Langesund -Moss til helgen.
sjøman
Vestfjorden (vest for Nøtterøy)kan som andre har foreslått, være et godt alternativ (kanskje halvannen nautisk mil lenger enn å gå øst for Nøtterøy)
Litt skeptiskif.t. fri høyde under kanalbroa i Tønsberg, og broa åpnes ikke lørdag/søndag på denne tiden av året. Høyeste høyvann er ca. kl. 12:30
og laveste rett over kl. 18:30
God tur!
Skulle du finne på å gå et stykke av veien for så å ta resten en annen dag :sailing: , så er du velkommen inn til Sandefjord. Her holder jeg på med skuta mi stort sett hele dagen nå, har ferie. Her er trygt å ligge på innsiden av meg, skøyta er 47 fot og tar godt av for sønnavinden. Send en IM om det skulle være av interesse, så skal jeg holde kaffen varm og ei trosse klar :smiley:
Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle, men vi blir gamle når vi slutter å leke =)
Om været tillater det, og sjøen ikke er for grov, kan du også sette kursen mot Færeder, etter passering nord for fyret, sette kursen Ø-NØ mot Søsterøyene. Oslofjorden er her åpen og om det er mye sjø, er det min erfaring at sjøen her er ikke fullt så krapp som lenger inne i fjorden. Nidelven er jo en stødig båt.
Etter passering Søsterøyene setter du kursen N-NØ mot Strømtangen. Den indre leia herfra og ned mot Hankø er godt merket og du er i le hele tida. Så gjennom Hankøsundet og ut rett nord for Engelsviken, men i le av Rauer. Forsett så langs østkysten forbi Fuglevik og du er framme.
Kanskje en stopp i Engelsviken for å handle litt i Norges beste fiskebutikk?
En lun nystekt fiskekake kan være godt til lunsj..
morty
Mvh Morty
Tåka i morgen har jeg ikke sjekket opp, men jeg er opptatt av sjøman som skal med ny båt fra Langesund til Moss.
Dette er vindprognosene fra DMI (http://ocean.dmi.dk/anim/index.php). Jeg synes dette er så pass foruroligende at jeg aldri ville ha anbefalt å gå over fra Færder til Søsterøyene.
Min anbefaling er å ta seilasen enten svært tidlig i morgen eller å avvente det hele til neste helg forå se hvordan været blir da. Det er ikke vits i å sitte igjen med et dårlig minne fra den første lange seilasen med ny båt.
Hav tåka er ikke lett og forutsi
http://ifm.frv.dk/index.asp?USER=PLEASURE
Været her er bedre
Etter min mening får du en god pekepinn på hva du har i vente på utsiden av Langesund, det er ingen skam og snu. Tvertimot det er meget godt sjømannskap.
Kanalbroa i Tønsberg er 2,7m. men det er omvei, ta heller turen forbi Hvasser.
Tror regnet demper og vinden løyer. Lykke til med ny båt.
Hvis du ikke kommer under kanalbrua i Tønsberg skal jeg personlig komme å løfte båten din over ! Ikke noe problem med Nidelv 28 :cheers:
Hadde selv plass i Tønsberg (Ollebukta) i mange år, nabo-båten en Nidelv 28 hadde aldri problemer med å gå under. I august i år gikk jeg selv under der med min Fjord 880 ved grisehøyt høyvann(hadde vært masse nedbør og pålandsvind) og den er høyere enn Nidelven. Måtte legge ned lantærnemasta da jeg ved første forsøk manglet ca 5 cm.
Om den prognonsen som roaldbj viser holder stikk så hadde jeg utsatt turen enkelt og greit... Min erfaring med ocean.dmi.dk er at de vanligvis er meget pålitelige...
Ser ikke det helt store poenget med å passere rakke og vestfoldkysten oppover med liiten til stiv kulig fra sør... Det merkes og det blir garantert en slitsom tur..... La båten ligge der den er eller finn en annen havn i området og ta båten hjem en solskinnsdag i vindstilla senere....
Enig med deg om at det ikke er særlig koslig å ta denne turen nå Sydvesten. Det begynner alt ved Tvistein, går man sør for Tvistein må man gå langt sør siden sjøbunnen sør for Tvistein reiser seg fra 2-300meter til 3-40 meter, slikt blir det bølger av. Så kommer Rakke som i slikt vær må passeres langt sør for stakene. Dernest bår man ikke velge "båtleia", men gå "Skibsleia" forbi Ula/Kjerringvik. Der er det heller ikke særlig rolig. Neste utfordring er "Tønna". Skal man opp Tønsbergfjorden er det trangt mellom land og skvalpeskjæret rett på utsiden av "tønna". Her blir det så mye hit-og-dit sjø at med slik værmelding ville jeg avventet....
Har hatt hytte i Naverfjorden(rett sør for Rakke i en del år) og jeg kan love deg at over 14m/s vind genererer MYE sjø ved Rakke !
