Tykkelse på kabel på dynastarter
tom-ass
Har en FM type L5 med dynastarter, alt virker og er iorden, bortsett fra at tenningsnøkkelen er defekt. Tidligere eier har bare kortsluttet ledingene for å få dynastarteren til å gå rundt. Ledningene blir faretruende varme om du må "kinne" ei stund synes jeg, og misstenker at det er for dårlige kabler og skal skifte dem, men hvor grov kabel trengs det?
Jeg tipper at det er pga denne varmegangen at tenningsbryteren ikke virker også, men kan jeg etter å ha lagt opp nye kabler benytte meg av en hvilken som helst startknapp/tenningbryter?
Bygdetulling med båtførerbevis!
  • 10 måneder senere...
Hei ! Det ser ut til at jeg har det samme problemet. Ledningen til tenningslåsen blir så varm så det ryker dersom jeg drar den litt på starteren.
Er det noen som ser noe ureglementert på bildet ? (undersiden av startrelèet)
Den tynne røde går til tenningslåsen.
Er jo en ledig kabelskokontakt, men aner ikke hva den er til ?
Hei.
Eg har satt litt nummer på ledningar og terminaler i dette bildet:
for det første, det at terminalen merkt 5 ikkje er i bruk, fortel at releet er ikkje i bruk.
ein av ledningane 1 eller 4 går til batteriet. Hvis det er 1 som går til batteriet, er det eit godt forsøk å flytta ledning 3 til terminal 5. Ledning 2 skal i so fall gå til tenningsnøkkel pos. 30, og 3 til 51 på samme nøkkel. Hvis det er 4 som går til batteriet, er det ledning 2 som skal til 5. Releet skal ha metallisk kontakt mellom festelabbane og motorblokka, eventuelt legga ein ledning der.
Magne
Yesss!! Eg fekk til å leggja inn bilde :yesnod:
Hei igjen og takk for utfyllende svar !
Jeg har et bilde til som kanskje gir et litt mer innblikk på hvordan det er koblet sammen.
nr. 1. - Sitter skrudd sammen med +kabelen fra batt. som går til tenningslåsen for bl.a oljelampe, ladelampe, etc.
nr 2. - Ser ut til å være det som er "styringsstrøm" til Dynastarteren. Den kabelen er ihvertfall koblet til "innslagtrinnet" på tenningslåsen.
Så forstår jeg dette rett, så skal kanskje den sorte tynne kabelen kobles til den ledige plassen på releèt for å få det til og fungere slik det skal ? Men hvorfor går da evt. styringsstrømmen via laderelèet ?
Bare for å streke under en ting så satt dette slik da jeg kjøpte båten for litt siden og jeg er rimelig fersk for å si det sånn :smiley:
Vil bare få det i orden.
Slik du då skriv, so skal du kunna ta ledningen som eg har kalla nr 2, laus frå sin plassering av releet, og setja den inn på terminalen som eg har kalla nr 5. Hvis tingene då virkar, so er alt i orden. Hvis det ikkje virkar, so prøv å leggja ein ledning frå metallkapslinga til releet, og til metallisk kontakt med motorblokka.
Hvis dette framleis ikkje virkar, må eg lenger opp i ermet etter gode råd.
Magne
Hei !
Nå har jeg vært nedi båten og kobla om litt. Alt ser ut til å fungere kjempegreit nå :smiley:
Det stemte det som du/dere beskrev. Nå blir ikke ledningene det spor varme lengre. Glemte å si at Startrelèet er skrudd
fast i blokka på motoren så jeg regner med at det er god nok jording. I tillegg til at jeg måtte bytte tenningslåsen pga. varmgangen
så har jeg også byttet batteri som er under 60Amp. Så nå tror jeg vi må finne frem "ankerdrammen" snart..... :flag:
Takk for all hjelp og veiledning !
