Er det skadelig å kjøre uten luftfilter?
Pelle Parafin
Tar vel ikke direkte skade umiddelbart sikkert, men det er jo der for å "filtrere lufta" da..
Om du tar det bort, så du vet nå aldri. Det kan jo komme større smuss i ditt motor-rom også.
Samt mange luftfilter(luftfilterhusene) også skjermer motor støy.
Kan man spørre hvorfor du tenker på å fjerne det? Eller er det bare hypotetisk
Glemte ett ord: umiddelbart. La merke til det etter at solbris hadde postet
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hvor i all verden kommer skadeligt støv fra inne i en båt som kan vere dårligt for motoren ?????
F.eks. lyddempningsplater i oppløsning. I min fars Futura 900 står det en VP 41A motor. Han måtte tilstadighet skifte luftfilter pga. lyddempnings plater som gikk i oppløsning.
Dette fine støvet vil bygge seg opp i ladeluftkjøleren og isolere varmeoverføringen. I tillegg så vil støvet gjøre kjøleribbene ugjennomtrengelig.
Nå må jeg legge til at denne motoren hadde demonterbar motorkasse med lydisolerings plater montert på innsiden mot motor.
PS! Det er en hensikt med at motorfabrikanten har utstyrt sine marine motorer med luftfilter. Sliter du med at de går tett etter forholdsvis kort tid, så har jo filteret gjort jobben og fjernet dritten. Løsningen må derfor ligge utenfor en plass, som f.eks. støv fra gamle lydisoleringsplater!!
mvh
Mateco
Redigert av mateco (see edit history)
å kjøre en motor uten luftfilter blir jo det samme som å plassere en støvsuger i motorommet. Se etter en stund hvor mye som er i posen :lol:
Mange diesel marinemotorer har ikke luftfilter, kun en innsugningslyddemper med en ganske grov sil av metall. Fjerner du denne vil då få betydelig mer støy fra innsuget. Har du noenlunde greie forhold rundt maskinen så vil den ellers ikke ta noen skade. På en bensinmotor fungerer innsugningslyddemperen også som en flammedemper ved feiltenning så der bør den absolutt ikke fjernes.
Min gamle båt Fjord 815 har selvdrenerende dørk over motoren og sand og støv fra sko og føtter kom på
uforklarlig måte ned i motorrommet , jeg fant mye støv og samdkorn i luftfilteret. Skiftet filteret årlig.
I min nye båt er det mye viftereimstøv og andre små partikler i filterene.
Jeg vil nå skifte ut papirfilteret med et Pipercross (Sportsfilter) som har mange års levetid. Filteret vaskes ved behov
og kan brukes år etter år.
Det finnes mange typer diesel motorer, noen store noen små, noen med turbo andre uten, og andre med ladeluftkjøler. Det er klart at kravet til luftas renhet er individuell fra motor til motor.
Men tenk følgende: Alt som din moderne motor suger til seg og som ikke kommer ut vil sette seg fast en plass. Noe i luftfilteret, noe i turboen, noe i ladeluftkjøleren og innsugd bend.
I sylinderen vil partiklene bli forbrent, helt eller delvis, og enten bli med eksosen ut eller feste seg i form av avleiringer.
Disse avleiringene kan feste seg på sylinder veggene og, som beskrevet i innlegget over, bli skrapet av og havne i smøreoljen. Videre så vil slike uforbrente rester kunne sette seg fast i eksosbend, dysering og turbin-bladene på turboens eksosside.
Men det er til slutt ditt eget valg!! Har du en motor med turbo og ladeluftkjøler og ikke har noe imot nedsatt effekt og ekstra motor overhalinger og oljeskift så er det bare å fjerne luftfilteret.
mvh
Mateco
Jeg har også motor uten luftfilter, men i år måtte jeg tå lerret-tape og gå over isolasjonen siden sølvfolien hadde sprukket flere steder og gulaktig støv hopet seg opp i bunnen.
Hadde forøvrig ikke sett negativt på det å montere et luftfilter, så om noen har en idè på hvordan ettermontere dette på en FordSabb 2728T så er jeg taknemmelig for tips.
Jeg har samme motor og hadde også støv fra lyddempningsplatene. Jeg festet ny alufolie med kontakt - spraylim på de gamle platene, og noen steder nye tynne foliebelagte plater med samme lim. Har ikke hatt støv siden, og platene/folien sitter fast enda. :yesnod:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
