Seil regatta på nett.
Capella
Må få gratulere "oalnilse" (husker ikke BP-nicket), med best plassering av oss BP seilere i "Poor mans race" på SOL. Han kom inn som nr. 60.
Nå knytter spenningen seg til Bretagne leg3....
Takker og bukker VannTro,og takk det samme!!Du var ikke langt etter :flag: Ser ut til at du tar innersvingen på meg utenfor Portugal :sailing:
Hadde "landkjenning" i morges ,så at NOR-Svein hadde det også,men PC seilingen får ikke forstyrre min nattesøvn :sleep:
Ståpåalle BP-seilere,flest mulig innenfor topp 100.
mvh
fem@il
Jeg håper vi er i mål innen onsdag morgen, men det skal vel holde hardt. Fra onsdag morgen til sent på kvelden har jeg ikke PC tilgang overhodet så her får det stås på så lenge jeg kan....
Du og Svein er ikke langt bak fem@il... :ghost:
Redigert: Ser at Capella/Balder/Teddy faktisk har passert Svein. Capella er en råtass når han har tid til å følge med !
(Jeg fikk en 9. plass i Bretagne leg2. Det går inn i historiebøkene hos meg. Veldig stolt :yesnod: )
Du har virkelig lagt deg i selen siste døgn "stigt". Har du fått for mye Møller`s Tran... Veldig bra seila :smash:
ADVARSEL !!!!
Gjør ikke som jeg gjorde nå i kveld. (sto på land i 30 minutter)
La inn TWA-kurs med god klaring til land. Så lot jeg PC`n være alene en times tid.
Jeg kom så tilbake for å finne ut at TWA hadde endret seg. Altså, kursen(TWA) var den samme, men jeg hadde alikevel truffet land. Det som hadde skjedd var at den forutsette linjen vi ser forran båten hadde vist lengre vestover enn hva som skjedde.
Jeg spurte på SOL chat hva dette skyldtes og fikk følgende svar av Brainaid:
VannTro. This is a problem with TWA courses. The predictor line is not exact. The more the wind shifts, the less good it is. It estimates the course by calculating in 5 min steps. The server calcs in 15sec steps.
Altså, gå ikke på TWA nær land om du ikke sitter forran PC, bruk da heller CC.
hehe...det kan du si, men det har en forklaring.
Hvis du legger merke til de Franske "Dolldrums" så er det et belte alle må gjennom, mer eller mindre. Inn i Biscayabukten strekker vinden seg lengre og lengre, rettningen blir også bra. Ikke minst er det bestandig litt vind helt inne ved Brest. Derfor har jeg jobbet febrilsk med å avansere østover i kveld/natt. Tror det lønner seg i det lange løp.
Ellers ser jeg "humoren" i min egen dumskap ved å gå SÅ tett opptil land ja :giggle:
Jeg er borte fra 09.00 til 23.00 i morgen så dette blir nok ikke bra likevel....
Kan holde et øye med deg i morgen - 6 timers intervall. Kan jo ikke la den plasseringen gå føyken.
Send PW via IM dersom du er interessert og dine anbefalinger for hvordan du har tenkt deg gjennom stilla. Mye vindskifte.
Redigert av jawik (see edit history)
Heisan Jawik,
Så flott med litt bistand. Jeg takker og bukker.
Det går litt østover nå i kveld, deretter nordover igjen.
I morgen tror jeg det dreier seg mest om bare å følge nordover (østlig/vestlig etter som vinden svinger) på TWA med maks VMG.
Setter veldig pris på dette Jawik. Om det er blir så veldig bra til slutt får tiden vise, men det vil nok bety mye å ikke bli hekta helt av i morgen.
IM sendt.
det ligger en DC inne kl 12.45 norsk tid(men ikke bry deg om den, den kan være feil). Er du usikker så følg på "the7seas"....han er rå.
Takker og bukker.
(men så kan det jo være en "intern" sak dere imellom som jeg ikke kjenner til, i tilfelle ber jeg om tilgivelse for at jeg kommenterer det :crazy: )
Du er inne på det, er en "intern sak" mellom Jawik og stort sett alle de andre NOR båtene fra VOR seilasen sept 08 - juni 09......
Min egen NOR-Kosor dukker nok opp på startlistene når nettene blir lange og kulda setter inn.....
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Var jo ikke spesielt pent sagt, Careka - når Jawik har vært så snill og tilbudt seg å hjelpe en annen.
Flott at andre en oss "invitte" gidder å lese her inne. :eek:
Det er en intern sak :headbang: å Jawik tåler det meste. :discuss:
Men omtanke for hverandre :wink: det er viktig. Så vær med å seil :yesnod:
Snakkes Rolf på A-51 nå du kommer deg igang igjen.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
