Skal du ha båten i sjøen eller på land i vinter?
John N
Bor på vestlandet hvor sjøen ikke fryser. Ser mange båter ligger ute hele vinteren for så å tas opp en kort periode for vårpuss. Andre sverger til å ta opp båten hvert år. Hva er argumentene for det ene eller andre.
Er selv usikker, den står jo tørt og godt på land, men å tømme den for puter og la den ligge med litt varme på sjøen i lun havn framstår også som et godt alternativ.
Hva tenker dere?
Hadde båten ute i vinter og det fungerte fint. Det ble noen fine turer i løpet av vinteren også.
Denne vinteren blir nok båten oppe, for jeg har tenkt å gjøre bedre grunnarbeid og fjerne gammel bunnsmøring etc. samt endel småting i innredning og det eletriske før den settes ut igjen. :smash:
Greiere å holde på (innvendig) når den står oppe med lettere tilgang til det meste.. :drink:
Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-)
Min gamle gode Sophie har overvintret på sjøen i alle sin 58 år, og det blir selvsagt også tilfelle denne vinteren.
Dessuten hører jeg gamle båtfolk her bort si at slike gamle trebåter ikke "tåler" å ligge på land en hel vinter. De mener at den vil tørke så mye at jeg ville få store problemer med lekasje når jeg skulle sette henne ut igjen til våren.
Kan ikke si hva som er riktig vedr plastpest, men føler selv at jeg er mer fornøyd når skroget er støttet opp av vann under hele undervannsskroget, enn på 3 til 8 stresspunkter hvor bjelkene/støttene settes når den er på land ...
Båten skal på land i Oktober. Spyles under og skrog/overbygg settes inn med Båtvasselin...
Båten blir liggende på sjøen den, som alltid! Puter og lignende blir også liggende i båten. Ingen oppvarming heller! Det eneste jeg pleier å ta hjem er sengetøy, resten klarer seg veldig godt gjennom vinteren ombord. Og høsten og vinteren er jo fisketid, så båten blir jo brukt da også....
Båten må nok på land denne vinteren. Og skrapes, bunnstoffes etter kunstens regler igjen.
Nå får jeg 4,5kn på full gass, så det har grodd godt under vannlinja. :confused:
Siste Onsdagsseilas var en skikkelig nedtur. :headbang:
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Bir nok på land i år også. Siden jeg er så mye Langtbortihjemmafra så tør jeg ikke ha båten liggende i havna vår,hvor Nord østen kan ta så det holder.
Samt at vi har jo fortsatt noe snøfall som må måkes vekk.
Da er det greiere at den ligger under skrå burkaen sin. Hvor snøen ikke legger seg.
MEDLEM I KNBF
Blir nok værende på sjøen i vinter også. Mange av de fineste båtminnene kommer fra februar/mars med noen få minusgrader og krystallklart vær. Blir ikke overnattingsturer om vinteren men desto finere dagsturer. Og så er det jo alltid like morsomt å stikke innom Shell å kjøpe grillkull på den tiden av året, tar som oftest litt tid å finne ut hvor de gjemte det sist høst :lol: :lol: :lol:
I fjor var båten 2 timer på land for spyling, montering av ekkolodd, logg-giver og sinkskift. Har ikke vært på land enda i år, tror jeg drøyer det et lite år til...
