Evinrude 20hk -73 fusker, skyter og stopper.
larsy
Er motoren ny for deg ?? eller for å si det på en annen måte....er problemet nylig oppstått eller er det noe som har kommet over tid ??
Siden motoren er ifra 1973 er det antagelig stifter på den ( under svinghjulet ), hvis det er stifte burde de byttes ( justeres til 0.020" eller ca 0,50 mm )
Hvordan er tilstanden på coilene, disse har det med å sprekke når de blir gamle.
Ellers en god rens og justering av forgasseren, kan gjøre underverker, du kan også bare prøve å justere litt på blande dysa slik motoren er nå ( mener grunnjusteringen er ca 1,5 omdreining ut ifra bunn ).
Det første du burde gjøre er å sjekke kompresjonen på motoren, nytter ikke å få en motor med dårlig komp til å gå bra .
Neste trin blir å bytte stifter og plugger, hvordan ser pluggene ut pr idag ??, bløte/tørre/sorte/brune/hvite, er de like, går den på begge sylinderene ?
+ rense og justere forgasseren
Du kan finne dele tegninger online her ( bare klikk på "view parts catalog" trenger IKKE å oppgi mail addresse )
Det siste jeg kan tenke meg er bensinen du bruker...er den gammel ? ( eldre en 3 mnd ), prøv med ny fersk bensin ( bruk 2% TCW-3 godkjent 2-takts olje )
Lykke til
Arne Kjetil
Når jeg skal justere stiftene er det på full gass da og stempelet på topp??
Du justerer kun maks åpning, roter motoren til du ser at du får maks åpning.... denne justeres da til 0.020 tommer ( ca 0,5 mm ), justeres med bladsøker .
Motorens tennings tidspunkt ( maks fortenning i grader FØR TDC ( Top Dead Center = stempel på topp) ) justeres med motoren igang, justeres da på full gass :eek:
( MEN MED BELASTNING PÅ MOTOREN I GIR )
....enten med båten godt fortøyd eller med en test propell ( OMC brukte en spesiell propell som ga motoren en vis belastning men uten fremdrift ).
Maks fortenning har jeg ikke i hodet, men det er mulig du finner det på selve motoren ...
Arne Kjetil
