mhemil Svart 9.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Kjempebra og interessant innlegg med god informasjon tigertoe! Valget mellom krybbedaviter og Weaver brukte jeg mye tid på i vinter gitt. Jeg hadde sett på ILAS krybbene, men følte at løsningen ikke var fullgod. Jeg hadde også kommet over en ny norsk type krybbedavit på båtmessa, som vi diskuterte litt Kan du si noe mer om hva du mente ikke var fullgodt med ILAS samt den viktigste forskjellen på ILAS sin løsning og TG-jolle daviter ? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Kan du si noe mer om hva du mente ikke var fullgodt med ILAS samt den viktigste forskjellen på ILAS sin løsning og TG-jolle daviter ? Som jeg ser det er den største forskjellen at TG krybben kan vippes ned slik at man enklere kan få jolla opp i krybba. Etter min mening er det et stort minus med ILAS løsningen Sitér dette innlegget Link to post
Ludde Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 ILAS krybben koster ca. 15.000,- men det er mulig å få hyggeligere priser på denne også ved å shoppe litt rundt. TG krybben så fin ut, og får en lengre arm ned mot vannet som gjør at dersom plattformen ikke er for høy, kan man dra jolla opp sidelengs. På min båt prøvde jeg dette først ved hjelp av noen hjemmelagde forlengere slik at den kom lenger ned mot vannet. Det fungerte men det ble for mye styr så nå drar vi den opp fra siden. Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post
tigertoe Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Hei Jeg kjenner bare ILAS sin krybbe fra beskrivelser. Den gang hadde jeg det for meg at man dro jolla opp på tvers, alså 90 grader ift moderskipet slik man gjør med min løsning. Den gang forstod jeg heller ikke at man kunne fjerne den helt med et enkelt håndgrep. Har lest her i dag at man drar jolla inn i ILAS krybben sidelengs, og det kan muligens være enklere. Den kan visst også enkelt fjernes. Som du ser er det ikke sikkert at min oppfatning fra den gang er helt riktig. Er fremdeles usikker på om den sitter ordentlig fast når den er utspent (Hva holder den fast i utspent tilstand?), og hvor mye vekt den tåler? Hvis man skal dra jolla opp fra siden er den da veldig utsatt for vinddrag før man får dradd den inn i i krybben? Hvor lett er egentlig dette, man må vel først få løftet jolla en del opp før man begynner å dra sidelengs? Som du ser jeg er nok ikke den rette til å uttale meg om disse ILAS krybbene. Men på papiret. og ut fra det jeg visste den gang følte jeg mine var et mye bedre valg. Slik jeg ser det er vel den største fordelen med min at den "vipper" helt ned i vannet fra den høyden det er på min plattform og dermed danner et "glideplan fra vannet og opp på plattform". Da blir det veldig enkelt å dra jolla opp langs denne. Det krever at man tar litt i, men det er ingen stor kraftansrengelse. Sitér dette innlegget Link to post
tigertoe Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Hvordan monterte du dette? Gjennomgående bolter ? Ja, det følger med muttere som sitter fast i en stålplate som skal skrus fast fra undersiden av plattform (Må altså gjøres når båten er oppe). Når det er gjort kan man ta krybbene av og på ved å skru øyeboltene ut for hånd ovenfra. Jeg rakk aldri å feste mutterne permanent i år, så jeg hadde krybben på hele tiden. De er også laget slik at man kan ta ut to av de fire øyeboltene og svinge dem inn slik som ILAS krybbene. Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Jeg har montert ILAS davitere på min båt. Genial løsning, men de er dyre. Veiledende pris er vel 15.000kr hos div. utsalgssted. Da medfølger alt som trengs av festebraketter, maler og bolter. Jeg monterte mine selv, gikk helt fint, men man må få tilgang til det man skal feste i underifra. Fester brakettene på undersiden med gjennomgående bolter. Jeg angrer pr. dags dato ikke et eneste sekund på at jeg gikk til invistering av disse daviterne. Jolla må dra opp sidelengs med muskelkraft. Har vurdert å montere en winch på babord side for å lette det hele litt. Jeg kan gå fint på badeplatformen med jolla. Den kan vel justeres utover i 8-10 hakk eller noe. Legger ved noen bilder (bedre med for mange enn for lite.. ), Sitér dette innlegget Link to post
tigertoe Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Herlige bilder. Ser unektelig litt flottere ut enn en jolle på snei i snap davit! Er det en 320 Arimar du har bak der? Hva veier denne med konsoll og hele pakka? Er det tungt å dra den opp sidelengs? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 (redigert) Ja, det er ingenting å utsette på disse daviterne. Jeg hadde min på slep på hele forsommeren, men når vi skulle ha 2-3 ukers ferie var det ikke aktuelt å kun putre i 7 knop og ha den på slep. Så da var det bare å handle disse til ILAS. Stemmer, det er en Arimar 320 Targa jeg har stående bakpå. Jeg er ikke helt sikker på vekt, men nå er det jo en del stasj på båten. Jeg antar at den ligger tett oppunder 200kg, kanskje rundt 175kg + -.. Det som veier er jo skrog, motor, batteri, bensintank (jeg tar aldri ut denne når jeg skal dra den opp), i tillegg blir jo båten tyngre med styrekonsoll, targabøyle, teak og div. annet tullete stasj.. Så + - 175kg tror jeg er meget realistisk.. I starten var det svært tungt, men alt handler om teknikk. Nå klarer jeg å dra den fint opp og ned (edit: MEN vurderer fortsatt en winch som kan trekke den opp)... Redigert 9.September.2008 av Saltkjelen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tigertoe Svart 9.September.2008 Link til dette innlegget Svart 9.September.2008 Veldig interessant. Imponerende at du drar den enkelt opp. Er du forresten fornøyd med den Arimaren? Går det greit at en voksen og ett barn sitter bak samtidig når man er bare to, eller må man plassere den ene i baugen? Er den tung å få i plan? Har lurt på om jeg skal oppgradere til en slik, men ble litt skremt av vekta.. Er det firetaks motor du har? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Jada, jeg er knallfornøyd med Arimaren. Arimaren brukes pr. dags dato av den une herren i huset på 17 år og han må stå og lene seg litt forover for å få båten i plan. Så du må nok plassere en i baugen. Jeg har imidlertid vurdert å montere disse trim flapsene som da gjør at man kan sitte bak der. Tror vekta ligger på rundt der jeg sa over.. Båten veier vel 90-100kg, motor a 40-50kg, bensin (full tan) 25kg etc. Det er en totakts motor, skal riktignok sies at jeg går med planer om å bytte ut til en 25/30hk motor.. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Duger ILAS eller TG daviter kun til RIB? Er det noen her som har brukt dem til "vanlig" gummibåt med oppblåskjøl? Hva med seilas i dårlig vær? Her er samme løsning, med en mer fornuftig pris: http://www.allinflatables.com/shopping/davits/hy/buynow.html Sitér dette innlegget Link to post
mhemil Svart 10.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Kjempefine løsninger og absolutt godt (les bedre) alternativ til snap davitere. Men fortsatt lurer jeg litt på hvordan du drar båten sidelengs opp i krybbene......? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Man løfter opp baugen på båten og plasserer den i krybben. Deretter må man dra jolla opp helt til du får tyngdepunktet over. Deretter ligger den i krybbene.. Laget en enkel tegning i paint.. Får håpe du skjønner litt av tegninga hvertfall! Sitér dette innlegget Link to post
mhemil Svart 11.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 (redigert) Her får man svar hvis man spør Fantastisk, både bilder og ikke minst den illustrative tegningen !!! Var vel slik jeg forestilte meg at du gjorde det....Ikke noe problem at jolla kommer bort i selve plattformen når du drar den opp på første krybbe? Redigert 11.September.2008 av mhemil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Bare hyggelig å hjelpe til, det er jo tros alt litt av grunnen til at vi er på et slikt forum. Nei, jolla kommer ikke borti badeplatformen. Nå er jo også daviterne teleskopiske, så det er evt. bare å dra den lenger utover til den ikke kommer i konflikt med badeplatformen. Jeg har min på nest innerste hakket. Da går det også fint an å gå på platformen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Her var det mange flotte løsninger. Jeg har et opplegg med å løfte gummibåten opp på overdekket, men ser umiddelbart fordelene med å ha en mellomløsning som vist av Saltkjelen. Flott prinsippskisse du har utformet. Har du også internettadresse for løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Nettadressen for ILAS daviterne er: http://www.ilasmarine.no/sw12358.asp Sitér dette innlegget Link to post
mhemil Svart 12.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2008 Tilpasset du tresadelen etter skrogbunn på jollen selv? I så fall med hva slags verktøy? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 12.September.2008 Link til dette innlegget Svart 12.September.2008 Ja, jeg tilpasset etter skrogbunnen jo jolla selv. Målte meg fram og tilbake og fant ut hvor på jolla daviterene ville komme. Dermed brukte jeg en justerbar vinkel og fikk vinkelen som jeg kuttet i tredelen. Brukte stikksag å kutte med, det gikk masse blader. Eik er solide greier! Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 12.September.2008 Link til dette innlegget Svart 12.September.2008 Kan du gi litt flere opplysninger om elektromotoren du bruker for å trekke opp gummibåten. Jeg har flatt akterspeil og ser ikke umiddelbart hvordan jeg kan plassere denne motoren. Jeg vurderer å montere en slik motor på overdekk for å forenkle oppheising av gummibåten. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 12.September.2008 Link til dette innlegget Svart 12.September.2008 Hvilke alternative krybber finnes? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 12.September.2008 Link til dette innlegget Svart 12.September.2008 Kan du gi litt flere opplysninger om elektromotoren du bruker for å trekke opp gummibåten. Det er godt mulig jeg har omformulert meg litt dårlige tidligere i tråden ettersom jeg ikke har en winch, men vurderer å montere en winch dersom jeg finner en som passer til en grei penge. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.September.2008 Link til dette innlegget Svart 13.September.2008 Beklager Saltkjelen. Det var en total kortslutning hos meg. Jeg så på bilder av en Bavarialøsning som lå på finn.no i en lenke i denne tråden og feilsluttet dette til dine innlegg. Under er bildet jeg tenkte på da jeg stilte deg spørsmålet. Igjen, beklager så mye. For å komme videre i saken: På BB side av badeplattformen henger det en krok hvor det i overkant synes å være merket "POWER". Jeg antok at denne kroken er koblet til et system med en elektromotor som eksempelvis kan trekke inn en gummibåt på akterplattformen. Er det noen som kjenner mer til detaljene her? Sitér dette innlegget Link to post
lassal Svart 13.September.2008 Link til dette innlegget Svart 13.September.2008 Ingenting å beklage for, Roaldbj.. Jeg har sett bilder av denne og det er denne jeg har hatt i tanken når jeg har skrevet winch. Kunne også godt tenke meg å vite litt mer om den, da det kunne vært interessant å prøvd.. Sitér dette innlegget Link to post
Ludde Svart 13.September.2008 Link til dette innlegget Svart 13.September.2008 Kjenner ikke løsningen i detalj men antar at dette består av en enkel 12 V elvinsj som jeg mener at de har på Claes Olsson, med en krok i enden, samt et lokk for ankervinsj fra ILAS. Det var det jeg har vurdert når jeg se for meg en slik løsning på min egen båt. Sitér dette innlegget Hilsen Ludde Link to post
