Jawik Svart 3.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2011 (redigert) AIS over alle deltagere utenfor Hook Head. Zoom litt inn og ut til skutene dukker opp. Oppdateringen tar litt tid Redigert 3.Juli.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Vi slår svenskene Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Flott Jawik, jeg fant ikke denne siden i går. vi bruker denne. TWA betyr at båten går på den kursen du setter i hendhold til vindvinkel. CC betyr den styrer i den himmelrettningen dy har valgt, Bare test seil litt før lørdagen så ser du hvordan det funker. 1 time før starten går så havner du tilbake på startlinja, her er andre hjelpemiddler. http://sol.brainaid.de/sailonline/toolbox/ -------- http://sealorn.drupalgardens.com/content/sailonlineorg-using-navmonpc-get-instrument-read-out For den som vil se på litt andre instumenter. --------- Det øker på på lista med gamle deltakere, men det er rom for mange. Det er flott vinter seiling, veivalgtrening, taktic, bare prøv. still spørsmål, så er det mange her som kan svar, Vi var mange som deltok fra BP sist det var Volvo ocean race. og første legg fikk vi en 3 plass hvis jeg husker rett. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Jawik Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Vil du kun (som Careka ) følge med på regattaene kan du nå logge deg inn som gjest. Bruk username: guest og password: guest Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Vil du kun (som Careka ) følge med på regattaene kan du nå logge deg inn som gjest. Bruk username: guest og password: guest "Som Careka" skal si du girer opp denne gangen, du vet at jeg seiler ifra deg anytime. Vi får se når det hele er over hvem som klarte seg best. intil da. begyn og tren Jawik, Det er trening i kveld kl 20:00. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Det øker på, vi er nå 22 stk som stiller til start, men svenskene er mange flere, så her må det mobiliseres. Kom igjen, Vis igjen at vi er en seilernasjon. still opp og seil litt i høstmørket/vinterkvelden. Det er lærerikt. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
larss Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Hei Meldte meg inn i går kveld, virker ganske artig dette :) Har null erfaring med seilbåt, men den går da fremover Båten heter sorlandet. Lars s Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Hvis du vil sette deg bedre in i dette så leser du litt her inne. Da klarer du det meste. http://www.sailonline.org/static/var/sphene/sphwiki/attachment/2011/06/28/Manual_rev5_1.pdf Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
RSL Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Det øker på, vi er nå 22 stk som stiller til start, men svenskene er mange flere, så her må det mobiliseres. Kom igjen, Kjapt spørsmål. Hvor mye tid må man sette av til dette. Må man innom flere ganger i døgnet for å sjekke værmelding og legge om strategi osv, eller er det mulig å ta seg en helg i båten uten tilgang til internett og så sjekke innom igjen søndag kveld? Ukedagene går skal jeg nok klare å sjekke innom en gang eller to, men jeg nekter å bli landkrabbe i all uoverskuelig fremtid for et nettspill liksom RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Hvis du ønsker plass nr 1 så må du bruke mye tid. Men hvis du ønsker å seile og se hvor bra du gjør det, så styrer du selv hvor mye du vil innom for å se. Forrige gang kunne jeg seile same kurs i dagevis uten å røre noe som helst. Men det var ute i Atlanteren. Du tar ikke skade av å prøve. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
larss Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Hei 22 srk sier du, teller du bare norske flagg ? Lars s Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 "Som Careka" Du har nok mye å plukke opp enda - rankingen viser deg som #127 hvor eliteseileren har senket garden fra #33 til #66 p.g.a. mye fravær og mere blir det av fravær i ukene som kommer. Sitat " the rest of us need to train more :)" Nå har du muligheten... Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Careka Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Hei 22 srk sier du, teller du bare norske flagg ? Lars s Ja nå er vi 25 norske båter. til start. Jawik, lits lyver litt, det veit du jo, men nå skal eg ikkje rippe opp i det. Du får ha lykke til, så får vi se. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
larss Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Takk for det, holder på å trene på seilas nå, er ikke bare lett dette her. Ser det er en norsk båt enzoyacht som seiler i fra meg nå. lars s Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.November.2011 Link til dette innlegget Svart 3.November.2011 Ja da ser det ut som kanskje jeg og henger meg på i år igjen mvh Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Rolf Svart 4.November.2011 Link til dette innlegget Svart 4.November.2011 (redigert) Du er nå på vei ca rett øst, i omtrent 12 knop. er vel mer enn du gjør med Friendship'en...... Kanskje ikke så lurt å legge ut en lenke til din påloggede profil? Logget ut for deg..... Redigert 4.November.2011 av Rolf (see edit history) Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Careka Svart 4.November.2011 Link til dette innlegget Svart 4.November.2011 Flott, vi er nå 26 stk som er påmeldt til start. Det er start i morgen kl 14:00 Og hvis dere ikke har funnet utav det ennå så kan du stille kurs og sette tidspunkt for avgang bare legg in tid til å starte 10min før altså 13:50 båten vil ikke gå avgårde før 14:00 anyway. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
LALUNA II Svart 4.November.2011 Link til dette innlegget Svart 4.November.2011 er vel mer enn du gjør med Friendship'en...... Logget ut for deg..... Hehe greier fint 12 knop med den har faktisk logget 14 Takk for utlogging håper en moderator kan hoppe inn å fjerne linken Kommentar fra moderator: Fjernet Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
LALUNA II Svart 4.November.2011 Link til dette innlegget Svart 4.November.2011 Takk for utlogging håper en moderator kan hoppe inn å fjerne linken Kommentar fra moderator: Fjernet Takk til moderator Stiller som Nor_Laluna skulle det stå Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
larss Svart 4.November.2011 Link til dette innlegget Svart 4.November.2011 Har "seilt" litt de siste dagene, men ser ut som de fleste drar i fra meg. Blir spenende å se i morra når alle går ut likt. Lykke til. Lars s Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Blir spenende å se i morra når alle går ut likt. Zoom helt inn før start så får du formodentlig med deg ett skue som bare er vakkert når det eksploderer Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Framtia Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Er straks på vei for å jobbe med båten nå, og kommer til å miste starten. Lar det seg gjøre å sette første kurs nå slik at jeg kommer meg avgårde med hovedfeltet? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Jawik Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Sett kursen nå om du vil, men vær nøyaktig med tidspunktet slik at du i det minste havner innenfor rammen av en time før start og ikke glem å huke av slik at tidsforsinkelsen trer i kraft. Ellers vil du starte seilingen med en gang. Og du bør jo helst ligge på start eller så nært som mulig for å kunne legge opp kursen du ønsker. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Framtia Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 Takk Javik, så hvis jeg legger inn kurs 187 grader akkurat nå, setter forsinkelse på 4 timer (4:35 til start) så vil båten være da flyttet til startpunktet og så vil denne kursen være oppstartkurs når starten går. Videre kan jeg så legge inn 233 grader og delay på 7,5 timer?. To år siden jeg deltok sist, så jeg er litt rusten... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Jawik Svart 5.November.2011 Link til dette innlegget Svart 5.November.2011 (redigert) Korrekt, men vær obs på at det er UTC som gjelder på SOL. Ikke lokal tid. Selv har jeg lagt inn kurser for 24 timer fremover da jeg er i lufta i natt. Krysser fingrene for at været ikke endrer seg for mye. Og nå har jeg ikke kommentert kursvalget ditt Redigert 5.November.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
