Yanmar 6LPA-STP . Utkopling av glødeplugger
topa
Martine29f skrev On 29.10.2026 at 17.23:
Twins😀
TideRace skrev On 19.12.2008 at 12.53:
Og her kommer fasiten fra Yanmar:
Det vi tidligere i tråden har diskutert som forvarming
(men som egentlig er ettervarming...) på 6LP-motoren foregår på denne måten:
Det sitter to kraftige glødeplugger i innsugningsmanifoilen.
Disse varmer opp innsugsluften.
Forvarmingen har kun en hensikt, og det er å fjerne røyk i oppstartfasen etter at motoren har startet.
Dette påvirker ikke slitasje eller kaldstartsegenskaper.
Glødepluggene starter først etter oppstart når ladingen fra dynamoen har slått inn,
med andre ord må motoren allerede ha startet før glødingen begynner.
Og igjen, eneste misjon er at de skal forhindre oppstartsrøyk.
Topa har påpekt at disse trekker mye strøm.
Hver glødeplugg trekker 58 ah, dvs belastningen er totalt 116 ah under forvarmingstiden.
Glødingen er styrt av to funksjoner:
1) Elektronisk tidsstyring slik at glødepluggene kuttes automatisk etter maksimum 5 minutter.
2) Temperaturføler/ termostatstyring: Når kjølevannet passerer 42 grader, kuttes glødingen dersom dette inntreffer før det er gått 5 minutter.
Gløding FØR oppstart; Forbedre kaldstartegenskaper:
Dette foregår på manuelt vis slik det er beskrevet i flere innlegg over:
Tenningsnøkkelen vris til venstre i maks 15 sekunder og motoren startes.
Dette aktiverer egne glødeplugger som sitter i sylinderne.
Det er ikke noen form for kjølevannsoppvarming som standard på 6LP.
Yanmar har imidlertid montert motorvarmer som ekstrautstyr på flere motorer,
typisk motorer som sitter i resque-båter, osv som må være operative for stor belastning på kort tid.
Dette kan monteres som ekstrautstyr for de som har behov for dette.
Jeg takker en (som alltid) særdeles hyggelig og imøtekommende representant fra Yanmar Norge for
raske, gode og presise svar på mine spørsmål da jeg tok kontakt i dag :yesnod:
Hei igjen
Dette er slik min motor 6lpa-dtp - 2005 modell er satt opp. Jeg hadde en plan om å koble fra den Elektronisk tidsstyring slik at glødepluggene kuttes automatisk etter maksimum 5 minutter. Den går til G2 på tenningslåsen.  Etter 2-3 timer i båten med diverse gummi-mann-øvelser konkluderer jeg med at å få ut tenningslåsen OG KOBLE FRA G"2 LEDNINGEN går ikke :(.
Da må glødingen kobles fra på motor. Jeg har lest at det er en kobling på styrestrøm ..... Kan det være den koblingen jeg har ringet inn på bildet mitt ?
