Montering av smøresystemet Marna M1
Wasco
Nå er det over en mnd siden jeg var på sjøen med Sophie...har slitt med problemet jeg beskrev i denne trådenStartsveiva sitter bom fast
Nå er dette problemet løst - men så kommer neste utfordring.
Jeg koblet fra diverse rør til smøresystemet for å få komme til - og jeg min idiot :headbang: tok ingen bildet slik at jeg kunne huske hvordan dette skulle kobles sammen igjen.
Har lest Instuksjonsmanualen...men blir ikke mer klok av det.
Problemet er at jeg sitter igjen med et hull for mye!!! :confused::nonod:
Slik ser det ut nå
A Rør fra pumpe til bakstart
B Rør fra bakstart til manometer
C Treveisnippel
D Rør fra bakstart til topplok
Slik som jeg nå har satt dette sammen er det ingen forbindelse mellom bakstartbukken og smøresystemet
Dessuten er det jo en "åpning" for mye på treveisnippelen.... og hva skal denne brukes til?
Nå er det jo bare røret fra topplokket som har kontakt med bakstartsbukken
Er det noen som kan hjelpe meg???
Noen som har en lignende motor?
Edited by wabra (see edit history)
Hei Wabra, dette var jo trist og høre. En måned er lang tid. :cry:
Jeg har nå sittet og studert bildene litt. Jeg hadde en Sleipner 5-7hk (Bensin) for en stund siden med liknende smøresystem. Denne sugde oljen opp fra bunnpannen. Gjør denne motoren også det? Da kan det tenkes at oljen i rør D kommer fra motoren og så inn i bakstarten. Etter dette renner oljen ned i bunnpannen igjenn via bakstarten??
Kan dette være riktig?
Edited by Sleipner93 (see edit history)
Det ser ut til at det er koplet i henhold til tegningen du har påostet.
C som du har merket som en treveis ventil er vel utifra tegningen stengeventil til manometeret.
Den spiralen du har merket B er der bare for at kopperrøret ikke skal riste i stykker.
Røret merket D er riktig koplet i forhold til tegningen.
manual_red.jpgPrver å syneliggjøre det med litt farge på manualen din. Den du har merket A, har jeg gjort rød.
Treveis ventilen din merket C er blit blå.
Røret til mannometert som er merket B som det er spiral på er gjordt grønt. Mannometeret er gult.
Røret du har merket D, har fåt lilla merking
Takk for innspill.. :yesnod:
Ja Sleipner...det har vært en tøff mnd uten mulighet til å være på sjøen. Men høsten er jo enda ung her på Vestlandet, bare vi slipper unna de verste høststormene...
Det er riktig som du sier at rør D fører olja fra motoren og inne i bakstarten. Denne olja renner så ned i bunnpanna. Så langt er det greit :smiley:
Og Wicma - jeg mener også at alt er riktig montert etter tegningen fra bruksmanualen.
Men utfordringen er C - treveisventilen.
Her går det et rør fra pumpa og et fra manometeret. Disse møtes i treveisventilen.
Problemet er det tredje hullet i denne ventilen. Den er jo helt åpen...og da skjønner jeg ikke hva denne ventilen skal tjene til.
Må jo innrømme at jeg ikke er helt klar over hvilken oppgave manometeret har....men vanligvis brukes vel et manomenter til å måle trykk.
Hvilket trykk er det dette manometeret skal måle?
Og det er vel ikke mulig å måle noe trykk hvis treveisventilen har en åpning....???
Manometeret måler oljetrykket. Her må du passe på at du altid har trykk (Står nok hvilket trykk du skal ha i manualen). Ingen trykk/lite gir ingen/lite olje til deler som trenger smørning som da kan føre til skjært motor :nonod:
Men treveis ventilen er altså ikke plugget? Jeg trodde den var plugget og bare var for ekstrauttak til noe. Men du må vel ha ett rør som ikke er montert da? Kan du ha mistet et ned i kjølen?
Ellers ser jeg på bildet (Se rund ring) :
Hva er hullet der til?
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
