Er påhengs-service/vinterkonservering entydige begreper ?
oslofjord
Betyr ordet "service" det samme på alle marine verksteder eller finnes mange forskjellige typer nivåer service ?
Noen skiller mellom "vinterkonservering" og "service" og derfor lurer jeg på om såkalt service enkelte steder er det samme som såkalt vinterkonservering andre steder.
Hva er normal pris for "vinterkonservering" på feks 70 hk firetakter og hva er normalpris for "service" på f.eks. 70 hk firetakter ?
Bør man ha såkalt service hvert år eller holder det med såkalt vinterkonservering ?
Kan man som amatør fikse såkalt service selv eller blir det i praksi kun såkalt vinterkonservering som er aktuelt for amatører ?
Redigert av salt (see edit history)
Da jeg hadde båt med påhengsmotor så hadde jeg en avtale med den stedlige slippen/verkstedet om vinterkonservering og service i samme pakken, dette kom sjelden på mere enn 1500kr, men dette er jo 12 år siden så prisene er nok steget en god del, i samme prisen så var det slik at jeg kom dit med motoren og leverte den der. De gjorde arbeidet og vinterlagret den og når våren kom så satte de den på båten, og det må sies at jeg var aldri plaget med motoren. Han som kjøpte båten hos meg har fortsatt samme motoren og den går som en klokke. Det er en 1982 mod. Mariner. Dette ble mye skriverier,men jeg mener at service og vinterkonservering er to forskjellige ting.
Som jeg oppfatter det så er "service" noe man foretar hvert år eller ettter et bestemt antall brukstimer i henhold til den instruks som er gitt av produsent. Typiske ting man da gjør er å bytte olje og filter (hvis 4-takter), bytte tennplugger, smøre opp der foreskrevet, btte innsats i vannutskiller, bytte impeller etter et antall år (sier boken!), bytte girolje, bytte anoder, inspisere og stramme en del "punkter" osv.
Hvis motoren ikke skal brukes på en stund/lagres, vanligvis om vinteren derav navnet "vinterkonservering", så må den i tillegg tømmes for bensin, kjøres i ferskvann og skylles godt igjennom og bruke foggingoil for å beskytte motoren innvendig.
Skal jeg gjette sånn cirkapriser så vile jeg sagt 3000 for service og 1000 i tillegg for vinterkonserveringen for en moderne 70hk fire-takter.
Dette er alt ting som omtales tydelig og greit i den instruksjonsbok som følger med den enkelte motor.
Mange kan klare å gjøre dette selv, men selv setter jeg bort jobben på min nye 90hk mye på grunn av garantien og litt på grunn av dovenskap! Har to andre motorer, en 15hk Suzuki fire-takter og en Tohatsu 18hk to-takter og på disse gjør jeg alt selv. Egentlig litt ok å holde på med og ganske god timebetaling, skattefri attpåtil! :wink:
Redigert av Mouche (see edit history)
Er for det meste enig i det 'Mouche' skriver, men noen kommentarer:
Er nok best å bytte girolje, motorolje og filter hvert år, men jeg har nå kjørt to år på samme. Med kvaliteten som er på oljer idag så går det greit, men som sagt; bytt gjerne hvert år.
Bytte tennplugger hvert år er neppe nødvendig. Her er det nok forskjell på 2-takt og 4-takt, men på 4-takt kan du uten problemer kjøre i flere år. Nå er ikke kostnadene på plugger stor, så skift gjerne oftere. Bytte impeller hvert år? Det er i alle fall ikke nødvending. En mekaniker sa til meg at på en utenbordsmotor vil impeller som regel vare hele motorens levetid. Bare sjekk at det er kjølevannstråle. Og pass på å unngå tørrkjøring, det kan ta knekken på impeller.
Tømme ut gammel bensin? De fleste med større motorer har vel innbordstank og da byr dette på problemer...
Skifte anoder hvert år er også sjelden nødvendig, men dette må sjekkes! Heller ingen stor kostnad. Er de noenlunde så gå over med stålbørste. Ellers viktig å smøre nipler, spesielt viktig er den/de som smører styrestag. Her kan en risikere at staget låser seg helt fast i løpet av vinteren om det ikke er smurt opp.
Er usikker hva som ligger i dette med å bruke foggingoil. På tidligere 2-taktere (det var slike motorer en hadde i gamle dager... :wink: ) sprutet jeg noe konserveringsvæske i forgasser. Men hvordan er dette tenkt på insprøytingsmotor?
Settes en slik høstservice bort til et verksted går det gjerne 4-5000,-. Gjør du det selv er det bare olje og delekostnader.
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Tømme for bensin referer til motoren (forgasserne/bensinfilter), ikke bensintanken! :wink:
Helt enig med deg hva angår bytte av impeller, men boken sier klart noe om skifte av impeller og hvor ofte. Har selv til gode å (måtte) bytte impeller på en påhenger og har hatt en del sånne motorer gjennom årene.
Å bytte en anode som koster 48,30 pluss moms er ikke allverden.
Man bruker foggingoil også på fire-taktere. Sprøytes inn i luftinntaket til det begynner å ryke fra motoren.
Betalte selv for full service og konservering 5,173,- for min 90hk Suzuki og alt er sjekket/skiftet etter "boken". Beløpet er ca 50/50 arbeid og deler, men delene, særlig motorolje/girolje kan man få kjøpt langt billigere enn det en forhandler selger det for på en ervice.
Mener å ha lest at "fogging oil" ikke er anbefalt på innspøytningsmotorer. Har selv kun brukt dette på forgassermotorer.
I min brukermanual på Optimax står det ikke noe om "fogging oil", kun anbefalt 30 ml Optimax Olje i hver sylinder før vinterlagring. Motoren dreies ved hjelp av svinghjulet, til oljen er fordelt i sylinderen. :yesnod:
Hei igjen Chagall. Satt og leste dette andg. lagring som du refererte til. Kan det menes at ikke det skal brukes fog oil til å "kvele" motoren med gjennom luftinntak eller før injektorene, slik at det kan legge seg et lag etterhvert med lagringsolje på innsiden av innjektorene? Dermed skulle det vel ikke ha noen betydning at der sprøytes fog oil rett i sylinderne (gjennom plugghullet), eller er jeg helt på bærtur. Står i alle fall i min manual svart på hvitt at der skal sprøytes 30ml Storage Seal rustmiddel (Quicksilver fog oil) i hver sylinder før lagring, så jeg bør vel holde meg til den prosedyren?
Hei igjen `LM 605`. Jeg forsto det som om det ikke var anbefalt å benytte Storage Seal på nyere EFI og Optimax motorer, men derimot å benytte Quickleen og 2-takts olje som en erstatning for Storage Seal.
Kan allikevel ikke se at det kan være noen fare med å sprøyte inn Storage Seal i plugghullet. (altså ikke via luftinntak) Dette vil ikke jo ikke komme innvendig på injectorene og således ikke føre til avleiringer i disse.
Som jeg nevnte i mitt tidligere innlegg, har jeg kun benyttet 2-takt olje (Optimax olje) 30 ml i hver sylinder og sørget for å blande inn Quickleen i drivstoffet før sesongens slutt.
Tror ikke det er noe galt med din prosedyre, men jeg skal prøve å få et klart svar fra Brunswick. . :yesnod:
  • 2 uker senere...
Hei, fikk svar fra Brunswick angående dette spørsmålet. Man skal forholde seg til det som står i den aktuelle brukerhåndbok som følger motoren. I min manual (Optimax) står det 30 ml engine oil, så det er tydelig noen forskjeller mellom 4-takt og 2-takt. :yesnod:
