oslofjord Startet 29.August.2008 Link til dette innlegget Startet 29.August.2008 Her er link til drukningsstatisikken 1. halvår: Statistikken i pdf-format Det er mye synsing om sikkerhet i båtførerprøve-debatt og annet. Her er de kalde fakta. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 29.August.2008 Link til dette innlegget Svart 29.August.2008 Personlig må jeg innrømme at disse tallene ikke forteller meg allverden og føles ikke som noe tydelig grunnlag for sterke meninger for eller imot noe som helst, vel rent bortsett fra at drukningsulykker er beklagelige og bør i størst mulig grad unngås! Er selvfølgelig mere enn villig/interessert i å høre hvordan andre tolker denne statistikken og hva/hvordan den kan brukes til noe fornuftig. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Wasco Svart 29.August.2008 Link til dette innlegget Svart 29.August.2008 Dette er dypt tragiske tall, som alle må gjøre det de kan for å endre på. Men dessverre finnes det ikke noe belegg for å hevde at innføring av obligatorisk båtførerprøve vil forndre på disse tallene. Det skjer dessverre alt for mange ulykker i veitrafikken også - selv om det er obligatorisk å ha sertifikat for å kjøre bil. Spørsmålet er hvor mange av ulykkene både på land og sjø skylles alkohol, for stor fart og trøtte og uopplagte førere.. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
2nd Trikker'n Svart 29.August.2008 Link til dette innlegget Svart 29.August.2008 Det synes klart at gamle gubber ikke lenger har like god balanse som før. Det bør vi ta oss ad notam. Vi bør bruke vest mer. En oppblåsbar en er ikke i veien. Man merker knapt at den er der. Ta dette med å ikke reise seg så ofte i liten båt på alvor - og virkelig praktisere "bare en om gangen" selv om det er litt pyseaktig. Kjøpe en vanntett mobil. Drikk mer lettøl. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 29.August.2008 Link til dette innlegget Svart 29.August.2008 Unge "gubber" sliter vel med det samme - særlig etter litt for mye Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Mye av ulykkene skjer også når man bare skal slå lens over rekka. Så faller de over og båten kjører ifra de. Mange som har blitt funnet med smekken åpen.. :nodnod: Derfor har jeg som regel at visst jeg skal slå lens kobler jeg altid fra på koblinga på motoren. Vest bruker jeg så og si altid. Noen unntak når jeg skal flytte på båten 100 meter. Men når jeg ikke har den på evt, er det altid folk tilstede så ser om om noe skulle gå galt. Det burde bli obligatorisk med vest i båt.. Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Mye av ulykkene skjer også når man bare skal slå lens over rekka. Så faller de over og båten kjører ifra de.Slår man lens over rekka på en båt i fart, hjelper det nok ikke med opplæring. Å påby IQ-test for å få få lov å føre båt er nok litt drøyt, selv om det kunne forhindre slike ulykker. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Sjøtummel Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Mye av ulykkene skjer også når man bare skal slå lens over rekka. Så faller de over og båten kjører ifra de. Mange som har blitt funnet med smekken åpen.. :nodnod: Det er en påstand vi hører ofte (og den er brukt i minst én holdningskampanje), men hva sier egentlig statistikken om dette? Dette vil typisk være menn som faller i vannet fra brygge eller fall overbord, og dette er ikke ulykker som stikker seg så veldig fram i statistikken for første halvår. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Vest bruker jeg så og si altid. Noen unntak når jeg skal flytte på båten 100 meter. Når du går overbord og båten ikke spiller på dine bølgelengder og bestemmer seg for å fortsette utover hundre meter. Hva gjør du da når du ligger i sjøen og ser at avstanden øker... Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Lotus Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Det er 12 som har druknet i forbindelse med fritidsbåt hittil i år. Hvorav 9 av 12 drukner fordi båten kantrer. De 3 andre falt overbord. Alle er menn. 4 av disse er de tyske fisketuristene. Alle hadde redningsvest, men jolla var ikke stor og den kantret. 5 andre druknet også fordi båten kantret. 3 falt overbord. Båter som kantrer er gjerne små. Med eller uten flyteplagg? Promille eller ikke? Som fjoråret og de fleste andre år, er problemet også i år små båter som kantrer. Så hvordan hindre disse drukningene? Det er jo ikke så enkelt som bare å si at man skal bruke vest. Er man langt fra land, går det jo galt selv med vest. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Når du går overbord og båten ikke spiller på dine bølgelengder og bestemmer seg for å fortsette utover hundre meter. Hva gjør du da når du ligger i sjøen og ser at avstanden øker... Vel jawik da er det heller lite jeg kan gjøre. Men jeg hadde heller ikke kunne gjordt det bedre om jeg hadde hatt vest i den situasjonen! Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 om jeg hadde hatt vest i den situasjonen! Du hadde holdt deg flytende litt lengre Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
2nd Trikker'n Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Kjøpe en vanntett mobil. Ha, jeg har fortsatt gode idèer Sitér dette innlegget Link to post
Fluctus Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Båter som kantrer er gjerne små.: Så hvordan hindre disse drukningene? NB! Jeg har klippet i sitatet... Det kommer kanskje et forbud mot små båter snart.... Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 (redigert) Kan ikke helt se hvordan disse ulykkene kunne unngås. Hvis man absolutt skal bruke jolla og fiske litt, hjelper ikke all verdens opplæring. Det eneste som hjelper er mindre sjø og større jolle. Det man må være klar over er at benytter man en kategori D båt - skjermet farvann type godkjennelse - så er det alltid en viss risiko. Man kan velge å ta den risikoen eller man kan la være. Kluet må være at man skjønner at det foreligger en risiko. Det gledelige opp i dette er jo at kutter man ut de som bruker joller i farvann og vær de ikke er laget for, så er resten av drukningsstatistikken svært, svært lav - selv for oss menn. Løsningen må være å fortelle alle at en liten jolle er et risikoforetagende hvis været skulle bli ørlite grann dårligere enn strålende sol og flatt hav. Så kan man eventuelt velge å drite i dette og heller ta en kalkulert risiko. Redigert 1.September.2008 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
