Skibsplast 490VS med Mercury 50hk, propell?
TomasK
Hei!
Vurderer å bytte propellen på min 50hk Mercury når jeg får båten opp på land nå i høst. Fra før står det noe originale greier på - er ikke noe særlig bevandret i propellverdenen.. Den har uansett litt hakk her og der, så ny propell skal motoren i hvertfall få.
Hører så mye godt om stålpropeller og siden motoren er såpass ny, så spanderer jeg litt ekstra kroner på en slik. Men kan noen komme med tips på hva jeg skal gå etter? Kunne tenkt meg litt ekstra kraft når jeg har med flere i båten. Hadde med 5 stk og da tok det fort 10-12 sek før båten gikk i plan. Båten gjør forøvrig rundt 27-28 knop per i dag (på gps). Hadde vært artig om jeg nådde 30knop, men vil ikke øke toppfart på bekostning av kraft.
Båten er altså Skibsplast 490VS 16 fot og 390kg. Motor veier 93kg.
Tviler på at du vil ha no gevinst med stålpropell.
50 hk er nok rett og slett for lite for den båten.
Men hvilket turtall har du på maks i dag?
Hva slags propell er det som sitter der (diameter x stigning)
Hvor gammel er motoren?
Enig med Daffy
Tilleggs spm: Hva er maks turtallsområde for din motor?
Beste er å komme så nære maks rpm som mulig med normal last, sånn at motor da har noe kraft å gå på når man fyller skuta med folk og fe.
Det er en 2003 modell motor med maks turtall på 5500 rpm. 965ccm, 3 sylindret.
Har dessverre ikke turteller, men monterer dette nå i høst. Vet dessverre ikke noe om propellen som står på annet enn at den ikke har vært byttet før. Tipper det er 13 tom? Aksellerasjon med to stk ombord er veldig bra i hvertfall.
Forresten, hvor mye tror dere jeg kunne fått for motoren? Er vel kanskje litt dumt å selge for å bytte til en litt større motor som er kanskje 5-6 år eldre..
Vanskelig å tippe propell dimm. Du får se på propellen hva det står.
Turteller ja, er heller ikke greit å tippe propell og tippe turtall :tongue:
Du får evt si fra her igjen i tråden når du vet eksakt oppnådd max-turtall WOT.
2003.. tja, vet ikke hvor mange timer den er kjørt og om den ser pen og hel ut.
Si den er kjørt 50-70timer da, 35tusen kanskje..
Eller hva tror dere andre her på BP?
BTW, god helg allesammen :sailing:
Jeg tror at det er en veldig fin båt og at den ville blitt et sivilisert leketøy med 90 hk.
Om den må være 4-5 år eldre så hadde det bare fått være slik for mitt vedkommende.
tror nok kanskje 35 er en mulig pris.
hvis den er i god stand og pen å se på.
70 timer var vel litt lite vel?
Motoren min rundet 70 timer i går :yesnod:
