Seil regatta på nett.
Capella
Takker masse for super oppfølging Jawik :cheers:
Nå skal jeg nok henge godt med. Båten har klatret fint på listen i løpet av dagen :yesnod:
God formidag. Bare hyggelig VT. Hold koken videre.
Tjaldur.
Du har sikkert fått med deg at det er fullt mulig å seile 6 timer ad gangen. En vurderer DC (delay comand), CC (stabil kurs) og TWA (ustabil kurs). Sistnevnte er verst p.g.a. vindskifte som kan komme mens en er borte fra nettet. Men på tross av dette kan en i de fleste situasjoner anvende TWA på en trygg måte. Vurder værutsiktene de neste 6, 12, 24, 48 timer og sett kursen deretter - med DC. Blir jo ikke resultater blant topp 10, men en er jo med på moroa. Selv har jeg i natt, 9 timer, klattrett oppover mens jeg har sovet som et barn :smiley:
Hei, har fått laget konto å kommet meg igang med Poor mans race leg 1 for å teste litt. Er det noen som kan gi meg noen tips om hva de ulike funksjonene er? Skjønner jo forsåvidt mål og mening her men det sitter sikkert noen her med erfaringer som kan få meg litt raskere igang :))
Siden du nettopp har startet på leg 1 kan du jo bare glemme denne og heller gå direkte til leg 2. Der kan du trene fram til start. En time før start blir du ført tilbake til start-punktet sammen med de øvrige deltagere.
Sett kurser på CC og TWA og seil i vei. Sett noen DC og test deg fram til hva som skjer. DC som settes finner du under klokka. Grønne piler bringer disse fram på listen. Markerer du satte kurser, kan disse fjernes med "rød dott". Husk alltid å sjekke om der ligger noen DC i lista slik at du ikke får deg overraskelser når du minst venter det. Noen søker fart og taktikk, andre søker til beste fremgang mot mål og anvender TWA / VMG som følger vindens retning (skummelt i blant)
Ellers finner du mye info under etiketten MANUAL.
Lykke til.
Hvilke navn seiler du under ?
Redigert av jawik (see edit history)
Fant deg nå. Sett kurser i forskjellige retninger mens du ennå har tid før leg 2. Følg med på kursen i forhold til vinden og observer hva som skjer med båten. PERF bremser deg opp ved kursendringer opptil flere prosent så bli ikke overrasket om du mister fart.
Må få gratulere "oalnilse" som best av de Norske i "Bretagne leg3". Du tok meg med noen plasser og seila perfekt siste uka. Gratulerer med plass nr. 36 :cheers:
Også må jeg nok en gang få takke "Jawik" som sørget for at jeg ikke datt av lasset da jeg var borte og han tok hånd om båten min :cheers:
Nok en gang, gratulere med fine plasseringer til oalnilse og VT :cheers_wine: . Flott jobba, får prøve å gi dere litt konkurannse i neste race :smash:
Takk så mye, og det samme til alle BP "seilere" 4 innenfor de første hundre er vel ikke så ille? :cheers:
"Problemet"er vel at (får svare for meg selv) man ikke er intresert i å få ødelagt nattesøvnen :sleep: eller andre "viktige " gjøremål på ettermiddager/kveldstid/helger :cheers_wine: , og da må det nødvendigvis gå litt opp og ned innimellom.Heldigvis finnes det TWA og CC,så man tross alt kan planlegge litt 6-8 timer fram.Følger man litt med på "tracking",ser man at det faktisk er endel som nødvendigvis må "sove lite".
Det er nok ikke uvanlig for noen og enhver av oss at vi våkner til "normaltid" om morgenen/ellerkommer hjem fra andre gjøremål,og har hatt både landkjenning og/eller har gått mange nm for langt :sailing:
men litt "skøy" er vel dette uansett, :flag:
mvh
fem@il
  • 2 uker senere...
Du har fått litt motstand denne gangen fem@il, men ikke fra Hustler.... :drink:
SOL har problemer med sin DNS leverandør. Jeg ser at "Startsiden.no" har samme problemer med sine reklamebanner(det gjør virkelig ikke noe) som også har en Svensk DNS leverandør.
Det som er litt frustrerende er at informasjonen på første siden på SOL er helt fraværende nå, bortsett fra en beskjed som ble lagt inn der i går om at de ville være tilbake kl 20.50 UTC (i går) noe som jo ikke har skjedd.
Jeg er veldig spent på hvordan de vil løse dette når de er tilbake. Fortsetter vi der vi var med forsinket vær ? Fortsetter vi der vi var med en helt ny værsituasjon ?
Dette blir vanskelig for dem og bare en ting er helt sikkert, en hel haug deltagere vil bli sure og kjefte på dem fordi det de velger å gjøre ikke passer alle.....
Nå er det vel bare VT som ikke kommer in. Vi passer på deg VT :cheers:
Takker å bukker. Jeg tror den sto på CC180, men du får se om du finner et hull i stilla. Helst med CC over 180 slik at jeg ikke seiler vekk fra Brasil.
  • 2 uker senere...
Hei folkens,
En liten oppdatering fra 2 siste regatter som må nevnes:
-Jawik fik en 10 plass i NZ ! Vanvittig bra :flag:
-Moosewine fikk en 14 plass i Poor mans race som gikk over 3 uker. Dette er en utrolig bra prestasjon Moosewine :cheers:
Disse resultatene sørger for at NOR biter seg fast i nasjons-rankingen og bidrar til av vi andre skjerper oss enda mer !
