Forskjell på Evinrude E-tec og E-tec high output?
bluemarlin
I brosjyren til Evinrude som er her så står det på likt på 115 hesteren både på utveksling og hk, men har annet tenningssystem. Dette gjør visstnok at HO motoren er 7 kg tyngre ettersom jeg kan se...
150 hesteren er helt identisk bortsett fra at det står "fabrikkinnstillt for høy ytelse" hva nå det menes med det.. Er den ikke 150 hester da??
Noen her som kan fortelle meg forskjellen på en vanlig E-tec og en E-tec HO (high output) ?
Skulle jo tro at 150 hester er 150 hester, eller?? :confused:
Jeg har en 150 hk high output, forskjellen er hovedsaklig gearhuset,som har en slankere profil(bedre hydrodynamiske egenskaper),og en
annen dekor på motordekselet.
Når det gjelder effekt er det delte meninger, importøren sier(av forståelige grunner)at motoren ikke yter mere en den vanlige utgaven.
På min motor står det merket med 111 KW motoreffekt (151 hk). 150 hk er en smallblock 2,6 l v6 både i standard og HO.
Den eneste muligheten i å avsløre om high output yter mere er å kjøre dei respektive motorene i bremsebenk,jeg vet ikke om noen
har gjort dette.
Ellers er motoren en perle,lettstartet, rå lyd(behagelig lydbilde) kraftig aksellerasjon,og rimelig i drift.
Joda jeg er godt fornøyd med motoren. :yesnod:
