Kan du si 5 negative/positive ting om den typen båt du ikke har ?
Enzo
Hei Enzo, bra tråd.
Takker
Husker jeg leste i et båtblad en gang - det var noen som var på tur med motorbåt i liten kuling. De syntes synd på seilbåten de passerte fordi de ville bruke så mye legner tid inn. Pussig, jeg tenker jo akkurat det samme om motorbåter der jeg koser meg med morsom seiling skikkelig vind: stakkars dem.
Har tenkt det samme noen ganger men det blir ikke så ofte for når det er litt over frisk bris så er det nesten ikke motorbåter å se , hvor er de da ? liker de ikke sjøen når den ikke er speilblank ?
Også litt pussig at motorbåt-eiere tydligvis har laget seg all slags negative ord om seilbåter: Pinnebåter, tørkestativ, makkoen,.... Er de EGENTLIG litt misunelige :wink:
Ja det der har forundret meg også litt , det er skjelden noen bruker "kallenavn" på motorbåter , kanskje seilbåteiere har større toleranse for andre mennesker og deres eiendom/hobby og derfor ikke vil hetse andre menneskers valg på den måten , jeg er ikke uskyldig selv motsatt vei men det virker som det generelt er vanskelig for enkelte å si ordet seilbåt,seilebåt , seil ,mast osv
Åjoda. Vi er ute nær sagt uansett vær, og vi har sågar dratt ut når seilbåter har ligget "værfast" grunnet vind etc. 3 av dem jeg pratet med sist sommer hadde ikke nok motorkraft for å kunne dra ut (motvinds) og de hadde ikke lyst på kryssing grunnet bølgene.
Tidligere år med forrige båt opplevde vi også fra tid til annen at seilbåter ble liggende og vente på været mens vi dro ut.
Apropos kommentar at motorbåter ikke har "kallenavn", hva med "hekkbølgegeneral" :wink:
Det har du nok helt rett i Enzo, bare ta en titt på en av de mange trådene om Bavaria seilbåter.
Her ser vi et knakende godt eksempel på seilbåteiere sin toleranse for andre mennesker og deres båtvalg. :wink:
Eller at de rett og slett ikke har noe overskudd til å fleipe og ha det morro når de kommer i land etter en lengre tur med tautrekking og vinsjer... :lol::wflag:
Seilbåt
+ Man blir automatisk mye mer "sjømann"
+ Man kan se ned på de som fyrer med olje for å komme på tur
+ Man slipper å komme fram samtidig med vennene i motorbåt, og kan komme sigende etter når grillen er klar.
- Man må hele tiden passe på å snakke i koder som motorbåt-folket ikke forstår, som lensetakler, rær, røstjern osv. Dersom man skulle glemme dette blir man i deres øyne degradert fra å være "Sjømann", og det er en skjebne værre enn døden for seilere.
- Etter noen år er leggmuskelatur skeiv etter å stå skrått ett halvt år av gangen, og man har problemer med å få nesen ned da kinket i nakken etter å se på seilene har blitt kronisk.
Hilsen Honduras, som raser rundt i Speedbåt og har en hemmelig drøm om en BB11... :cool:
Oppvokst i motorbåt, har seilbåt.
Om motorbåt:
+ tørt og varmt: betinger lukket kabin med skyvedør.
+ enkelt å dra på tur: start motoren og hiv fortøyningene.
+ oppladede batterier og varmt vann.
+ ikke så mye dilldall (blokker/tauverk/seil o.l.) å bruke pengene på.
+ mer komfortabel ved havn pga. innredning/layout.
- gleden ved å seile.
- sikkerhet og trygghet ved alternativ fremdrift
- ikke tvungen avkobling (trenger jeg utdype?).
- ikke like mye som er nødvendig å lære.
- støy: gjelder vel kun turtallsmotorer, for deplesamentfart-lyd er koselig
Ikke så lett å liste opp egentelig. Hva skal legges til grunn for sammenligningen? Pris, størrelse, åpen båt, kalesjebåt, lukket båt? Seilbåt med eller uten dekksalong?
Forøverig så er jeg enig med Framtida:
Mange omtaler dette med "kjellerfølelsen" som en vesentlig ulempe med seilbåt. Jeg har selv tenkt frem og tilbake på om jeg liker akkurat denne egenskapen med seilbåter, og min konklusjon er at dette faktisk er noe jeg setter pris på.
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Jeg pleier å bruke forvokst jolle, oppblåst skjærgårdsjeep e.l.
Hva er "rær"?
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Du snakker nå båter som er størrelsesmessig sammenlignbare med din båt ? (vet ikke hvor stor båt du har men de fleste seilbåter over 30fot kan nok dra ut uansett vær så da er det menneskene og ikke båten som er saken)
Ja nå var det navnet på farkosten det var snakk om , meg bekjent så sier man vel bav eller bavaria i bavaria trådene
Denne tråden har jo lagt opp til mobbing av "den andre leiren" så her burde det være stor tålegrense på begge sider av gjerdet. De som etterlyser økenavn på motorbåtgruppa kan jo bruke : fjordbønder ( de kjører jo fjordploger), stinkere (oversatt fra eng "stinkers"), klimabøller, osv osv
På den annen side ser jeg at det hersker mye uvitenhet blandt begge grupper. Til de som tilhører motorbåtfolket i Agderdistriktet, og ønsker å utfordre sine egne fordommer/meninger. Dere er herved invitert på seiltur i sommer, slik kan dere se om dere har rett eller tar feil i deres meninger. Send en IM og vi skal avtale en fin dag på sjøen :wink::lol::drink:
5 positive ting om motorbåter:
+ Kan sitte inne og styre når været er surt ( om jeg noen gang konverterer tilbake vil det være en vesentlig årsak )
+ Om en av en eller annen grunn haster hjem kan en sette opp farten og komme hjem i stor fart ( de fleste i alle fall)
+ Kan komme under bruer.
+ kommer i mange varianter og fasonger ( det er bare å inrømme det, seilbåter er likere enn motorbåter)
+ Enklere opplag
5 negative ting om motorbåter
- I realiteten kortere aksjonsradius (hvor mange norske motorbåter ser man i Danmark om sommeren?)
- Dyrere i innkjøp, dyrere motorvedlikehold, større dieselregninger
- Graver opp graverende store bølger ( gjelder mange med Scand Baltic som et godt eksempel)
- Er ubrukelige når motoren stopper (kanskje derfor det er få som tar turen til Danmark). Bråker og stinker når motoren går..
- Gir ikke den samme nærhet til sjøen og elementene, den samme aktiviteten og samtidig roen underveis, og den samme læringen for barna.
mvh
hallaron - som kanskje en dag blir fjordbonde...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Ser flagget og skjønner du misforsto , seilbåtfolket og motorbåtfolket er akkurat de samme menneskene hverken bedre eller dårligere enn hverandre , jeg bare hang meg opp dette med å ikke kunne kalle en seilbåt for seilbåt , seil for seil , mast for mast osv.
Skal ikke se bort fra at jeg selv en vakker dag finner ut at jeg tar en sesong i motorbåt for å kjenne på hva dette er for noe , tenkte tanken i høst men det gikk heldigvis over men feberen kan jo komme igjen og jeg forandrer jeg sikkert ikke fra høflig ydmyk til uhøflig dri***ekk om jeg ferdes i en annen båt enn den jeg har i dag og det regner jeg ikke med andre heller gjør.
Bavaria trådene er i mine øyne store lange tråder med mennesker som misforstår hva de andre sier.
Vel da har du ikke lurt på de riktige trådene :smiley:
De fleste motorbåter går kun innaskjærs, da velger seilbåtskipperne ofte å ta ned seilene p.g.a. småbåttrafikken og for enklere navigering mellom holmer og skjær. Utaskjærs (hvis det blåser da) er det svært få seilbåter som ikke seiler - men vi ser nesten aldri noen motorbåter :lol:
Hadde det enda vært slik i det virkelige livet.
Det er artig å lese hva slags fordommer og ikke minst uvitenhet som finnes i de forskjellige leire. :lol:
Mvh Astor med både motorer og mesanseil. :cool:
