Behandling av trepram når utseende ikke spiller særlig rolle
FredV
Jeg har kjøpt hytte og det fulgte med en pram av hjemmelaget type. Flatbunnet og lite forseggjort.
Pramen er malt med oljemaling av forige eier. Utvendig og innvendig. Dette holder selvfølgelig ikke mål og deler av ripa er råtten. De råtne delene skal jeg bytte ut og oljemalinga skal av.
Men Hva skal jeg bruke til behandling av treverket etterpå?
Jeg har ikke egentlig noe krav til utseende, men ønsker rett og slett en enkel, grei og effektiv vedlikeholdsjobb. Etter å ha lest litt på nett viker det som en blanding av tjære og amerikansk terpentin, påført "kokende" kan være en løsning...
Hva mener dere?
tjære+rå linolje+terpentin hhv. 1:3
Du trenger ikke varme blandingen mye pga terpetinen, men selve båten bør ha god lunk, f. eks fra en sommerdag.
Espegaard har ferdig blanda om du ikke vil blande selv
http://tretjære.no
Edit:
Fant ikke ferdigblanda hos espegard, men http://www.linolje.com har ihvertfall, sikkert jeg som roter de ihop :)
Redigert av SamH (see edit history)
Siden utseendet ikke spiller så stor rolle, og den er malt fra før, hva med Biltemas 2-k garasjegulv-maling. Billigere epoxy-maling får du ikke tror jeg.
Mange som bygger finerbåter som maler med garasje-maling innvendig. Mye rimeligere enn å legge på epoxy hvis du ikke skal ha det trehvitt.
