Bruk av Tec 7 i kulda
enter4u
Ville nok heller valgt Sika, men det er min mening. Og de fleste limtypene bør ha plussgrader for å herde skikkelig. Ville nok ha ventet på mildere vær før jeg hadde gått til, er greit med en god herdeprosess så det blir ordentelig tett :crazy:
Står på tuben at den kan brukes til fuging i minus grader. da skal man vel ha + grader for liming
At sika ikke fester så godt kan kanskje skyldes at anleggsflatene ikke er skikkelig reingjort?
Å få noe til å feste bedre.... vel da vet jeg ikke hva....... monterte en søyle for en 400kg. kraftblokk i en sjark ... 3 år etter skulle denne flyttes. Løsnet de 4 boltene i dekket, men den satt bom fast.... kilte i mellom, men satt fortsatt... etter å ha slått og kilt alt mulig i mellom så omsider løsnet den... men da fulgte det med et stort flak gelcoat også... så å få noe som er bedre, vel....kanskje....
Alle MS og Polyurethaner kan legges på i minusgarader. Herdingen vil ikke starte før det blir varmegrader. Om applikasjonen er fuging eller liming spiller ingen rolle. Det beste er å lime/fuge når det er noen varmegrader, helst så mange som mulig opp til 20grader.
At noen har bedre erfaring med det ene produktet fremfor det andre kommer av materialet som skal limes og forbehandlingen. To ting spiller inn, adhesjonsegenskapene der det er overflatespenningen i massen og i materialet som avgjør (massen må ha lavere overflatespenning enn materialet som skal limes) og kohesjonsegenskapene som er egenstyrken i massen.
Mest av alt er det dårlig rengjøring av overflater som gir dårlige resultater. Enten man benytter Tech7, Sikaflex 11FC/221/15LM/290/291/292 etc....
Materialer som ikke lar seg lime uten priming er Polypropylen, polyethylene, ABS-plast, silikongummi f. eks. Materialer som kan få krakkeleringssprekker er Polycarbonat/Lexan.
Fugemasse som benyttes på naturstein som f. eks. marmor, granitt etc. kan gi missfarginger i steinen (her finnes spesialprodukter). SIka/polyurethan skal IKKE brukes til liming av speiler da løsemiddelet i polyurethan anngriper belegget bak på speil. Her er det MS og noen nøytrale silikoner som gjelder.
Håper dette var til litt hjelp for trådstarter og noen andre.
(glassfiber/polyester er aldri noe problem for noen av disse massene, men vær nøye med avfetting/rengjøring)
Meget mulig du har rett men man bør vel uansett forholde seg til det som står på tuben og når det gjelder tech7 står det her at: den kan brukes til fuging ved minus grader. Da ser jeg det meget vanskelig å komme å klage på produktet hvis jeg har brukt det til liming i kulde grader. Vil anta at de har en god grunn til å ikke skrive: kan brukes til fuging og liming i minus grader.
Hehe. Jeg får legge til at jeg snakker med produktsjefen i Novatech flere ganger i uken(vi utveksler erfaringer selv om vi er konkurrenter). Det står fuging og ikke liming av en grunn.
Når du påfører massen så holder massen varmegrader, den får heft til overflaten og blir skinntørr, gjennomherdingen lar vente på seg til det blir varmegrader igjen men har lite å si, for massen holder deg der den skal sitte ved hjelp av den litt herdingen som skjer umiddelbart mens massen ennå holder grei temperatur. Ved liming vil det samme skje, men om du begynner å belaste limingen uten at den er gjennomherdet så kan du selv tenke deg resultatet. Dette forteller deg også en ting til. Du kan godt oppbevare slike tuber i fryseren for å forlenge holdbarheten intill du skal bruke dem :yesnod:
OBS ! IKKE SILIKON ELLER AKRYL !
Blir noe vanntro når jeg blir ledd av for å påpeke det som står på tuben, hvis leverandøren / importøren mener noe annet så bør han da få det på tuben og ikke som bedrevitende kommentarer på båtplassen. Skal la det hele koke litt mere ned så skal jeg skrive en e-post til denne produksjonssjefen slik at han får forklart meg hvorfor det står en ting på tuben mens en annen ting gjelder når "proffer prater seg imellom
Nå tror jeg du har gått glipp av hva jeg skrev Jon-Kåre. Jeg understreker jo nettop det som står på tuben og forklarte hvorfor det sto slik.
Det at jeg skrev "Hehe" var for å understreke at jeg fliret litt i barten av at det står at man kan fuge i kuldegrader. Produktet herder bittelitt umidelbart mens det enda holder varmen og så stopper det opp, men det gjør ikke så mye ved fuging.....Dermed har mine kreative "venner" i Novatech funnet ut at: "Det kan vi jo skrive på tuben, for det skriver ingen andre og da ser vårt produkt bedre ut"
Nåja ikke særlig kreativt skrevet etter mitt hode da jeg hadde funnet et annet produkt hvis jeg var ute etter lim egenskapene og det var fare for kulde grader. I mitt hode er det fortsatt slik at den hefter nok til å takle fugebevegelsene men limer fordårlig grunnet feile herdevilkår til å lime så godt at novatech kan gå god for limmingen i kulde
  • 2 uker senere...
Morsomt diskusjon.
Men hva er da meningen med å "fuge" noe hvis fugingen ikke kan belastes etter hvert?
Fuging, liming, ...hva er forskjellen siden limen er det samme?
Et problem er nemlig bare det som ingen diskuterer om og derfor blir det gjerne forvekslet.
Dette kalles på tysk "Taupunkt" og heter vel duggpunkt på norsk.
Dette temperaturområdet er variabel og avhengig av både materiell, temperatur av limeflatene, lufttemperatur & luftfuktighet.
Ved å ikke ta hensyn til det kan det hende at limen tørkes på limeflaten, men at den ikke klarer å krype inn i hefteevnen.
Med det blir alle fordeler av Silan øddelagt fordi så får det ikke noe sjanse for å virke som primer.
Resultat blir da en ujevnt liming og ufullstendig hefting med det.
Det igjen betyr at limingen av omtalt fugingen ikke holder med full kraft.
Bruker man en slik fuging f.eks. på teak-/tredekk, som er både flere meter bred og limt elastisk,
da klarer en slik dekk gjerne å presse fugingen ut igjen så snart den får fukt eller temperatur.
Det samme gjelder faktisk for alt materiell som vrier og bøyer seg.
Vet noen om vanlige båter som ikke "arbeider"?
Men siden slik skjelden skjer ved første bevegelse blir det ofte ikke noe grunn for reklamasjon.
Så kommer det senere, men hvem betaler frivillig etter 4, 5, 6 år?
Og så kommer mitt resumé.
En (unnskyld) slik tull med å henvise til at man kan fuge ved minusgrader kan da bare være interessant for håndverkere på bygg,
slik at dette folk kan blir ferdig fordi flisefuging er ikke noe problem.
Men det kan slettes ikke gjelde for enten folk som limer / fuger på fleksibelt materiell eller har ikke nok peiling.
Hvis man ønsker å jobbe riktig og bruker en lim som skal holde i 20 år
da må man vel også ordne noe tilpasset arbeidsområde som tilatter at "hightec"-lim overhodet kan virke som det skal.
Og dette er det som skulle virkelig stå på tubene med veldig store bokstaver.
Er spennt på å høre hvor faglig svarene blir til dette poenget,
men forventer egentlig at froskfirmaet ikke bryr seg særlig om det fordi skadene blir helt sikkert ikke betalt av dem.
Man trenger jo bare å lese det som står i bruksanvisningen. :smiley:
I hvert fall ønsker jeg bare å anbefale at dere venter med liming og fuging av kritiske steder til det blir varmere.
Varmere betyr da forresten ikke "må 20°C", teknisk sett holder det gjennomsnittlig med gjennomgående 5 til 7°C allerede.
:seeya:
Jørg
  • 9 måneder senere...
Du må nok lese deg opp litt på Silan Jørg. Silan fungerer ikke som noen primer, men som en katalysator i herdeprosessen.
Ellers holder jeg med deg i at alle slike produkter optimalt sett ikke bør benyttes i minusgrader. Spesielt ikke om man snakker om nating i treverk. Her var det snakk om en annen bruk så i denne forbindelse var det ikke så følsomt.
  • 5 år senere...
Ja, heldigvis lærer jeg litt av erfaring gjennom kunder og kan meddele følgende. MS og Hybrid polymer slik som f eks. Tec7, Fix All etc. vil herde også i minusgrader.
Denne erfaringen er hentet fra fuging av fryselager hvor man legger temperaturen på -5 grader i noen døgn etter fuging. Produktet vil herde, men det tar tid.
Uherdet tåler slike produkter ca. -30 grader og dette er også grensen for hvor kaldt det faktisk kan være uten at herde prosessen stopper opp. Ved slike temperaturer snakker vi selvsagt om en prosess som man ikke kan vente på, men i praksis betyr dette at man kan bruke slike produkter også på vinteren.
Utfordringen er duggpunkt. Ved fuging i fryselager blir produktet lagt inn i lageret for å få samme temperatur som materialet det skal fuges mot. Dette er Hybrider som ikke blir harde på samme måte som Tec7 ved lav temperatur og derved lar seg glatte ut, men poenget blir fra min side er at om man klarer å jobbe med massen så kan den benyttes. Herdingen vil skje, men det tar lang tid. Når temperaturen kommer opp igjen får det raskere. Fallgruven er om man varmer opp massen, da risikerer man duggpunkt grunnet forskjellen på material og masse-temperatur og man vil kunne slite med å få den til å henge på overflaten. Ved montasje av en gjennomføring får man massen mellom 2 flater og da er ikke dette så kritisk.
Så, kjør på !
