VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Jawik skrev On 5.11.2011 at 8.12: Og du bør jo helst ligge på start eller så nært som mulig for å kunne legge opp kursen du ønsker. Vi har jo en "passer" funksjon som gjør det mulig å se kompass kursen man bør legge opp da........ Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Jawik Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Korrekt VT, men den gir deg ikke noe særlig inntrykk av fart og vindretning. Den er helt passiv og krever jo en del fra ditt eget instinkt. Du får har lykke til og brekk nå ikke masta Nå har vi passert 700 deltagere fra hele verden så da blir det nok noe kniving av de 300 som når fram før neste etappe - kalkulerer med å være i mål 4/12 midnatt. Redigert 5.November.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Joda, stemmer det, men slik vinden ser ut til å bli nå så tror jeg det blir båt på båt oppå hverandre.....i en rekke hvor det nesten ikke blir mulig å se sin egen Lykke til du også Jawik, vi snakkes sikkert på Area51 etter hvert. Jeg blir nok for øvrig ikke like "psyk" som for noen år siden da min bedre halvdel har gitt beskjed om at dette ikke skal gå utover hennes kvalitetstid denne gangen.... I kveld har vi lagt opp til pinnekjøtt og aquavit så det blir spennende å se om jeg kommer meg velberget ut Middelhavet eller blir stående på land i aquavit-rus.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Nå er vi 30 stk med norsk flagg på hekken. Lykke til alle isammen, VT, du når neppe ut av middelhavet i kveld. Take off @ 14:00 hrs. å husk at 1 time før start så blir alle båter tatt tilbake på startlinja, da kan du sette kursen du vil ha når startskuddet går. og alt er klart. Redigert 5.November.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 DET skjønte jeg også Careka, selv om jeg har motorbåt. Det jeg mente var ut av Middelhavet uten landkjenning på noe tidspunkt..... Du får tune inn på DENNE SIDEN kl 14.00 ( i tillegg til SOL) så kan du det starten på det ekte racet live. Mulig du må registrere deg, men tjenesten er gratis. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Enzo Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Da sittter jeg i Trondheim uten pc å spille på så da gikk den starten i vasken, får ikke seilt før mandag formiddag så da blir det nok ikke noe på meg før evnt neste etappe Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Kan starte deg jeg Enzo.....om du bruker samme passord som på Area51 f.eks. ? Redigert 5.November.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Enzo Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Om noen føler seg kallet så er det ikke meg imot å få hjelp til jeg selv tar over roret, har det passordet så bare prøv å logge inn Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Er det noen endringer på http://www.area51.no/sol/index.php har brnavn og passord men ikke noe skjer der ? Er jo en stund siden jeg var der sist da Redigert 5.November.2011 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Å her kan dere se starten oppladningen live http://new.livestream.com/volvooceanrace Lykke til alle seilere.... Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Da er alle båtene tilbake på startlinja, dere kan nå sette kursen du vil starte med og båten starter av seg selv når skuddet går. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Ser det kommer flere NOR båter nå Flott, Dette er et langt løp så om du kommer litt seint så er det fullt muligt å ta igjen de andre. Veivalg er viktig mye kan vinnes og tapes. Det er også lærerikt. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Enzo skrev On 5.11.2011 at 10.46: Om noen føler seg kallet så er det ikke meg imot å få hjelp til jeg selv tar over roret, har det passordet så bare prøv å logge inn Da har jeg lagt inn start på deg Enzo. Eneste garanti nå er at jeg gjør det samme med deg som med meg selv, så får vi se hvor det bærer hen. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Jawik har sendt deg en IM. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Jeg har ikke fått noen om det var meg du tenkte på Careka, Om det er spørsmål om å passe båt så har jeg Enzo på slep, kan bli litt mye med 3 stk. Kanskje du kan forbarme deg. Han har sikkert samme passord som på Area51 (Jeg svinger han nå første gangen om det er riktig passord, han er helt på bærtur) Redigert: Det var feil passord. Jeg har som sagt ikke fått noen IM. Redigert 5.November.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Nei jeg skrev JAWIK men han svarer ikke, han har kurs rett ut, og jeg har ikke passordet hans. så kan ikke hjelpe.... Redigert 5.November.2011 av Careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
VannTro Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Han har tidligere skrevet at han sitter på flyet i natt, men at han har lagt inn noen DC Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 OK, det har jeg ikke fått med meg. Han får ta oss igjen senere.. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
LALUNA II Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Da får det gå som det går tar kvelden Good luck boys , see u tommorow Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Careka Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Dette går helt fint. Første båt i løpet har hatt mastehaveri Abu Dhabi må nok in til land. for rep. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
LALUNA II Svart 6.November.2011 Link til dette innlegget Svart 6.November.2011 Kommet meg inn på Area51 nå rotet med store /små bokstaver Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Jawik Svart 6.November.2011 Link til dette innlegget Svart 6.November.2011 Liv laga fortsatt for meg, selv om jeg kun har 2G og dårligere nettverk. Lurer på hvem som valgte den vindretningen (Admiralen) Treffer nok åpningen ut i Andedammen en gang i natt. Takker for all støtte fra A51 og kommer nok innom når jeg har sortert ut klokkeslettene. Humpete tur ble det i natt - en hel mustang uten kontroll Imponert over 920 deltagere selv om en god del faller fra underveis Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Careka Svart 6.November.2011 Link til dette innlegget Svart 6.November.2011 Hvis du hadde gitt meg passordet ditt skulle jeg ha styrt for deg, men nei det skulle du ikke gjøre så da må du streve hart for å ta meg igjen Jawik. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
larss Svart 6.November.2011 Link til dette innlegget Svart 6.November.2011 Vi jobber oss vestover, jeg ligger 16 mil bak Jawik, kommer etter dere :) Lars s/sorlandet Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 6.November.2011 Link til dette innlegget Svart 6.November.2011 Jeg heiv meg på racet litt etter siste liten, tre fire timer etter startskuddet, har seilt meg frem fra slutten på 700 tallet til midten på 500 men avstanden til teten har øket opp til nesten 6 timer... Sitér dette innlegget Link to post
