Økt toppfart med Ballistic stålpropell?
Bjerknez
Som kanskje mange her vet, har jeg kjøpt meg ny båt.
Askeladden 535 Bowrider m/Mercury Optimax 115HK'er og ballistic stålpropell.
Er det noen her som kan bekrefte hvor mye høyere toppfarten blir med stålpropell kontra alu.?
Tror det er "laserII" propellen het.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Ikke godt å si. Med samme monteringshøyde fra vil sannsynligvis gevinsten bli minimal på toppfart, men du vil sannsynligvis kunne tilte ut motoren mere før det spinner. Ved å heve motoren ett eller to hakk kan du kanskje i beste fall vinne 3 knop?
(Dette er bare gjetninger, må prøves i praksis :smiley: )
Ps. gratulerer med flott båt og motor (selv om det ikke er Suzuki 4 takt :lol: )
PS. Laser II er vel ikke Ballistic? Trodde det var Mercury/Mercruiser propell?
Redigert av ynroenn (see edit history)
Hvis du har kjøpt denne pakken hos en seriøs forhandler, monterer de motoren i den ideelle høyden for denne propellen. Sannsynligvis et hakk opp pga at propellen har bedre grep i vannet.
Tipper du øker hastigheten et sted mellom 1 til 2 knop.
MEN, du får i tillegg mye bedre comfort og kjøreegenskaper på båten. Så det kommer du aldri til å angre på!
Snakket med min selger i sted og han var veeeldig forsiktig med å love meg hastigheten på båten med denne motoren med ballistic propell, men han anslo at jeg kunne få i overkant av 40 knop ved riktig monteringshøyde for motoren.
Dette er noe han ikke kunne love. Han holdt seg til å si 37-38 knop, da han heller ville overaske positivt ved at jeg opplevde større fart enn forventet.
Hadde vert kjekt og fått båten over det magiske 40-tallet da.... hehe.
altså. laser II er IKKJE en ballistic propell. dette er en mercury propell. som forøvrig er knallgod med eksosutslipp for kontrollert kavitering på lavere turtall for god aks og sitter godt i vannet. og når den spinner så spinner den ikkje ut den bare sluurer så man ser /hører turtaller stiger litt og farten dabber av. nå har eg ingen kjennskap til kordan kavitasjon arter seg på andre stålproppeller men på denne er det heilt udramatisk.
Mercury lager både Laser og Ballistic. Forskjellen er at Laser har litt mere cup på bladene mens Ballistic har en cut m/vinkla kant på enden av alle bladene. En Laser skuffer mere vann men har mindre effekt på enden av bladene. Skal du ha et par knop mere så sett på en 20"-21" ballistic. Både laser og ballistic er stålpropeller. Er motorn montert i riktig høyde så tjener du minimalt på å heve den bare for en ballistic. Den er IKKE beregna for å sitte høyere i vannet men den har mere snert i bladtuppene noe som funker bedre på toppfart. Forskjellen på en stålprop og en alu.prop er at stål er mye stivere og solid dermed så kan bladene utformes mere aggresivt. De opprettholder også bladgeometrien uansett. Ingen fleks på bladene. En alu er myk og flekser endel---> bladgeometrien endrer seg under belastning og materialet i seg selv ekke stivt nok til å ha en større pitch/utforming. Stålpropellen er også mye tyngre og hjelper motorn momentmessig. Prisen deretter.:-)
Hvis du har en Laser stålpropell fra før så KAN det hende du runder 40kn ved å bytte til Ballistic.;-)
Ang. eksos på utsida navet så kan du velge det sjøl ved å bruke propper til å sette i hulla på navet.
Hvis det er alu du har så kan jeg bekrefte at du tjener rundt 4-5kn på å montere stålprop.:-)
Hey du har tråd på dette også ja :cool:
Har svart på mailen din forresten.
Som nevnt, Laser2 er mercury.
Ballistic er michigan.
Ser du nevnt ikke det i sted, så er det ballistic eller laser2 du skal ha/får?
Ville valgt ballistic.
Skal se om jeg finner tilbake i en annen tråd her inne hva mitt resultat vart, fra alu til ballistic til +21mm heving.
Bestilte du 17p chagall?
Redigert av KenBjork (see edit history)
Det som er dumt er at båten blir levert med stålpropellen fra dag 1. På den måten får du ikke opplevd en økning :) Jeg fikk 2-3 knop og var utrolig fornøyd med det noen dager. Nå er jeg bare fornøyd med roligere gange og bedre grep i marsfart. Jeg tipper du ender opp med maksfart på 39,8 knop :lol:
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Takker for svar folkens!
Blir kanskje litt flisespikkeri og snakke om knop her kanskje, men man vil da ha så mye som mulig.. hehe
Det virker som om de fleste her mener at jeg bør få mellom 2-4 knop i økning fra alu til stål og ved riktig høyde for motoren.
Å da burde jeg runde 40 knop med god margin, og da er jeg fornøyd...
Bare så synes det er så siiiinnsykt lenge til jeg får testet :)
Sjekka opp nu og ser at Michigan wheel produserer Ballistic men på våre prop-esker så er Ballistic i helt like esker som de andre Merc. propellene. Samarbeid.:-) Alle har rett.
Mulig at alle har rett, men syntes det er litt merkelig at ikke Mercury har med Ballistic i sin oversikt over propeller.
Se link: http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL
:yesnod::yesnod:
Når jeg har lest trådene du er trådstarter på skjønner jeg at du er veldig opptatt av knop, spesielt 40-tallet. Når du får båten din til neste år er jeg helt sikker på at det er helt andre ting som vil være av betydning. Kryssholt-plassering, dregg, kartplotter etc. Ikke heng deg opp i om båten passerer 40 knop eller stopper på 39,9. Det er viktigere med sjøegenskaper, stueplass, batterikapasitet etc.
Når dette er sagt er jeg spent på en ting: Klarer du innkjøringsperioden på motoren uten å legge fjøla i bunn ????
Står i bruksanvisningen det...
