Prosjekt: Nordkapp 17 HT Prince
Brodern
Hei Brodern, du er jaggu meg effektiv, og fint blir det også. Dette har vært en interressant tråd, spesiellt for meg som har maken båt sjøl. Jeg ser du har fått tak i ledpærer som utvendig har kontakter på begge ender akkurat som en vanlig lyspære. Hvor har du fått tak i disse, og hva koster de? Man vil vel spare en del strøm ved å bruke slike pærer i lanternene?
Da er motoren startet, kjøler fint. Da er det greit :)
Til deg Bendix, pærene kjøpte jeg på JULA, kosta vel 99 kr for 2. Jeg har ei pakke til overs med 2 slike, så hvis du ikke får tak i så gi lyd så fikser vi det hvis du ønsker. De kalles fra gammelt av SOFITTENpærer, noen sier bananpærer(de er jo ikke bøyde da)
Alle lanterner ha LEDpærer. Alle lanternene og innebelysninga bruker mindre strøm enn ei enkelt lanterne med vanlig pære, så man sparer mye strøm her ja :)
Skal prøve å legge ut noen bilder snart, og video fra oppstarten av Mercuryen.
Føkk deg...
DA nærmer det seg.
Alt er ferdig. Nesten. Gulvbelegget og dassen tar jeg som nevnt senere, men alt det andre er vel ferdig.
Mangler nå kun å få kalibrert giveren til tanken riktig, og få på bensinslange og påfyllinga som skal sitte på dekket bak. Denne påfyllinga MÅ jeg få i morra, ellers går det i dass.
Det er fort gjort å montere på den. Borre høl, ha på silikon, tyte innpå slangen og skru fast.
Ser jaggu ut som det blir tur på Freddan :sailing:
Føkk deg...
Det blei tur den 1 Mai gitt. Båten fikk vann under kjølen på Solvik slik som planlagt. Alt fungerte som det skulle. Vannet og været var helt strålende, bedre start på sesongen kunne jeg ikke fått :)
I ferien blir det 4 uker på lysern, og båten blir selvsagt med dit.
Nå skal radioutstyret og alarmen monteres, samt ny tenningslås, hvis jeg ikke får smurt opp den gamle. skal også legge gulvet om ikke så lenge + litt annet småtteri.
Synes fremdeles det er litt lite ork i motoren. Den klarer fremdeles knappe 29kn, og jeg synes det er litt lite. Men det gikk likt som i fjor, og nå har jeg mye større tank og mye tyngre batteri også.
Det som var litt morsomt var at når jeg satt ut båten på Solvik så kom det en voksen mann, altså eldre enn mine snart 41 da :) Han spurte : er det en gammel Nordkapp ? Joda, det kunne jeg jo si at det var, derpå mannen sa at ja det var flotte og gode båter det :) Og etterfulgt av et gratulerer før han ruslet videre ut på brygga til sin egen båt.
Jeg må jo si at båtpilsen smakte ekstra godt etter en slik opplevelse (men jeg tok den til maten, på land)
Men jeg klarte det til 1 Mai, akkurat som jeg lovte :flag:
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Grattis med sjøsettingen, nydelig :cheers:
Er det 90 HK du har på hekken? Må si jeg forundrer meg over farten du oppgir, hadde selv en Nordkapp 17 Eller var det 17,5 den het, husker ikke helt ifarten, men uansett, denne var utstyrt med en ny 60 hk evinrude i 1995 og bunnet trykkloggen som gikk til 30 knop like før maks turtall, så antar 31-32 knop ifølge denne (før gps var allemanseie :wink: ) Hvis jeg beskjedent ligger inn litt margin og sier denne greide minst 28 gps knop, er jeg forundret ja, utfra bildet ser det ikke ut som båten din er spesiellt tung heller, så bunnen er sikkert ikke vanntrukket? Mener absolutt om alt var slik det burde være hos deg burde båten gjort bortimot 40 knop med den komboen :confused: Kunne vært interesant å sjekket ut om motoren yter det den skal :yesnod::crazy:
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Jupp jeg synes også den er litt lat. Den gjorde 23kn med 6 personer og ei bikkje, samt 85 ltr bensin og et stort 140ah battery + div pikkpakk, og gjør 29.8 GPS knop målt med en person og lite bensin.
Så jeg må få sjeka den motoren. Den går pent og starter lett, og er sprek og fin når man er opptil 3 personer i båten. Snodige greier. Får vel ta en komptest i løpet av uka :)
Et par bilder til fra Freddan.
Føkk deg...
I dag har jeg kjøpt et solcellepanel. Det skal gi 6w og det holder til vedlikeholdslading skulle jeg tro. Har prøvd panelet og det ga 25v ubelastet og 14 volt ved lading av batteri. Så det var jo kult.
Har laget en bildefilm også som jeg skal linke til. Må bare få lasta den opp på nettet først.
Føkk deg...
Hei Brodern
Flott båt dette ble. :smiley:
Hvilken type solcellepanel er dette?
pris?
Hvor stort er det?
Har du laderegulator til dette,og i så fall hvilken?
Hvor er det kjøpt?
Spør fordi jeg vurderer et selv
Mvh Beertrip
Hei på deg. Ja båten begynner å bli snasen nå. Har igjen litt småtteri som gulv og noe sånt, mest kosejobb nå. Men det har det jo vært hele veien.
Panelet heter topraysolar ( http://www.topraysolar.com ) og er kjøpt på 'jula. det kosta 445 kroner tror jeg det var.
Med stort, mener du fysisk str eller effekt ? Men det er ca 40X30 (tatt på husken) og leverer 6watt.
Jeg bruker ikke regulator på et så lite panel. Batteriet i båten er på 140Ah, og jeg tror ikke dette på noen måte vil klare å overlade batteriet.
Det skal jo kun brukes til vedlikehold, ikke erstatte ev lading. Motoren lader jo, men ved dorging og ankring er det greit å dæsje på med litt strøm.
Og den funker faktisk bra. Det lader greit selv når det er overskyet, noe jeg ble overrasket over.
Panelet er selvsagt helt vanntett, og er er beregnet til bobiler, båter, små hytter, traktorer, telemetri, ja alt mulig som bruker 12v som drivkilde.
Men det er jo et lite panel, så man kan ikke forvente at det lader som ville helvete liksom.
Men det funker :yesnod:
Føkk deg...
Hei Brodern
Hvor lang ledning fulgte med til dette panelet,og hvilke kontakter var i enden?
Kan det bøyes noe?
Har du noe produktnr på denne på Jula?
Mvh Beertrip
Ledningen var vel ca 1mtr eller noe slikt, og den hadde klemmer/klyper i enden. Panelet kan bøyes litt, men ikke mye. Dro den nedpå med skruer, og det funka, men man bør nok ikke bøye det særlig mye.
Produktnr kan jeg få til. Har kvitteringa et sted, så det er ikke noe problem.
bare husk at det er et lite panel, men til vedlikehold og litt "piffing" av batteriet duger det kanskje :)
Føkk deg...
  • 2 uker senere...
Det står tilkoblet helt tiden nå og det fungerer helt greit. Man må selvsagt ta i betraktningen at dette er lite, og billig, og 6watt er ikke all verden. Men har nå en batterispenning på 13.8v mot 12.9v før. Jeg synes at det fungerer bra til mitt bruk.
Har foressten kjøpt et til. Skal bruke det til et 100ah batteri i gjestehytta.
Jeg mener, 445 kr er jo ikke all verden. Men det fungerer.
Har man høyt forbruk vil det kaskje bli for lite, men husk at all belysningen på båten min er av LED typen, og det bruker ikke mye strøm.
Føkk deg...
  • 2 uker senere...
