f*ens tyvpakk! johnson gt 2001 stjålet i Bergen
johnson
Var nede og skulle sjekke båten idag og gjett hva jeg fikk se med en gang jeg kom ned på brygga! Alle kabler var kappet (styring og gass/gir) Og som om ikke det var nok hadde de knyttet den fast til et tre sånn at den lå med hekken oppå noen steiner :headbang: . Det var ikke synlige skader som jeg kunne se men det var masse blader som hadde tettet for selvlensingen og dermed var båten full av is. Motoren var 9,9 (15) johnson gt 2001 mod. Fatter ikke hvorfor de skulle stjele den? ikke er den dyr ikke er den stor men en gammel liten motor er vel ikke akkurat noe og samle på?? Båttyver er det dummeste folkeslaget så nå er det noe annet som topper ønskelisten i år, Båttyvene innpakket i papir og en hendig pussemaskin til og straffe dem med :smash: . Det er så stygt og se at bare fordi man har en IQ på under 80 at man da skal løpe rundt og lage faenskap for oss normale folk!! Er det noen som har sett en johnson 9,9 på finn i bergen/hordalandsområdet så ta kontakt på IM. Er det noen andre som har fått stjålet motoren sin her i bergen eller??? Har så lyst og bare Gjøre noe forferdelig med de dustete problemfolka :nonod:
Navn: Erlend
Båt: Viksund with 320 rider
Motor: Mariner Viking 9,9 (15) hk
Ja, det er vanvittig irriterende og forbannet at de skal gjøre slik. Der er ikke rart at noen av oss hadde klikket og tatt loven i egne hender!
Men ifølger enkelte, er det nå du skal synes synd på stakkarene som ikke vet bedre og deres familier :headbang: ... Nei, er det stoffrelatert kriminalitet, mener jeg vi skal løse problemet ved å gi dem en brukerdose. Med ekstra rent og sterkt stoff...
Og det verste er at politiet ikke gidder bry seg hvis du anmelder tyveriet. Men tar du tyven på fersken og murer puselanken i nebbet på ham, kommer de sporenstreks for å ta deg...
Jeg har en gammelgammel 25 Evinrude med delemotor du kan hente hos meg :wink: ...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
På Sørlandet i den siste tiden har der vært flere store tyverier av større påhengsmotorer,bl.a. i Lyngdal og Kristiansand. Samme opplegg ser ut til og være benyttet : Nattetider, skrudd av motorene, kuttet alle forbindelsene(wire,kabler,bensinslange,etc) og forsvunnet i bil. Det ser ut som om det er større motorer som er ettertraktet (fra 115 og oppover), så man skulle nesten tro det blir brukt kran, det er jo tross alt snakk om ganske mange kilo pr. motor.
-skikkelig irriterende. Har hatt besøk av tyver selv denne uka. Båten lå på land, men jeg hadde ikke rukket å legge på
presenning ennå. Ingenting var ødelagt heldigvis, med en del redskap og småting (drill, fastnøkler etc.) var borte.
MEN Kristiansunds dummeste tyver hadde lagt igjen mobiltelefonen i båten. Nå er saken annmeldt og forhåpentligvis
under etterforskning. Vi får se........
Kjedelig saker dette. Alltid like leit å høre om.
`osa`, det har jo fartet tyver rundt oss her en stund nå i sensommer. Har jo også vært raid på eide og omegn.
På kårvåg, så har det vært rappa ett par motorer, en eldre tohatsu, og en 40/50hk 4-t yamaha.
Og.. var det i sveggen mener jeg å huske at det forsvant en båt/motor/henger.
Har du hørt om andre i by`n som har vært utsatt?
Hvor har du båten din i opplag forresten? vågen...
Redigert av KenBjork (see edit history)
Dette var ikke bra. Hvor i Bergen var det? En 9,9 er såpass lett at den bør tas med hjem? Selv bor jeg i båten men har opplevd at en skjærgårdsjeep som ligger 15 meter bortenfor meg ble stjålet mens jeg sov.:cryin:
Dette var en Båt med styrekonsoll og gass/gir koblet til motoren så det er ikke så lett og ta den med hjem. MEN den var låst med godkjent lås så det er nok bare bortkastede penger
Navn: Erlend
