Nils1 Startet 4.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2009 Hei Ser ut som termostaten er tatt kvelden på min 90HK Mariner Optimax. Noen som kan hjelpe med hvor jeg kan finne Beskrivelse/ info om feks dette dyret ligger og hva som må demonteres osv ? På Improtørens sider finner jeg kun vanlig service bok - og denn innholder svært lite - og intet om det jeg ser etter Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 (redigert) Ja vært kjekt, rep-bok/spreng skisse av motoren. Jeg har 115hestern så disse er jo like. Må selv se over dette, for sist jeg var ute en tur så fikk den temp alarm og SC-monitoren blinka seg gal, eller ble jeg nesten gal... jaja uansett.. Men kan noen forklare hva dette er på norsk ( droll ): sticking "pop-it valve" or debris in it Og evt hvor er denne pop-it valve Google søk: overheating mercury popit valve http://www.google.no/search?hl=no&safe...3%B8k&meta= Redigert 5.Mars.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Ingar Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Har du sjekket linkene her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=16408 Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Nils1 Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Har sjekket de linkene ja Ingar - hovedsak eldre motorer før -99 og noe opp til -02. Men takker for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Ser ut som termostaten er tatt kvelden på min 90HK Mariner Optimax. Dele skisser kan finner her, du må selv finne ut hvilken serienummer seie som passer din motor . Men kan noen forklare hva dette er på norsk ( droll ): Og evt hvor er denne pop-it valve Disse motorene er altfor nye for meg.... Men ... vet hvor jeg skal lete, sorry ikke på Norsk .... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Nils1 Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Fantastisk flott Droll. Akkurat hva jeg var på jakt etter Bukker og takker . Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 (redigert) Helt enig, toppers Arne Kjetil. Kan alltid stol på deg Utifra tegningen er termostaten der jeg trodde, og utifra hva som står av kommentert på 10 og 11 så er det nok også termostaten som feiler hos meg. Den stenger og blir varm. Mener å huske at jeg såg tomgang tempen var på 71grader ved ett punkt. Grunn til at jeg mener det ikke er poppet valve`n er at motoren ikke går kald, og stygt (rough), på tomgang. Har ikke sjekket impelleren, men ser vanntrykket er (om jeg husker riktig nå, skal sjekke det opp) 0.2bar på tomgang ca 650rpm Kontrollstrålen er også "normal" Redigert 6.Mars.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Nils1 Svart 6.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 (redigert) Høres sannsynlig ut det KenBjork Hos meg er problemet på en måte motsatt. Kontrollstrålen er ok - vanntrykk 0,2 bar ved 650 rpm- og temp ved 650 rpm er - når den har fått gå litt - ca 60 grader. Når jeg så kjører motoren ( med belastning) i feks 4500 rpm detter tempen til 17-18 grader - og blir der . Og antar det er i kaldeste laget. Så min teori er at termostaten står åpen hele tiden-men ser at da må jo det være samme feil på 3 termostater -- hmm. Og - iflg pkt 11- skulle jeh kanskje tro det var den omtalte poppet`n Men det er jo 3 stk av de og - Og motoren går helt strøkent på tomgang-- hm. Redigert 6.Mars.2009 av Nils1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 (redigert) Kjekt å høre hva vanntrykk og temp andre har også. Min også ligger på 57-62 på tomgang temp. Kom på at jeg hadde en tråd om SC, til mercury. Og fant der bilde fra da jeg kjøpt/monterte sc-monitoren min også motor var gått ca 100timer der. http://bildr.no/view/118832 Tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=460356 Skal ha meg en skikkelig sjekk nå etterhvert her når det bli bedre vær (vår) Har vært fint denne uka men vi hele familien har ligget langflate syke med mye og langvarig feber. Bedre form nå, så kjenner det kribler litt når vi prater båt og motor her Så kanskje jeg knytter løs fortøyningene og tar en liten tur utpå i helga og sjekker opp litt mere rundt dette. For alt jeg vet så kan det hende min også blir sjøtemp-kald når jeg får opp farta. Men uansett så er det nå helt klart noe som ikke stenger som det skal hos deg, tror nok det er termostat som er vid åpen og ikke lukker. Poppet.. vel tror ikke det, tenker vidåpen termostat + poppet = hvertfall kald, og stygt (rough), på tomgang. Og din går jo fint på tomgang sier du. Men... 3 termostater... hmm etter tegninga til droll er det jo 1.... Ser litt av det på bildet jeg har der at det stemmer med tegninga... Skal se om jeg tar meg en tur i ettermiddag å se litt under dekslet. Redigert 6.Mars.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Nils1 Svart 6.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Men... 3 termostater... hmm etter tegninga til droll er det jo 1.... Meg som blingsa - trodde det var en termostat pr sylinder - er vist det på noen - sier noen Hadde vært fint om du gadd gi et ord - når du har anledning - og sjekke tempen under kjøring Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Selvfølgelig, så snart jeg har sjekket. Tror det er fra 135hk og opp det er slikt 1pr.1 Eller hva arne kjetil? Disse motorene er altfor nye for meg.... Greit nok det, så lenge du klare å hjelpe oss med disse nymotens merc så er det ok det hehe. Driv nå å tenker på poppit jeg da hehe men å finne ett vettugt norsk oversatt ord på det hmm ikke lett Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Droll Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Tror det er fra 135hk og opp det er slikt 1pr.1 Eller hva arne kjetil? 135hp og opp er V6... disse har 1 termostat pr sylinder rekke , har dog ikke sjekket alle...men tok et grovt utvalg av V6 DFI modellene . Greit nok det, så lenge du klare å hjelpe oss med disse nymotens merc så er det ok det hehe. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
KenBjork Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 (redigert) Da har jeg vært ute en tur. Legger opp noen bilder. Har vel funnet ut hvor termostat og poppit-ventilen sitter. Har rammet inn med rødt hvor jeg mener det er. Så til temperaturer og vanntrykk. Tomgang og vanntrykk er fortsatt som nevnt før 0.2psi rundt om 58-62 0.9psi ved 3100rpm Glemte å ta bilde av temperatur men var 19-20grader her også. 5000rpm 0.7psi og 19grader WOT 0.8psi og 20grader. så tilbake til 0.2psi rundt om 58-62 Fikk aldri noen alarmer eller høyere temp enn hva som er på tomgang. Den går ellers pent og pyntelig. Men stusser litt over at det er lavere psi ved høyere fart og rpm..... Rundt 2500 var det 1.2psi temp samme som ved de høyere fart og rpm. Noen tanker fra dere her inne? Hva med deg Arne Kjetil? Nils, om du sammenligner ved en anledning hadde vært fint. Mvh Kenneth Redigert 6.Mars.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Nils1 Svart 6.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Dele skisser kan finner her, du må selv finne ut hvilken serienummer seie som passer din motor . Arne Kjetil Var ikke helt enkelt det Droll - mitt serienummer er 1B119xxx så vidt jeg ser passer det inn i begge de to øverste valgene på siden hvor jeg skal velge serienummer - ? eller er de noe jeg ikke har skjønt ? ler se utklipp av siden : Flott at du sjekket KenBjork Ser jo ut som det med lav temp er normalt ? Skal sjekke samme verdiene som du testet - båten ligger på hytta - så bli ikke før over helgen - men har laget huskelapp - og skrevet ut dine verdier Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Var ikke helt enkelt det Droll - mitt serienummer er 1B119xxx så vidt jeg ser passer det inn i begge de to øverste valgene på siden hvor jeg skal velge serienummer - ? eller er de noe jeg ikke har skjønt ? ler se utklipp av siden : Bare velg en , begge leder til samme skisse.... Er det eventuelle forskjeller så vil du se det på de enkelte delene ( passer til over/under serienr ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
KenBjork Svart 28.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2009 *snip*Flott at du sjekket KenBjork Ser jo ut som det med lav temp er normalt ? Skal sjekke samme verdiene som du testet - båten ligger på hytta - så bli ikke før over helgen - men har laget huskelapp - og skrevet ut dine verdier Hallo mister. Har du vært ute å kjørt litt og sjekket opp litt verdier? Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Skuta Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Tar opp en gammel tråd her, jeg har en 150HK optimaks 2007mod med samme målingene på trykk og temp. Stuset veldig på det før jeg såg denne tråden, men antar det er normalt. Noen som har funnet ut noe mer? Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Hva slags temp har du ved marsjfart/tomgang/full gass? Drit i trykket, det er tempen som er avgjørende. Det er helt normalt at tempen synker litt ved høyere turtall. Det skal ikke gå særlig over 60C uansett pga. at saltet fra sjøvannet krystalliserer seg lettere hvis det er noe særlig varmere. At du får et trykkfall er også vanlig siden poppet-ventilen(membran ventil) åpner seg og da åpnes en passasje i tillegg til de andre. Redigert 15.Mai.2011 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skuta Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Tomgang 61grader. Alt fra 2500 O/min 25-27grader Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Høres riktig ut. Er poppet-ventilen som åpner det. Blir litt varmere i vannet også utover så det der er helt greie temps. :) Hvis tempen stiger over 70C ved tomgang så har du et impellerbytte på gang, hvis ikke det er gjort allerede. Redigert 15.Mai.2011 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
