Fjerne gammelt bunnstoff
Fru Jacobsen
Den første han brukte i videoen, undri båt var det det.. Den minner meg om alla black streak remover som biltema har egentlig.
Undri bunstoff fjerner`n såg helt genial ut.
Fyren var hverken møkkete eller svett når videoen var ferdig.
Servicemannen:
Vet du pris/priser og evt hvor det selges?
Har du prøvd alle produktene?
Hei
Jeg har gjort en liten test av plumbo blandet med vann og tapet lim og det fungerte veldig bra. Lot det stå 3-4 timer og prøvde med en skrape og det meste var mykt og kunne lett skrapes bort. Gelcoat ble ikke berørt i det hele tatt. Jeg lot også en bit stå i nesten en uke for å se om celcoaten da hadde tatt skade. Jeg smurte inn område først 3-4 ganger i løpet av en kveld lot det stå en uke og smurte på en gang til, tok så en stimer og stimet det rent og gelcoaten så fortsatt like fin og uberørt ut. Jeg har planer om også teste ut en blanding med Kaustisk soda før jeg går til på båten og smører på og stimer av.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Servicemannen:
Undri har forskjellige produkter, båtvask, antisklivask, tauvask, interiørvask, motorvask og mange andre produkter til båt og bil. Jeg har prøvt noen av dem og dette funkerer men hvem selger uten Normar Yachts vet jeg ikke men de går å sende e-mail på adressen til han gubben. Biltema er ikke produsent og kan hende dem kjøper Black Streak Remover fra Undri.
Er vi blitt helt avhengig av diverse 'remedier', kjemikalier og 'greier til å smøre på' - som koster både 'skjorta' og er som ukjente kjemikalier skadelig for alle andre enn han som selger det... :wink:
Hva med en god, gammeldags skrape, masse 'elbow-grease' og stålbørste etterpå? Gode handsker, støvmaske og -briller, så kommer du langt.
Skrapt av det værste:
Etter skraping og stålbørste begynner sliping - hvis du vil ha det rent helt ned til top-coat'en, da!
En slipemaskin sener - gyllende ren bunn.
Utrolig hvor godt det funker! Og så er man såååå glad når det er overstått....... :lol:
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Er vi blitt helt avhengig av diverse 'remedier', kjemikalier og 'greier til å smøre på' - som koster både 'skjorta' og er som ukjente kjemikalier skadelig for alle andre enn han som selger det... Hva med en god, gammeldags skrape, masse 'elbow-grease' og stålbørste etterpå? Gode handsker, støvmaske og -briller, så kommer du langt.
Nå satt du deg selv i glasshus vel Walter_S :eek: Er ikke du en av de mer berømte storbrukere av kjemikalier her på båtplassen for tiden :flag:
Men det er kansje forskjell på over og under båten :lol:
Titter vi på naturen så går det mye i kjemikalier, til og med kjemisk krigføring pågår der.
Tok selv jobben for 1 år siden.
Brukte elektrisk skrape(PE180)? fra Bosch med sparkelblader(4stk ekstra).Slipes rett, når de blir runde.
Dette tok bunnstoffet ned til primeren, så manuell skrape(2 hånds med avrundede hjørner) på primer og pusset tilslutt over med 180 papir.
Skrapingen fungerer bedre i kuldegrader, da det blir sprøere og "spruter"av.
Litt trening i starten og få rett vinkel med el-skrape(ca 45 grader) på min båt
Husk verneutstyr og briller med syresprutkant(tette)
