FM finnes det noe bedre?
FM 8-12
Ok men da snakker vi om følelser, hva kos og det en trives med, det er noe annet annet en å snakke om kvalitet. Og om en av klumpene har gått i 40 år i en snekke, hvor mange driftstimer har den egentlig?
Snakker om da!?!? har gått nå alene i min tid på 4år ca 580timer. og uff og uff har byttet olje :lol: og med tanke på at den er 30år og vanligvis så brukte folk båtene mer før da utland var en dyr fornøylighet
  • 6 måneder senere...
Det var bra denne tråden kom frem fra glemselen, for jeg har et spm.
Etter å ha plukket fra hverandre min FM 5-6hk type D-2 for rustfjerning
og lakkering, ser jeg nå at jeg ikke satte noen pil på stempelet.
Er det noen mulighet for å finne ut hvilken vei det skal stå?
eller er det ett fett.. det ser helt rundt ut for meg.
Det er ingen spor som stempelfjærene skal stå i.
Hei.
Flid, det der er ein (sikker kjend) stor versjon av ein FM motor. Super kraftig, eit skyhøgt dreimoment, meget lavt forbruk og på 30HK trur eg. Eg trur det er ein K2 motor.
Den gjekk best med rundt 1000+O/min. (Maks 1100 O/min) Forbruk på rundt 6,3 liter timen med full gass. (Meget lite til 30HK!) Den skal og ha vert meget stilegåande.
Kom i tre versjonar:
3,4Liter
4,156Liter
5,196Liter
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Motoren er en del av samlingene på motormuseet til Gokstad Kystlag i Sandefjord.
Her er detaljene:
FABRIKANT Fredriksstad Motorfabrik A/S . Fredrikstad : 1912-1985 . Egenprodusert ca 23000 motorer. Agent for BMC. Disse motorene var ferdig marinisert fra fabrikken.
MODELL F : Grå . S. nr. 4960 . Innenbordsmotor. Dette er en motortype som også har vært brukt til stasjonærmotor for drift av generator.
PRODUKSJONSÅR 1937
TEKNISKE DATA 30-40 HK. v/800 omdr/min. . Boring: 105 mm. . Slaglengde: 150 mm. . 4 sylindre. . 4-takt. . Sideventil. . Vekt 300 kg..
OPPLAGRING Rammelager - støpt . - Veivlager - støpt
DRIVSTOFF Bensin forgassertype: SIMPLEX.
SMØRESYSTEM Trykksmøring
KJØLING Ferskvannskjølt . - Tannhjulspumpe
TENNINGSSYSTEM Magnet Magnettype: Bosch FU4BL-1157.
STARTANORDNING Startmotor 12 volt.
LADING Dynamo
MOTORENS TILSTAND Originalstand
MOTORENS HISTORIE Motoren har vært i bruk i Tinnsjøen fra 1937 til midt på 70-tallet- Motorens tilstand er meget god, kun ferskvannskjørt. Lettstartet
Redigert av Flid (see edit history)
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
FM produserte dieselmotore (DA11) i en periode, den ble utviklet på slutten av 1950-tallet og ble produsert fram til rundt 1970. Den hadde et motorvolum på rundt 650cc, og den ytet 7,5hk ved 1500rpm. Dette var en topp moderne motor på den tiden, bygget med de beste delene fra Bosch. Den har en pen og vibrasjonsfri gange, og med et dieselfoorbruk på 1,4 liter i timen. FM lagde også en to-sylindret versjon (DA22) på 18hk ved 2000rpm.
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Enig at både Marna og FM er fine motorer, har hatt begge deler. Men synes til dags dato at ingenting slår den Lister motoren jeg hadde i en stålbåt. Tre sylindret, luftavkjølt diesel med lun gange, startet med håndsveiva sommer som vinter, gikk ikke varm, null kjølebroblemer pga vannpumpe, rust eller tetting av kjølesystem. Hvorfor ble det ikke laget flere luftavkjølte dieselmotorer? Vet at Lister motoren stort sett ble brukt til aggregater, men bedre motor i båt har jeg aldri hatt. :cheers_wine:
  • 3 år senere...
  • 3 uker senere...
Min absolutte favoritt er Sleipner 10E Diesel som jeg har i en 26 fot halvdekker. Den har en stille, behagelig gange og maks turtall på 1000. Men, den krever en kraftig båt og et godt fundament. Her er en film fra Youtube. Det er hverken meg eller min motor. Tror at akkurat dette eksemplaret for tiden installeres i en båt i Stockholm!
Vennlig hilsen
Kjetil Dahl
Oslo/Gjeving
