Seil regatta på nett.
Capella
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Flott Jawik, jeg fant ikke denne siden i går. vi bruker denne.
TWA betyr at båten går på den kursen du setter i hendhold til vindvinkel.
CC betyr den styrer i den himmelrettningen dy har valgt,
Bare test seil litt før lørdagen så ser du hvordan det funker. 1 time før starten går så havner du tilbake på startlinja,
her er andre hjelpemiddler.
http://sol.brainaid.de/sailonline/toolbox/
http://sealorn.drupalgardens.com/content/sailonlineorg-using-navmonpc-get-instrument-read-out
For den som vil se på litt andre instumenter.
Det øker på på lista med gamle deltakere, men det er rom for mange. Det er flott vinter seiling, veivalgtrening, taktic, bare prøv. :thumbsup:
still spørsmål, så er det mange her som kan svar, Vi var mange som deltok fra BP sist det var Volvo ocean race. og første legg fikk vi en 3 plass hvis jeg husker rett.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Vil du kun (som Careka :giggle: ) følge med på regattaene kan du nå logge deg inn som gjest. Bruk username: guest og password: guest
"Som Careka" :headbang: skal si du girer opp denne gangen, :giggle: du vet at jeg seiler ifra deg anytime. :thumbsup:
Vi får se når det hele er over hvem som klarte seg best. intil da. begyn og tren Jawik, :cheers_wine::giggle:
Det er trening i kveld kl 20:00.
Det øker på, vi er nå 22 stk som stiller til start, men svenskene er mange flere, så her må det mobiliseres.
Kom igjen,
Vis igjen at vi er en seilernasjon.
still opp og seil litt i høstmørket/vinterkvelden.
Det er lærerikt. :thumbsdown:
Kom igjen,
Kjapt spørsmål.
Hvor mye tid må man sette av til dette. Må man innom flere ganger i døgnet for å sjekke værmelding og legge om strategi osv, eller er det mulig å ta seg en helg i båten uten tilgang til internett og så sjekke innom igjen søndag kveld?
Ukedagene går skal jeg nok klare å sjekke innom en gang eller to, men jeg nekter å bli landkrabbe i all uoverskuelig fremtid for et nettspill liksom
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Hvis du ønsker plass nr 1 så må du bruke mye tid.
Men hvis du ønsker å seile og se hvor bra du gjør det, så styrer du selv hvor mye du vil innom for å se.
Forrige gang kunne jeg seile same kurs i dagevis uten å røre noe som helst.
Men det var ute i Atlanteren.
Du tar ikke skade av å prøve. :thumbsdown:
"Som Careka"
Du har nok mye å plukke opp enda - rankingen viser deg som #127 hvor eliteseileren har senket garden fra #33 til #66 p.g.a. mye fravær og mere blir det av fravær i ukene som kommer.
Sitat " the rest of us need to train more :)" :lol:
Nå har du muligheten...
Hei
22 srk sier du, teller du bare norske flagg ?
Lars s
Ja nå er vi 25 norske båter. til start.
Jawik, lits lyver litt, det veit du jo, men nå skal eg ikkje rippe opp i det. :discuss:
Du får ha lykke til,
så får vi se. :giggle:
Du er nå på vei ca rett øst, i omtrent 12 knop. er vel mer enn du gjør med Friendship'en......
Kanskje ikke så lurt å legge ut en lenke til din påloggede profil? :saint:
Logget ut for deg.....
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Flott, vi er nå 26 stk som er påmeldt til start. Det er start i morgen kl 14:00
Og hvis dere ikke har funnet utav det ennå så kan du stille kurs og sette tidspunkt for avgang bare legg in tid til å starte 10min før altså 13:50
båten vil ikke gå avgårde før 14:00 anyway.
:thumbsdown:
Sett kursen nå om du vil, men vær nøyaktig med tidspunktet slik at du i det minste havner innenfor rammen av en time før start og ikke glem å huke av slik at tidsforsinkelsen trer i kraft. Ellers vil du starte seilingen med en gang. Og du bør jo helst ligge på start eller så nært som mulig for å kunne legge opp kursen du ønsker.
:flag_bp:
Takk Javik, så hvis jeg legger inn kurs 187 grader akkurat nå, setter forsinkelse på 4 timer (4:35 til start) så vil båten være da flyttet til startpunktet og så vil denne kursen være oppstartkurs når starten går. Videre kan jeg så legge inn 233 grader og delay på 7,5 timer?. To år siden jeg deltok sist, så jeg er litt rusten...
Korrekt, men vær obs på at det er UTC som gjelder på SOL. Ikke lokal tid. Selv har jeg lagt inn kurser for 24 timer fremover da jeg er i lufta i natt. Krysser fingrene for at været ikke endrer seg for mye.
Og nå har jeg ikke kommentert kursvalget ditt :sailing::giggle:
Redigert av Jawik (see edit history)
