VannTro Svart 20.September.2009 Del på Facebook Svart 20.September.2009 (redigert) Må få gratulere "oalnilse" (husker ikke BP-nicket), med best plassering av oss BP seilere i "Poor mans race" på SOL. Han kom inn som nr. 60. Nå knytter spenningen seg til Bretagne leg3.... Redigert 20.September.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
fem@il Svart 20.September.2009 Del på Facebook Svart 20.September.2009 Må få gratulere "oalnilse" (husker ikke BP-nicket), Nå knytter spenningen seg til Bretagne leg3.... Takker og bukker VannTro,og takk det samme!!Du var ikke langt etter Ser ut til at du tar innersvingen på meg utenfor Portugal Hadde "landkjenning" i morges ,så at NOR-Svein hadde det også,men PC seilingen får ikke forstyrre min nattesøvn Ståpåalle BP-seilere,flest mulig innenfor topp 100. mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 20.September.2009 Del på Facebook Svart 20.September.2009 (redigert) Jeg håper vi er i mål innen onsdag morgen, men det skal vel holde hardt. Fra onsdag morgen til sent på kvelden har jeg ikke PC tilgang overhodet så her får det stås på så lenge jeg kan.... Du og Svein er ikke langt bak fem@il... Redigert: Ser at Capella/Balder/Teddy faktisk har passert Svein. Capella er en råtass når han har tid til å følge med ! (Jeg fikk en 9. plass i Bretagne leg2. Det går inn i historiebøkene hos meg. Veldig stolt ) Redigert 20.September.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
fem@il Svart 20.September.2009 Del på Facebook Svart 20.September.2009 (redigert) Jeg håper vi er i mål innen onsdag morgen, (Jeg fikk en 9. plass i Bretagne leg2. Det går inn i historiebøkene hos meg. Veldig stolt ) Det varveldig morro, ,grattis. mvh fem@il Redigert 20.September.2009 av fem@il (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 21.September.2009 Del på Facebook Svart 21.September.2009 Du har virkelig lagt deg i selen siste døgn "stigt". Har du fått for mye Møller`s Tran... Veldig bra seila Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 21.September.2009 Del på Facebook Svart 21.September.2009 (redigert) ADVARSEL !!!! Gjør ikke som jeg gjorde nå i kveld. (sto på land i 30 minutter) La inn TWA-kurs med god klaring til land. Så lot jeg PC`n være alene en times tid. Jeg kom så tilbake for å finne ut at TWA hadde endret seg. Altså, kursen(TWA) var den samme, men jeg hadde alikevel truffet land. Det som hadde skjedd var at den forutsette linjen vi ser forran båten hadde vist lengre vestover enn hva som skjedde. Jeg spurte på SOL chat hva dette skyldtes og fikk følgende svar av Brainaid: VannTro. This is a problem with TWA courses. The predictor line is not exact. The more the wind shifts, the less good it is. It estimates the course by calculating in 5 min steps. The server calcs in 15sec steps. Altså, gå ikke på TWA nær land om du ikke sitter forran PC, bruk da heller CC. Redigert 21.September.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
fem@il Svart 21.September.2009 Del på Facebook Svart 21.September.2009 ADVARSEL !!!! Gjør ikke som jeg gjorde nå i kveld. (sto på land i 30 minutter) [/iAltså, gå ikke på TWA nær land om du ikke sitter forran PC, bruk da heller CC. Hva i all verden skal du så nær land ågjøre?? mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 21.September.2009 Del på Facebook Svart 21.September.2009 hehe...det kan du si, men det har en forklaring. Hvis du legger merke til de Franske "Dolldrums" så er det et belte alle må gjennom, mer eller mindre. Inn i Biscayabukten strekker vinden seg lengre og lengre, rettningen blir også bra. Ikke minst er det bestandig litt vind helt inne ved Brest. Derfor har jeg jobbet febrilsk med å avansere østover i kveld/natt. Tror det lønner seg i det lange løp. Ellers ser jeg "humoren" i min egen dumskap ved å gå SÅ tett opptil land ja Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
fem@il Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 hehe...det kan du si, men det har en forklaring. Inn i Biscayabukten strekker vinden seg lengre og lengre, rettningen blir også bra. Ikke minst er det bestandig litt vind helt inne ved Brest. Derfor har jeg jobbet febrilsk med å avansere østover i kveld/natt. Tror det lønner seg i det lange løp. Sikkert smart tenkt Mye er avgjort ved "runding" mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 Er hjemme igjen på fredag, er det noe kjappe løp i helgen ? i am back, look out jawik Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Stigt:-) Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 (redigert) Det er ikke satt opp noen løp til helgen enda, første er 2. leg av fattigmanns race til Brasil med start 3. okt. Vi seiler nå Bosphore - Bretagne Race leg 3. Hvor oalnilse og Vantro ligger meget godt an med 26. og 77. plass. Redigert 22.September.2009 av Stigt:-) (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
fem@il Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 Vi seiler nå Bosphore - Bretagne Race leg 3. Hvor oalnilse og Vantro ligger meget godt an med 26. og 77. plass. Må ikke være beskjeden å glemme deg selv da ,du er ikke langt etter,og det er lenge igjen mvh fem@il Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Stigt:-) Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 Dere ligger jo lengere øst og vil få bedre vindvinkel enn meg mot runding. Der dere tar noen plasser vil jeg tape noen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 Jeg er borte fra 09.00 til 23.00 i morgen så dette blir nok ikke bra likevel.... Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 (redigert) Kan holde et øye med deg i morgen - 6 timers intervall. Kan jo ikke la den plasseringen gå føyken. Send PW via IM dersom du er interessert og dine anbefalinger for hvordan du har tenkt deg gjennom stilla. Mye vindskifte. Redigert 22.September.2009 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 22.September.2009 Del på Facebook Svart 22.September.2009 Heisan Jawik, Så flott med litt bistand. Jeg takker og bukker. Det går litt østover nå i kveld, deretter nordover igjen. I morgen tror jeg det dreier seg mest om bare å følge nordover (østlig/vestlig etter som vinden svinger) på TWA med maks VMG. Setter veldig pris på dette Jawik. Om det er blir så veldig bra til slutt får tiden vise, men det vil nok bety mye å ikke bli hekta helt av i morgen. IM sendt. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jawik Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Har "kontrollen" så du kan ta det med ro nedover den bløde kyststribe. Ser bra ut for de første 9 timer. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 (redigert) det ligger en DC inne kl 12.45 norsk tid(men ikke bry deg om den, den kan være feil). Er du usikker så følg på "the7seas"....han er rå. Takker og bukker. Redigert 23.September.2009 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Bra Jobba Jawik, du har jo styrt Før. så der faller du nok nedover listene VT. Ser fram til å komme heim, slik at eg au får være med. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
mikkel Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Var jo ikke spesielt pent sagt, Careka - når Jawik har vært så snill og tilbudt seg å hjelpe en annen. (men så kan det jo være en "intern" sak dere imellom som jeg ikke kjenner til, i tilfelle ber jeg om tilgivelse for at jeg kommenterer det ) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Rolf Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 (men så kan det jo være en "intern" sak dere imellom som jeg ikke kjenner til, i tilfelle ber jeg om tilgivelse for at jeg kommenterer det ) Du er inne på det, er en "intern sak" mellom Jawik og stort sett alle de andre NOR båtene fra VOR seilasen sept 08 - juni 09...... Min egen NOR-Kosor dukker nok opp på startlistene når nettene blir lange og kulda setter inn..... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post Share on other sites More sharing options...
Careka Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Var jo ikke spesielt pent sagt, Careka - når Jawik har vært så snill og tilbudt seg å hjelpe en annen. (men så kan det jo være en "intern" sak dere imellom som jeg ikke kjenner til, i tilfelle ber jeg om tilgivelse for at jeg kommenterer det ) Flott at andre en oss "invitte" gidder å lese her inne. Det er en intern sak å Jawik tåler det meste. Men omtanke for hverandre det er viktig. Så vær med å seil Snakkes Rolf på A-51 nå du kommer deg igang igjen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post Share on other sites More sharing options...
mikkel Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 For orden skyld.. Går ikke alltid så godt, men synes det er artig likevel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Min egen NOR-Kosor dukker nok opp på startlistene når nettene blir lange og kulda setter inn..... NOR_GungaDin skall også sjøsettes litt senare Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
oddgeir Svart 23.September.2009 Del på Facebook Svart 23.September.2009 Jeg også. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post Share on other sites More sharing options...
