal) regner jeg med at noen av disse er gått til medlemmer av båtplassen.no, og at noen flere av disse er testet ut i sommer?
Vi kjøpte denne båten tidlig i juni, og har brukt den en god del i sommer. Når den ikke er i bruk har den enten blitt slept bak seilbåten eller lagt opp ned på fordekket. Vi har ikke satt motor på den.
Båten er helt grei til den prisen, men båten må "vedlikeholdpumpes" hver gang før den blir tatt i bruk. Den lekker altså litt luft på mystisk vis.
I tillegg sprakk bunnplata rundt ventilen når vi pumpet opp båten for første gang. Snakket med Maritim, og de tilbød oss å kjøpe en ny plate. Platen virket ikke spesielt solid i utgangspunktet, så vi planla heller å bytte den ut med en mer solid sak. Det har ikke blitt gjort, men vi lever ganske bra med båten, til tross for sprekken.
Dette er første gummibåten vår, og vi kjøpte en billig egentlig for å teste ut hvilken størrelse som passer oss/storbåten vår.
Tross litt "smårusk" er vi fornøyd med årets båtkjøp, og regner med å ha en grei båt de neste årene også.
Vi har liknende erfaring med den ukrainske gummijolla Adventure som Clas Ohlson har solgt de siste somrene: etterpumpes før hver bruk.
Vi har i år skaffet en 3,5 HK motor; det går greit, men jeg ser nøye etter på innfestingen av akterspeilet.
To voksne og en nesten-tenåring er litt for mye (testet på strekningen Kalvön - Havstenssund).
Vi ser nok etter en mere stabil jolle neste år.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Kjøpte også båten fra Maritim i våres. Av forskjellige årsaker har jeg ikke fått brukt den så veldig mye, men noen timer har det blitt. Har en 5hk bakpå, og den gjør god fart med junior på 12 og meg ombord. Har vel også opplevd at det lekker litt luft, men ikke så mye at den må pumpes mellom hver gang den skal brukes. Finish'en (tenker spesielt på treverket) er vel ikke av ypperste kvalitet, men jeg er veldig fornøyd likevel. Mye båt for pengene synes jeg.
Redigert av AtleL (see edit history)
Fikk tak i en hos Maritim i Arendal jeg. En kamerat var innom og kjøpte to stk som det var blitt avbestilling på. Flax!!
Så i går kveld blåste vi opp en av dem for å se på resultatet.
Så tilsynelatende bra ut, men kunne kanskje med fordel vert litt høyere i bauen.
Da jeg etter å ha montert den leste monteringsanvisningen :flag: leste jeg om vedlikehold av din "SILVER MARINE". Kanskje er dette da samme båt
som en Silver Marine, men medet annet klistremerke? Skal bli spennende å se om den flyter....
Når har jeg og ungen brukt gummibåten fra Maritim gjennom sommeren med en 5hk.
Jeg har ikke hatt problemer med leakasje men den blir litt "slapp" når det er kaldt, (hadde en Zodiac tidliger uten dette problemet)
Det stå også i bruksanvisningen (for de som leser den) at det er viktig å bruke medfølgende maonmeter når man fyller luft i pølsen under dørkplatene.
Båten er rubust og lett å montere. Anbefales fortsatt!
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
  • 1 måned senere...
