VHF Håndholdt på eBay ?
affe171
Jeg tror en kjøper vil ha problemer med å finne noen som kan og vil gjøre det. Og det kan fort koste mer enn radioen.
Kjøper du en IC-M34 eller M33 skal jeg gjøre det GRATIS for deg. Du betaler porto.
Ett raskt søk på ebay.co.uk IC-M33 til 120 GBP + porto
Så slipper du Engelsk VAT (dvs. minus 17,5 %)
Med moms og omk. ca. 1500.-NOK.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
hvordan programmerer man L1-L3 kanalene på en ICOM...?. Har en M72.
Du trenger programmeringskabel som heter OPC-478 (seriell) eller OPC-478U (USB) og en overgangskabel som heter OPC-922.
Så trenger du programmerings software som heter CS-M72/71.
Kablene finner du billig på Ebay, se linkene under kabel nummeret ovenfor.
Programvare kan du lete etter på nettet. Finner du det ikke, send meg en IM.
Når du har kabler og programvare, kopler du PC mot radio, starter programmet. Leser radioen først og gjør så de endringene
du ønsker og skriver det hele tilbake til radioen. Det er egentlig såre enkelt.
Geir :seeya:
GeirT: Nyskjerrig spurt, fungerer kabel fra COM port til jack på nyere Icom radioene som ble brukt på de litt eldre modellene?
De er ikke alle like. Den du kanskje tenker på er den som kalles CI-V ? Det er ikke den samme som OPC-478.
Den siste her brukes på en bråte ICOM radioer for programmering.
Den første er hovedsaklig brukt for fjern betjening.
Geir :seeya:
Blir vel ny Icom i sommer, så er det greit å vite om ikke L kanalene følger med så er det mulig å løse dette selv. Ikke akkurat kostbart lengre ser jeg...
Ja, det er gode radioer med veldig fin og klar lyd.
Ser at prisene i England - kombinert med lav kurs på GBP gir tålig akseptable priser.
Og radioer du kjøper der er jo EU godkjente også. Se link til IC-M33litt lengre oppe.
Geir :seeya:
CE godkjenning er i utgangspunktet godt nok. Men Post og Tele tilsynet har sine egne Markedskontroller,
der de tar noen spot-sjekker for å se om utstyret virkelig holder det som er beskrevet i samsvarserklæringen (CE).
Da har de flere ganger funnet avvik og påtalt dette. Da har avvikene enten blitt ordnet opp eller utstyret trukket fra det norske markedet.
Du kan finne liste over at utstyret de har sjekker her.
Geir
