Noen som har testet Biltema bunnstoff?
NSB
Guest Avmønstret#
Maika skrev 26 minutter siden:
8 år og groe kan strykes av med hånden er imponerende. Hempel sier at deres Silic one vil slippe groe/slim osv ved 8 knop og oppover. Litt for raskt for en sedat seilbåt, men når groe kan fjernes så enkelt så er det ikke så nøye egentlig.
Finnes i hyllene hos de fleste forhandlere i Norge. Tidligere måtte en slipe helt ned og bygge opp på nytt, nå har de endret så en kan pusse jevnt og fint, påføre en heftprimer og så legge Hempel Silic one i to strøk.
Har planer om å prøve ut dette på rorene mine for å se om det er noe jeg skal ha på hele båten.
Guest Avmønstret#
Er det ikke litt underlig at "i det øyeblikk" det blir miljøfokus så dukker det opp, som troll av eske, løsninger som er veldig mye bedre enn det som har vært tidligere?
Her har vanlige båtfolk pussa og slipt så giftstøvet ligger som ett teppe på alle opplagsplasser og tonnevis av gift går rett i bakken, og på sjøen, hvert år.
Plutselig tryller produsentene frem giftfrie løsninger som varer i 5-6-7-8 år. Bare å vaske av med myk klut....
Guest Avmønstret#
Maika skrev 29 minutter siden:
Jeg pusser ned det gamle bunnstoffet denne vinteren og jeg seiler ofte i mer enn 8 knop, kanskje jeg skulle teste ut silikon...
Har lest et par engelske tester og det virker å være gode greier. Men en må ikke tro at det ikke gror, for det gjør det i følge testene, men det går utrolig lett av, da over 8 knop eller bare "stryke av" på ene eller andre måten.
Og i Ran sailing så filmet han svigerfars båt som stod på land med silikon etter x sesonger. Så ut som ny under, helt glatt og blank etter at den var spylt ren ved opptak.
  • 5 år senere...
Gammel tråd, men jeg tillater meg å hente den opp igjen ettersom det stadig er endringer og oppdateringer innen problematikk og kjemi.
Biltema Kobberoksidbasert bunnstoff, 459,- for 2,5 liter
Maritim Selvpolerende bunnstoff, 749.- for 2,5 liter
Jotun Nonstop, 1449.- for 2,5 liter
Jeg har tidligere brukt Jotun Supreme, som har fungert veldig bra, men da har jeg ikke tatt opp båten på vinteren. Men nye båten skal jeg skal jeg ta opp igjen til høsten, så jeg trenger bare noe som holder en sesong. Hvor stor er egentlig forskjellen på Jotun og Biltema sitt bunsstoff i dag?
Yrkesbåt her, sakte fart, mye i bruk. Prøvde biltema 2022 sesongen og gikk over til Jotun seaforce 30. Forøvrig mye billigere med 1800kr for 20l også. Merkbart mindre slim så langt ihvertfall, Biltema fungerte jo også greit men holder en knapp på jotun, også grei pris.
Edit: fargen gikk fra svart biltema til rød jotun, om det har noe å si vet jeg ikke.
