Seil regatta på nett.
Capella
Og du bør jo helst ligge på start eller så nært som mulig for å kunne legge opp kursen du ønsker.
:flag_bp:
Vi har jo en "passer" funksjon som gjør det mulig å se kompass kursen man bør legge opp da........
Korrekt VT, men den gir deg ikke noe særlig inntrykk av fart og vindretning. Den er helt passiv og krever jo en del fra ditt eget instinkt.
Du får har lykke til og brekk nå ikke masta :lol:
Nå har vi passert 700 deltagere fra hele verden så da blir det nok noe kniving av de 300 som når fram før neste etappe - kalkulerer med å være i mål 4/12 midnatt.
Redigert av Jawik (see edit history)
Joda, stemmer det, men slik vinden ser ut til å bli nå så tror jeg det blir båt på båt oppå hverandre.....i en rekke hvor det nesten ikke blir mulig å se sin egen :lol:
Lykke til du også Jawik, vi snakkes sikkert på Area51 etter hvert.
Jeg blir nok for øvrig ikke like "psyk" som for noen år siden da min bedre halvdel har gitt beskjed om at dette ikke skal gå utover hennes kvalitetstid denne gangen....
I kveld har vi lagt opp til pinnekjøtt og aquavit så det blir spennende å se om jeg kommer meg velberget ut Middelhavet eller blir stående på land i aquavit-rus....
Nå er vi 30 stk med norsk flagg på hekken. Lykke til alle isammen,
VT, du når neppe ut av middelhavet i kveld.
Take off @ 14:00 hrs. :cheers_wine:
å husk at 1 time før start så blir alle båter tatt tilbake på startlinja,
da kan du sette kursen du vil ha når startskuddet går. og alt er klart.
:thumbsup:
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
DET skjønte jeg også Careka, selv om jeg har motorbåt. Det jeg mente var ut av Middelhavet uten landkjenning på noe tidspunkt.....
Du får tune inn på DENNE SIDEN kl 14.00 ( i tillegg til SOL) så kan du det starten på det ekte racet live. Mulig du må registrere deg, men tjenesten er gratis.
Kan starte deg jeg Enzo.....om du bruker samme passord som på Area51 f.eks. ?
Om noen føler seg kallet så er det ikke meg imot å få hjelp til jeg selv tar over roret, har det passordet så bare prøv å logge inn
Da har jeg lagt inn start på deg Enzo. Eneste garanti nå er at jeg gjør det samme med deg som med meg selv, så får vi se hvor det bærer hen.
Jeg har ikke fått noen om det var meg du tenkte på Careka,
Om det er spørsmål om å passe båt så har jeg Enzo på slep, kan bli litt mye med 3 stk.
Kanskje du kan forbarme deg. Han har sikkert samme passord som på Area51
(Jeg svinger han nå første gangen om det er riktig passord, han er helt på bærtur)
Redigert: Det var feil passord. Jeg har som sagt ikke fått noen IM.
Han har tidligere skrevet at han sitter på flyet i natt, men at han har lagt inn noen DC
Liv laga fortsatt for meg, selv om jeg kun har 2G og dårligere nettverk. Lurer på hvem som valgte den vindretningen (Admiralen) :giggle: Treffer nok åpningen ut i Andedammen en gang i natt. Takker for all støtte fra A51 og kommer nok innom når jeg har sortert ut klokkeslettene. Humpete tur ble det i natt - en hel mustang uten kontroll :lol:
Imponert over 920 deltagere selv om en god del faller fra underveis :sailing:
