Woody Startet 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Februar.2009 Jeg lurer på hvorfor mange sverger til å bruke rå linolje før lakkering av f.eks. fribordet? Vil dette medføre misfarging av treet?(Mere rødbrunt?) Er ikke en god lakkjobb med f. eks. Epifanes en komp. nok til å hindre vanninntregning? Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
SamH Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Rå linolje har en svært lav overflatespenning og trenger lenger inn i treverket enn en lakk gjør. Sitér dette innlegget Link to post
Woody Svart 7.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Er det for råtehindring man bruker den, eller? Noe sier man bør tynne den med terpentin også? Det tar visstnok evigheter før den tørker, og hvordan vet man at den er tørr når den har trukket inn i treet? Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
SamH Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Det er for å mette og stabilisere treverket med noe som ikke årsaker råte, rå linolje kan også til en viss grad fortrenge vann som allerede er til stede. Tynne med terpentin kan vel saktens ha noe for seg ved lave temperaturer, men ved normal temperatur gjør det trolig ingenting fra eller til teknisk. Men det lukter fantastisk, så jeg bruker det uansett og inbiller meg at noe som lukter så godt umulig kan gjøre noe vondt :) Rå linolje tørker ikke, den oksiderer, du smører så mange lag at treverket ikke trekker mer, tørk av overskytende olje, vask over med terpentin og lakker. Er heller ikke uvanlig å blande linolje eller owatrol D1 50/50 i de første lakkstrøkene. Sitér dette innlegget Link to post
All Smiles Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Linolje blandes med terpentin for at den skal trenge lettere inn i treverket.Linoljen er inntrukket når du kan dra håndflaten over det behandla området uten at det kleber.NB det tar sin tid. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Noe av hensikten er å fylle porene i treet. Med olje i porene blir det vanskeligere for vann å trenge inn. Det blir mindre svelling og krymping med varierende luftfuktighet og varme. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Woody Svart 7.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Hmmmm..., er skeptisk til å lakkere på noe som ikke er helt tørt, eller er det tørt etter en tid. Hvordan er overflaten når linoljen er oksydert? Får treet noe farge av linolje? Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Gabba III Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 I stedet for linolje kan man jo selvsagt bruke Owatrol D1 eller lignende oljer som er beregnet til dette bruket. Da slipper men å bekymre seg for tørking mv. og treet kan oljes/lakkes videre etter kort tid. Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Om man har malt skroget utvendig, blir det da for tett med rå linolje pluss et strøk kokt linolje innvendig? Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
Woody Svart 7.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Ovatrol D1 er vel jevngodt med white spirit eller Interpreg, nesten bare løsemiddel altså. Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Gabba III Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Hva bygger denne påstanden på? Jeg har mettet mye treverk med D1, og det er da mye olje igjen i treverket etter at Owatrolen har tørket. Selvfølgelig er det en del løsemiddel i D1 som i alle andre penetrerende oljer (og alle malinger, lakker og oljer), men å si at det nesten bare er løsemiddel er jeg ikke med på. Sitér dette innlegget Link to post
Tuta Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Enig med Woody, Owatrol D1 er nesten bare løsemiddel. Jeg har arbeidet med trebåter i MANGE år og en ting er jeg overbevist om, og det er at Owatrol er et elendig produkt. Det enkleste er jo bare å teste selv så finner en raskt ut at det er mange andre produkter som er vesentlig bedre. Et produkt som holder hva det lover er Rylard fra Asdal Trading i Arendal. Her kjøper du ikke katta i sekken og det beste er at produktene holder. Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Men har de oljer som metter?????? Har brukt lakken deres og den er helt suveren, men treverket må være oljet på forhond, hvis ikke er det større råtesjanser. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Moas-ark Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Woody skrev: Jeg lurer på hvorfor mange sverger til å bruke rå linolje før lakkering av f.eks. fribordet? Vil dette medføre misfarging av treet?(Mere rødbrunt?) Er ikke en god lakkjobb med f. eks. Epifanes en komp. nok til å hindre vanninntregning? Rå linolje gjør som flere har skrevet, at treet er mettet og ikke trekker til seg fukt og ikke råtner! Linolje misfarger ikke, kommer bare til å gjøre båten din finere og fin i lang tid fremover! Jeg har også blitt anbefalt og tilsette et soppdrepende middel(husker desverre ikke hva det heter) Og hvis man tynner den ut skal det være med balsamterpentin. Er en del informasjon om linolje på träbåtsakuten Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Båtdrømmeren Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Folk har en egenskap til å gjøre dette veldig komplsert. Det er meget enkelt å logisk. Alt treverk er hygroskopisk (har evnen til å ta til seg å gi fra seg vann) det er det som er problemet. Grunnen til at man skal olje tre før lakk på båt er at etter en stund i sol å vær blir det microskopiske sprekker i lakken. disse sprekkene kan trekke vann. derfor kan det være lurt å impregnere treet med litt olje. Man bør ikke ha på 1000 lag med olje å blande alt mulig lurium i lakken. To strøk olje et tynnet lag å et tykt lag. gni av det som ikke har trukket inn på 5min. vent et døgn. puss lett over(kun kosmetisk) lakk først tynt deretter skal man bygge glans med tykke lag. Om det står på lakkboksen at man kan blande en hvis olje er det greit. men om man jobber på egenhånd kan man ødelegge lakkens egenskaper å få et dårlig sjikt, kan resultere i flassing koking ol. Men om noen har gjort blandinger som er blitt utprøvd kan man jo prøve, men det skal ikke være nødvendig. Håper ikke jeg har tråkket på noen tær. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Trulte37 skrev: Om man har malt skroget utvendig, blir det da for tett med rå linolje pluss et strøk kokt linolje innvendig? Ja. Sløyf den kokte på toppen, den vil bare skape problemer for deg. Alternativt kan du bruke Owatrol D1 i stedet for linojle. Owatrolen lukter mindre, og kan påføres med en pumpekanne hver vår overalt du kommer til. Enkel, greit og effektivt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Woody Svart 7.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Det blir nok antagelig å gjøre som thomsped foreslår. Kan det være Boracol soppdreper du tenker på? Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Marwin Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 (redigert) Marwin skrev: DETTE har jeg henvist til tidligere.Terpentin åpner porene i treet, mens linolje lukker dem... Det har vært skrevet endel om dette her tidligere. Mye fin info... Redigert 7.Februar.2009 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Båtdrømmeren Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 (redigert) Terpentin åpner porer i treet og linolje lukker dem?? Hvor har du det ifra? Tre funker ikke sånn. hadde det gjort det ville det hatt lenger holdbarhet enn plast. Da kunne man åpnet porene så fyldt de med hydrocarboner så lukket de igjen. Redigert 7.Februar.2009 av Båtdrømmeren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 GJØCO ALGE- OG SOPPDREPER heter det jeg har brukt, Boracol kjenner jeg ikke til. Jeg kjøper linolje direkte av produsent og han anbefalte meg dette. det finnes sikkert flere typer man kan bruke! Tror det var 1 liter på 25 liter rå linolje. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Trulte37 Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Woody skrev: Det blir nok antagelig å gjøre som thomsped foreslår. Kan det være Boracol soppdreper du tenker på? Jeg mener å ha lest at Boracol ikke går så bra å blande med linolje. Tror det var på forumet til Träbåtsakuten. At om man skulle blande så funka det bedre med Antiparasitt. Jeg bruker helst Boracol og har kjøpt en 20-liters dunk Rh-10. Om man kliner på Boracol først, skulle det vel fremdeles være mulig å få inn noe linolje. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
Jens_P Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Det finnes vel flere meninger om behandling av trebåter enn det finnes trebåter. Her er min favorittlink når det gjelder lakk og olje: http://home.c2i.net/cmotorba/FAQ.htm Fra CMB's tidligere sider. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Gabba III Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Jens_P skrev: Det finnes vel flere meninger om behandling av trebåter enn det finnes trebåter. Det er vel det eneste sikre man kan si om temaet Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Er ikke Owatrol basert på linolje? Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Så vidt jeg forstår ut fra denne artikkelen fra Båtmagasinet er D1 basert på et amerikansk produkt, Penetrol. Uten at det står i klartekst virker det å være basert på kinesisk trolje. Det lukter i hvert fall ikke linolje av Owatrol-produktene. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
