Trenger tips til bunnstoff test.
Capella
Jeg holder på med/er straks klar med utvikling av et stoff som skal tilsettes bunnstoff for å hindre/redusere alge/groevekst, og vil derfor ha tips til bunnstoff (merke/type, få med navn og nummer) for en test som skal gjennomføres innen kort tid.
Det skal settes ut 4 x 6 testplater , 2 uten og 2 med tilsetning som skal tilsettes 6 forskjellige fabrikat..
Prøvene skal settes ut slik at 1 med og 1 uten blir stående med så mye lyseksponering som mulig, og 1 med og 1 uten blir stående på mer skyggefullt område.
Tilsettningsstoffet er allerede godkjent mhht miljø/forurensning.
Capella.
Ingar og alle andre..
Test 1.
Testplatene skal ligge ute fra ca. 20 oktober 2008 og frem til ca. 15 april 2009, da disse blir tatt opp og analysert og fotografert, rengjort som om det var vårpussen, og så påført nytt bunnstoff.
Test 2.
Testplatene vil så bli satt ut fortløpende etter henvisning på boksen, og disse skal så ligge ute til slutten av september 2009 da ny analysering og fotografering vil bli foretatt.
Jotun, Hempel, Maritim, International, Seajet,Biltema vil bli benyttet til testene..
Takk for innspill..
Capella.
  • 1 år senere...
  • 3 uker senere...
